  • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
27.11.2022 в 02:04, course сказал:
Блин что со мной не так, баллон 100л, входит 95-97, проезжаю по городу 260км, т.е расход под 40л, хз уже куда копать
Так со мной тоже что-то не так. Но руки не дошли поразбираться...
У меня трассовый расход 19-21 литр. Ночью на круизе бывает и до 18 опускается.
А вот городской расход у меня непонятный. От 33 летом до 44 зимой.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
23 часа назад, Maniac.ru сказал:
Может машину греете по полчаса и пробеги мизерные? Тогда вполне 40л можно добиться :)
1 час назад, Dam сказал:
Ну греется то она на бензине )))
40 литров это не мизерные пробеги, это зимой с пробками.
Но вот летом без пробок меньше 33 литров никак не выходило.
Одни говорят "ну да, это же крузак на фулл-тайме, так и должно быть".
Другие говорят "Что-то не в порядке, у меня/друга/брата по городу больше 25 не бывает".
2 часа назад, Maniac.ru сказал:
Другие говорят
Так и ты так же говори. :popcorn:
59 минут назад, AZIAT сказал:
А-а-а, вот почему у половины форума расход не больше 25 по городу )))
11.09.2022 в 15:39, course сказал:
Коллеги, ТЛК 80 4.5л 1FZ FE, ГБо 4 поколение, расход газа 35-40л, в смешаном режиме. не пойму откуда такой расход. На бензе не замерял, но суда по тому что стрелка падает "заметно глазом", можно предположить что не сильно отличается от газового... Ошибок нет, была одна всего 42ая, по датчику скорости,который на коробке, поменял его, ошибку сбросил. Круиз и АКПП без нареканий, первй работает и держит, вторая норм переключается, не пинается не буксует. Машина едет. выхлоп газом не пахнет даже когда резко газанешь.
Лямда стоит денсо, где то на форуме рекомендовали ее вместо родной денсо dox0110. Хоть к газу отношения и не имеет но бензонасос новый тоже стоит HKT вроде, производительность не ниже штатного.
На подсосы проверял, травило через сальник колодца свечи и ЕГР, сальники заменил, егр выкинул и заглушил. Визульно все работает и едет нормально, тяга есть и т.д., подскажите что еще можно проверить откуда жор под 40л? Ката давно уже нет, выбит...
Уже не знаю куда капать...
до этого не ехала и расход был около 27, тупила примерно до 2,5-3об/мин и потом перла, причину нашел, обрыв одного датчика детонации, поставил контрактный живой, машина поехала. Вот только не смог связать жор появился сразу или после.
Колеса есть 32АТ, 33ХТ, 35МТ расход от колес практически без изменений, стиль езды спокойный не дерганый. Кто подскажет куда еще можно копать?
Это расход дикий. У меня 35-е тапки, по городу много и стою (Мск), по трассе за 120 и на круиз-контроле. За 25 литров газа никогда не выходил, а в среднем 22-23. На бензе на литр меньше (наблюдал пару лет, не сочтите за погрешность). Для начала я бы проверил расход на бензине, но нужен пробег на горячей хотя бы 200 вёрст. На меньшем сейчас ошибка большая будет из-за прогрева. Налить до полного, проехать 200 км и снова налить до полного. Пробег по одометру скорректировать с учётом колёс. Разницу взять из показаний спидометра родного и скорости из нафигатора. Потом уже решать, куда копать. В сторону газовых мозгов или движка. До этого тебя будут посылать газовщики к мотористам, а те обратно :)
Мой пример: примерно такой расход появился после свапа движка. И на бензе и на газе. Выяснилось, что датчик положения коленвала просто не поставили (он у меня стоял в поддоне, а на новом - в траблёре. Криворукий моторист не понял и тихо засунул провод от него в жгут). В этом случае мозги работали в каком-то аварийном режиме. При этом потери в тяге не наблюдались. Чек тоже молчал, как рыбаоблёд.
12.09.2022 в 13:05, Nike сказал:
Мне думается нужно более пристально лямбду проверить. Какие именно она показания даёт - к толковому электрику-диагносту.
У меня лябда откушена, на расход не влияет.
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
У меня 23 по городу.
На хх расход 2-2.5 литра в час
Может тормоза клинят?
12 часов назад, Maniac.ru сказал:
Разбирайся с машиной. У нас тёплый регион и по трассе летом сотка дорест жрёт 17-18л бенза. Соотв 20-21 газа. Зимы у нас тёплые, прогрев минут пять от силы, да, коробас и мосты холодные, но нужно 5-10км для прогрева трансмиссии. Но такого расхода дикого, как у тебя, разве что на северах, в -40 ? ?
  • Машина: TLC 80 4.5 АКПП
5 минут назад, Dam сказал:
Вот найти бы спеца кто разобрался, а то мастеров-диагностов много, деньги берут все, что то диагностируют, толку нет ни от кого…
3 минуты назад, course сказал:
https://krasnodar.avto-gaz.com/
У них Алексей работает, к нему обратись.
6 минут назад, Tiger77 сказал:
Если я в Ростове на Дону сможет чем то помочь?
Сотка ест значительно меньше, чем 1фзет.
  • Машина: TLC 100, Yamaha XT600e
29.11.2022 в 18:13, электроник сказал:
Первая лямбда?
01.12.2022 в 14:39, Nike сказал:
Первая лямбда?
Обе. Точнее так: нет ни одной. А было ли их две или одна - уже не помню.
6 часов назад, электроник сказал:
Тогда как ЭБУ смесь корректирует???
10 часов назад, Nike сказал:
Не помню, давно разбирались с этим. В 80-ке в проге нет критической зависимости от лямбды. Даже обманки ставить не обязательно.
  • Машина: land cruiser 80, сorolla 150
07.12.2022 в 03:49, Nike сказал:
На арабе вообще не предусмотрены лямды, корректирует как-то.
  • Машина: LC 100 4.7 2UZ-FE 2004г ГБО
У моего расход по городу 20-22л,  трасса от скорости и количество обгонов от 16 до 20 л.
В прошлом году ездил на юг (5 человек + кофр на крыше), средний расход 20.5. Очень много обгонов грузовиков.
06.12.2022 в 19:04, электроник сказал:
При таком действии Джекичан должен гореть? или его так же откусили?
15 минут назад, Shak сказал:
Горит. Привык.
