Архивировано
Andrey_p
Куплю на TLC-80 VX-R левй руль.
    • Машина: TLC-80 VX-R 96 г. 1FZ-FE +2 от Дэна
    Приветствую уважаемое сообщество.
    В связи с приобретением восмидесятки ищу.
    1. Панель управления люком.
    2. Лампочки на приборную панель. (индикация коробки и датчиков)
    3. Электрозамок на правую заднюю дверь.
    4. Лампочки подсветки тахометра ( не горит правая половина)
    5. Ковер багажник коричневый под третий ряд.
    6. Дефлекторы широки полупрозрачные на двери.
    7. Повторители поворотников.
    8. Клапан давления гур (падают обороты при выкручивании руля) если я правильно понял в нем дело.
    9. Лампочки подсветки кнопок управления климатом.
    10. Подстаканник (который над магнитофоном)
    11. Заглушки на литые диски.
    12. Моторчики для включения блокировок. (предварительно) пока не точно диагностировано.
    13. Шестеренка моторчика правого электрозеркала горизонтальная регулировка (вертикально регулируется) моторчик жужжит.
    14.
    Пока вроде все, список  я думаю будет пополняться.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    7. Повторители поворотников.- если на крылья то есть вместе с резиновыми прокладками...
    12. Моторчики для включения блокировок. (предварительно) пока не точно диагностировано.- передний есть б/у...
    • Машина: TLC 80
    8.ТНВД - в ремонт. Спасибо.
    О как! Так у меня же бензин. Или на них тоже ТНВД?
    То есть не в клапане дело?
    Поправка
    13. Шестеренка моторчика ЛЕВОГО  водительского электрозеркала горизонтальная регулировка (вертикально регулируется) моторчик жужжит.
    Ты слушай больше! Сейчас тебе насоветуют! :biggrin:  Есть повторители! Вроде целые и с резинками!
    Ты слушай больше! Сейчас тебе насоветуют!  Есть повторители! Вроде целые и с резинками!
    Цена вопроса? Можно в личку)
    бутылка пива!
    • Машина: TLC 80, 1HDT, 2"
    бутылка пива!
    Забираю!)))
    Почти земляк) Служил в ваших краях п. Калевала)
    Дефлекторы все четыре нужны, а по шлангу у меня руль левый.
    Забираю!)))
    Ок! В личку напиши куда отправлять!
    Поднимем!!
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    список обнови.
    Почем все удовольствие?
    долго же ты думал!!! продал актуаторы уже...поворотники 600 пара
    Обновлённый список.
    1. Ковер багажник коричневый под третий ряд.
    2. Дефлекторы широки полупрозрачные на двери.
    3. Дефлектор (расширитель) правой передней арки ( если есть ломанный с живыми креплениями то тоже пойдёт) расширитель целый сломались крепления и были на эмоциях выброшены в дороге.
    4. Клапан давления гур (падают обороты при выкручивании руля) если я правильно понял в нем дело.
    5. Подстаканник (который над магнитофоном)
    6. Заглушки на литые диски.
    7. Моторчики для включения блокировок. (предварительно) пока не точно диагностировано. передний и задний
    Список будет изменяться и дополняться в дальнейшем.
    у меня есть новые оригинальные колпачки на диски, только вот не могу понять с 80 ки они или с прадика 120 остались....80ка то есть только вот дисков родных у меня на ней никогда не было, по фото сможешь определить твои/нет?
    Да попробую, как раз у товарища 120 прадик есть? попробуем определить,
    В личку написал.
    • Машина: RZJ120 / Nissan Leaf
    Есть коричневый ковер багажника с дизеля, без отверстий под сидухи. 3 т.р.
    Пользуешься этими сиденьями ? Обычно они в гараже лежат.
    Вырезать всегда можно.
    Только он очень коричневый вот такой, а у тебя светлее.
    [attachment=328695:picCAD371AC.jpg]
