    • Машина: Toyota Hiace LH-114 мосты уаз 469Б 1KZ что получиться еще не знаю)))
    Ну помогите советом,,,
    не ужели не кто не  знает?
    • Машина: УАЗ ТР3 3LT, Hilux ТР3 3LT
    Чего сейчас не устраивает? Если двигатель заводится уверенно, остальные настройки при ходовых испытаниях
    Все устраивает, я рад но всегда есть НО...
    Нужно выставить насос так как он должен работать плюс минус оставить на регулировку корпусом, засверлить вал и шестерню, забить туда гвоздь закрутить гайку и закрыть крышкой. и после этого установить на авто. Зафиксировать вал на авто будет сложно..
    Ну ты же осознавал, наверное, все риски, когда сделал ставку на ТНВД от другой машины? ИМХО, теперь только ходовыми испытаниями можно как-то весь этот компот отладить. В случае с ТНВД от 2ЛТ можно вместо автомата прогрева установить самодельную приспособу для изменения угла опережения впрыска и регулировать в более широких пределах, нежели поворотом корпуса. Как на твоем насосе не знаю.
    Про ходовые испытания немного здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=161411&page=5
    Осознавал что будет проще. Так и есть. Ладно бы он не запускался, работает на разных углах (в пределах допустимости) писал Автору который замутил такую переделку, а он не отвечает, зант писал что в конце месяца едет в москву на боломуть 2015. Потом может ответит, но как то не охота ждать потом а может и не ответит. Вот и спрашиваю у всех. Знакомые которые считают что о дизелях знают все тоже меня к меткам отправляют мол чего там сложного. Если разобраться, так и есть четыре такта узнать бы когда этот впрыск должен происходить и ВСЕ. Сегодня например прозвучал такой вариант - что когда впрыск начинается (прозрачная трубка на трубке тнвд что бы видеть когда только начинает топливо подыматься) и есть ВМТ, но что то мне кажется впрыск происходит до того когда происходит сжатие. Надо что бы все было по уму тогда двигатель прослужит долго, я так думаю. А про ходовые испытание почитаю Спасибо за ссылку. Думаю информации много не бывает...
    двигатель собран и законсервирован. У меня вопрос может кто знает У меня на хайсе стояла коробка 2вд G54 кажеться двигатель был 2л, так вот вопрос - есть такие кожухи сцепления (колокол) на 1kz и на коробку G54 МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО? ДОГОВОРИМСЯ?
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    обычно заднепривод это W тип коробки, ну суть не меняет, кожухи сцепления у них одинаковые! а вот насчет как с твою коробку подружить с 1КЗ, есть вероятность, да я и сам видел как на кз G54 прикрутили. тебе надо кожух искать от новых хайлуксов с двигателем KD.
    но задне приводную коробку ты не срастишь с раздаткой, так что лучше сразу тебе брать R151F от 130 сюрфа ранера с выходом на право.
    поправка коробка G55, но не суть с 54 она одентична. по колоколу есть варианты? хотябы картинку, что бы знать что искать
    Изменено пользователем Negodiaev
    сурф рассматривал вариант только автомат так как рычаги от коробки будут находиться по средине салона, вопрос отпат так как у меня авто будет безмозглое. А на счет скрешивания кпп+рк, думаю вариант, но это я просто думаю. Купил корбку автомат от сурфа, может раздатка встанет, еще не знаю
    , 15:10
    • Машина: Toyota 78,71
    Могу предложить раздатку от 130го!
    За недорого!
    post-25802-0-54200300-1427556209_thumb.j
    post-25802-0-86689300-1427556277_thumb.j
    то что G52-G58 все одинаковое кроме передаточных чисел, насчет сделать из задне приводной коробки в полно приводную, нужно тебе менять вторичный вал и заднюю часть коробки что бы срастить ее с раздаткой, а найти отдельно корпус и вторичный вал от 4вд почти не реально, легче ее в сборе найти, да и стоит она не особо дорого.
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=1892692#p1892692
    колокол нужен от нового хайлукса, как найду артикул скину.
    s23dfc
    Спасибо что не остался равнодушным, но я же писал что у меня коробка с раздаткой от сурфа имеется, там только автомат, но раздатка такая же, с рычагом. Думаю там не чего электрического нет. Но если не подойдет возьму.
    Choobee
    вроде нашёл, но вот вопрос с задней крышкой возможно ли раздатку от сурфа 130 автомата к ней притулить? Вообще вариант идеальный был бы.
    Choobee прошу прощения тоже хочу по благодарить за суету...
    и у меня вроде G55 коробка а не 58, или 52, или я чего то не понял с 52 по 58 все одинаковое, а?
    одинаковые кроме передаточных чисел. та раздатка что на фото выше, это чисто механическая раздатка с цепью морзе, хороший вариант но тебе не подойдет под твою G коробку, она под R151F коробку. тебе только от G коробок подойдет раздатка шестеренчитая, она наоборот лучше в плане тюненга, можно поменять пониженную пару.
    от автомата 130 сюрфа тоже не подойдет раздатка, легче найти в барахолке.
    на правую сторону что посоветуешь?
    выход переднего моста я имел ввиду выход на правую сторону.
