  • Машина: Тойота Ярис 1.5(ракета), 80ка 35" VX, ТЛК 78 пруль продан
Привет форумчанам и знатокам!
поступил заказ облазил весь инет не могу найти на тойоту самоблок, кто что подскажет может у кого был такой автобус, какие там мосты, и есть ли что нибудь вообще???
данные
Модель HIACE KDH2##,LH2##,TRH2## Двигатель 2TRFE 2700CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 05.2012 Код модели TRH223L-LEMNKX Период выпуска 01.2005-... Код отделки YT13 Код цвета кузова 1E7 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Крыша HIGH-ROOF Кол-во дверей 4-DOOR DESTINATION COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES Кол-во сидений 12-SEATER Тип топлива HIGH EFFICIENCY TWIN CAM Кузов COMMUTER Комплектация GL TYPE SIDE WINDOW SIDE GLASS Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Регион
GENERAL
Буду премного благодарен за любую наводку информации :buzz:
данные
GENERAL
Плохо ищешь .Блокировок на 8" редуктора тойота тока ленивый не выпускает.
Да блокировки я нашел, тока вот на форуме Хайсов все зациклились на ЛСД как будто ничего не существует. ладно на нашем форуме все уже испробовано и разжевано...
рисковать чужими деньгами не хочу, поэтому решил с хозяином что снимаем редуктор делаем все замеры и полуоси ,а там уже выбираем самоблок из предложенного ;)
Я так думаю что даже ниирф встанет только подшипники померить.
Все замерили, подходит 8" 30 шлицов 10отверстий под гл.пару :party:
  • Машина: Terrano & Hilux
А чем ЛСД не устраивает? Например трутрек, достаточно эффективная блокировка и не ломает полуоси, как локрайт
тем что он далеко не вечный!!! решили взять Еатон...как поставлю отпишусь
Так Еатон тоже ЛСД. Я про него и говорил, если трутрек. А еще есть Поси и детройт. Еатон это не название блокировки - это фирма, насколько я понимаю.
Изменено пользователем FEROZA 83
Первый раз слышу сколько устанавливаю блокировки что червячная блокировка это ЛСД  :ph34r2:   я знаю что Еатон это производитель...
Изменено пользователем dilektor11
  • Машина: TLC105 1HD-T HiAce5L RAV4IV MITSUBISHI PAJEROIV 6G74
и как, поставили?
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
Лсд это диф  повышенного трения  - червяк  это тоже  диф  повышеного трения  .
год уже катают.. брал у Стаса...
Да так и есть только живучесть у каждого из них разнаю причем существенная и ремонт у лсд золотой..
Не , ну  это уже  другой  вопрос  .
  • Машина: Toyota HiAce 2.7
Поставили?
Тоже заинтересовался...такой же аппарат...посоветуйте!
да поставили, сейчас есть еще российского производства Вал рейсинг, дешевле и такой же принцип работы
  • Машина: тойота хайлюс
А что  Иж-- Техно  ? Сколько ставили претензий не было .
Только что, Sasham сказал:
На вкус и цвет фломастеры разные:rolleyes:, к  тому же Блокка это жесткая блокировка и она в гражданском использовании прям совсем некомфортна..а тут микроавтобус для передвижения по городу. газанет и в дрифт уйдет:focus:
11 час назад, dilektor11 сказал:
Вы самоблок поставили или принудительное включение? Может у вас есть описание как ставили, так сказать для общего понятия! Спасибо
Поставили самоблок, зачем ставить принудилово на обычный легковой авто, самоблок работает независимо и не надо думать когда его включить, единственный минус при вывешенном мосте он работает как обычный диф
Хозяина Хайса давно видели...как у него впечатления, отзывы о самоблоке....не знаете?
