    • Машина: Toyota Surf 2LTE, Форд Рейнджер 2,5, 2004 г продан
    ему по горлышко нельзя заливать у него течёт там где то. то ли бак дырявый сверху то ли щланг от горловины на бак
    у вас устаревшая информация, месяца два назад все исправил, при полном баке не течет
    • Машина: Surf LN130 2lte
    Да расход фиг замериш так, заливая до полного. Вот например у меня стиль езды, что называется рваный. То по трассе, то город, то вот уже езжу 3-й день по 700 метров в одну сторону, с переодичностью 2-3 часа, естественно это прогревы. Вот и замерь его))))))))))))))
    Есть такое дело, по трассе на сто 11-13л, скорость 80-100
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    так и должно быть не парься!!!
    так конечно не замериш я всегда только трассу мерял когда далеко едеш реально!
    обкатку пройдет, потом замер сделаем
    Мой 2лт, когда еще при покупке перегоняли из Балакова Саратовской области "съел" вообще 8-8,2 литра на сотню... Глядя на спидометр... Сейчас по городу с прогревами зимой 11-12 литров...
    • Машина: toyota-hilux
    У меня на 2lte при перегоне из Ростова (500) км при дохлой турбине и забитом воздушном фильтре 9-10 при скорости 80-110, по городу не знаю не работает одометр, и вообще пока стою воздух в топливной, ищу. А так пока ездил бак недели на 1.5 к.м на 250-300 примерно.
    Вот и я так хочу)
    Вот и я так хочу)
    Какие проблемы?
    Какие проблемы?
    так я что уже только не сделал, по трассе на 235/75/15 расход 11-13, много это
    А по городу у меня так же
    Колеса подкачай !
    Почему вы считаете что расход в зимнее время это количество топлива на 1 км пути?
    Факторов повышения полно! Даже загустевшая смазка или колеса с "двоечкой" могут повлиять. Кроме того не забываем про манеру езды.
    У меня друг на таком же как у вас борется с таким-же расходом. И требует от машины "бензиновых" характеристик: чтобы стартовала и скорость по трассе была высокая, при этом на 31-х не кушала совсем. Выбирай спокойную езду- и экономь! Летом надо расход мерить.ИМХО.
    Колеса подкачай !
    :ok: :ok: :ok:
    Людии как победить подсос воздуха?!!! Все что смог своими руками без занятия тнвд проделал, к тому дизелисту у кого был не хочу,а другой будет свободен через 2 недели. Трогать тнвд без приборов и опыта не рискую. И подскажите пожалуйста где взять Рём комплект прокладок на тнвд 2 лте?
    в ближайшем магазе по инмаркам-экзист к примеру
    -1KZ-TE/2LTE
    DENSO 096010-0630 -номер ремкомплекта.
    -так взять и победить-чего сложного.-сужай круг поиска-из бутылки запитай-а обратки шланчик-прозрачный поставь и тоже его в бутылку направь.-смотрим,-если воздух(пузырьки )идут-подсос есть в самом тнвд.-резинки и сальник смотрим и направляющие втулки вала тнвд.(покачать за вал-проверить люфт)-но менять их-снимать тнвд и к спецу,так как они ремонтные и надо разверткой подгонять под вал..-
    -.проверил из бутылки-если таким образом не воздушит-то смотри ближайшее-это лягуха часто мозги кампосирует-она воздушить может.
    Изменено пользователем столяр
    Колеса подкачай !
    колеса накачены, крутятся идеально, все проверено, на двух тнвд один и тот же результат
    Выше отписался человек что зимой с прогревами 11-12, это гоже, движки одни и те же, может один, значит может и другой
    Она самая уже новая, исключил. Через бутылку не пробовал. А скажите если заменил помпу топливного которая с датчиками на простую это на что нибудь влияет?
    о какой помпе речь?
    Догнал, ты о топливном фильтре с датчиком. Ни на что не влияет
    А для чего этот датчик? Один на подогрев, а другой?
