    • Машина: 4 runner 130, 3vze, 1993
    Второй год подряд настигает меня этакая кара)
    Не заводится после -20 и ниже ну никак, акб год, зарядил вчера, стартер крутит, в свечах искра есть,вынимал и смотрел,прокаливал свечи.
    раннер 3мяу 93 год. 230тыщ пробегу. где,кто поможет?( грешу на электрику или может замерзший бензонасос...завтра на эвакуаторе и тащить в сервис.
    Перемычку в b+ fp - тоже не заведется? Бензонасос качает вообще?
    да форсунка там пусковая или льёт или не льёт. провода наверняка прошитые. просто нужно мне машинку показать как нибудь:))
    Свечи сухие или в бензине?
    Если с перемычкой заведется , то смотри "лопату" в ДМРВ и контакты в его разъеме. Если нет, то проверь ( с перемычкой) поступает ли  напряжение на насос. А далее уже по "камасутре"
    У коллеги так же было - в мороз никак. С перемычкой - все ОК! Открыли крышку фильтра - а "лопата" примерзает. После прогрева - все нормально.
    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    для начала прежде чем бомбить машину, кипяточком полей на термо- реле которое отвечает за объем топлива подаваемого доп. форсункой, у меня такая хрень была.
    • Машина: taro
     свечи прокалил - эт как?  просто феном или до красна когда они умирают?  возьми новые свечи от ТАЗА  рашенские  . стоят копейки, а вероятность того что они исправны - 100 процентов. второе- набери в шприц бензина и плюхни его в коллектор через любую вакумную трубку . если заведётся- то тогда уже ищи трамблы с пусковым устройством. если заводится и глохнет , то тогда либо лопата как писали выше, либо насос не алё.
    да форсунка там пусковая или льёт или не льёт. провода наверняка прошитые. просто нужно мне машинку показать как нибудь :))
    на неделе жди в гости, как всегда вопросы вопросы)) ты у нас самый опытный дядька по раннерсурфам)
    выкрутил свечи и на газу их ''подсушил''
    были в бензине я нажал на педаль газа пару раз случайно))когда выкрутил их то прокрутив стартером из отверстий выплюнуло бензина немного
    вот и я думаю,что с бензонасосом чтото,или форсунка предпусковая
    спасибо! все посмотрю как полагается
    • Машина: 4runner 130 3vze 1995г АКПП
    Помогите пожалуйста, искра есть, бензин поступает, лопата двигается(слышно как шлепает), свечи новые, провода тоже. Запускаться не хочет.
    Ремень грм не провернуло?
    перед новым годом смотрел, метки совпадают.Я уже всю голову сломал что может еще быть...
    шпонку на одном из распредвалов срезало.Двигатель должен бодро и весело в этом случае крутится,как будто компресии нет
    Компрессии действительно не будет если померить?
    конечно, особенно если по клапанам ударит.
    охохох сегодня промеряю, буду готовиться к худшему.
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    а когда теплее чем - 20  - заводится нормально? Если так - то скорее всего компрессии нет. Но тогда и масло жрать должен ведрами. Если б срезало шпонку - он и в +20 не завелся б никогда
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    И как он должен по клапанам ударить хотЯбы теоретически???
    Теоретически? Это когда головы состорганы более 1 мм.
