    • Машина: Toyota Hiace LH-114 мосты уаз 469Б 1KZ что получиться еще не знаю)))
    слив масла с турбины
    он идет на станину маслофильтра под датчиком температуры?
    Пунктиром трубка это обратка с печки должна быть
    Там тонкая трубка как я понимаю то что вы называете слив
    Желтый болт это
    Это Что?  Слив ОЖ?
    Фотки бы получше сделал, не видно ни хрена.
     Еще раз прошу прощения, такой телефон
    Мужики хелп хелп походу мне не тот маховик пришёл.
    У меня АКПП от сурфа 130го, там есть такая полукруглая хрень с маслом бублик или как его величают, так вот он вроде прикручивается, а на маховике отверстий нет. может в него еще что то нужно вставлять, всю жизнь с механикой общаюсь, там все понятно, а тут не понятно. Кто знает помогите советом
    Нарыл фото, еще какаето пластина ставиться, мужики она нужна или как называется?вот тут вообще 2 пластины, ну что за геморой, еще и болты нужны...
    http://chita.farpost.ru/ib/prodam-mahovik-pod-akpp-komplekt-26046420.html
    По балке вопрос  а от TOYOTA HIACE KZH106  балка подойдет?
    вроде не сильно отличается HIACE KZH106
    не отличаеться 5000рублей...
    И еще вопрос что это за колено?
    это то что мне надо?
    ошибся коленом вроде это http://krasnoyarsk.baza.drom.ru/good/koleno-4wd-444948347.html
    это от турбины к глушителю?
    • Машина: Патфайндер 3. Близард LD10
     Болты у меня есть , от LT остались . Могу тебе отправить . А вот пластины такой на LT нет .
    почему на LT?
    тут всю требуху за 1.5рубля продают, уговариваю за рубль отдать, не хотят. деваться не куда. В механическом маховике таких пластин нет? сегодня пойду поколупаю
    поправка все кроме маховика, маховик я уже купил и он уже мне пришёл, мать его а один килограмм доставки в мой гавнагорск 190рублей стоит. накладно
    • Машина: z22a
    На mikrob.ru есть тема замена LT на KZ на Hiace и там ответы на половину Ваших вопросов надо только копнуть.
    bbn Спасибо!
    на мекробе одна вода. не кто не хочет глобально переделывать, если подходит ставят или переносят крепление, конкретно о хайсе речь не ведеться или ведется но в кузове где заводом устанавливается кзетовский мотор, ладно буду рыть
    • Машина: z22a
    По турбине этот патрубок называется колено выпускной магистрали17291-67020 а по ссылке предложены штаны или выпускная труба с гофрой. Датчик темп.который помечен стрелкой идет на блок управления насоса. В Вашем случае он не нужен. Ишите одноконтактный датчик с плоским папой и под ключ на 10 или12- это и будет датчик указателя темп. Возле фильтра дырка под масл.датчик. Водяные штуцера под печку 16 или 18 диам. а все мелкие (8-10)на дрос.заслонку ,расширитель и прочее.К турбине идет 2 х 10 вода шланги и стальные тонкая и толстая с гофрой или со шлангом в поддон-масло. Желтое-сливное. Маховик приехал-хорошо, астартер куда пихать будете, он-же в короб штырится. Если насос не брызгает и Вы уверены что он прокачан и в него поступает дт(клапан отсечки) то стартер не поможет. Снимайте его.Крутите вручную.Пустой или дохлый крутится равномерно а рабочий сильными толчками. Исправный всегда брызгает. Самостоятельно рабирать насос не советую, лучше сразу бережно унесите в помойку. Без стенда там не клюет.Маховик Вам подкинули кастрированый. Надо искать к нему пластину ГТ(бублика) и усилительную и родные болты в к.вал и в ГТ.При соединении дв.с акпп проверьте наличие установочных штифтов-2шт. обязательно! Соединять нежно,руками, стягивать болтами внахалку-нельзя! Датчик на ТНВД к тахометру, на поддоне датчик уровня.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: z22a
    Добью про чо за пробка- это заглушка редукционного клапана маслонасоса.
    • Машина: z22a
    Пардон наврал. Фишка на насосе это питание клапана отсечки и клапана обратки, на ТНВД 4М40 датчика тахометра нет
    Пардон наврал.
    чего наврал то про датчик?
     фишка на насосе клапан отсечки с низу клапан обратки? он зачем нужен? и он ли это? со стороны двс  есть датчик вроде как числа оборотов, так что смело можно тахометр подключать. Я так думаю.
    Коробка и 3 колокала на автомат есть в наличии
    Вроде уверен что прокачан, вот это то и пугает. Хочу завести попробовать, что мотор живой рабочий, тогда снимать тнвд можно попробую канавку под шпонку сделать сальник поменять и т д. а лишний раз его скидывать не охота, так как при выпресовки спец инструмент отсутствует, есть в наличии молоток, знаю плохо стучать по валу(гайке) но у меня так это тнвд выходит.
    по трубкам на печку все понятно, но вот на 10 ил на 8 штуцера выходят с левой стороны по ходу двс 1 спереди и 1 взади. и на турбину двойная металлический Трубка че там масло или ож
    почему на LT?
      Если ты про болты ,  то они не чего не стоят . Если надо будет скажеш куда я тебе отправлю .
    шайб нет, не надо болты, буду вместе искать и я писал что есть вариант, но все равно спасибо за прадложение
    • Машина: z22a
    Если разьем ТНВД с 4 проводами то 2 на клапана и2 на тахометр но это редко.Может и путаю, давно  на держал в руках. Клапан обратки влючается вместе с отсечкой при вкл.зажигания. Нужен чтобы не пустел насос на стоянке. Слева должно быть вроде 3- один в самом верху спереди пароотвод и 2 на подогрев заслонки. Они вам ненужны,глушите. От турбины вниз идут масляные а вбок ож и они одинаковые а масляные толстая и тонкая на фоте белые ож.
    post-50270-0-86475400-1421950356_thumb.j
    ок спасибо. там одна трубка из этих двух идет в конец двигателя, а потом куда она идет?
