Anton70
Аналоги оригинальных задних суппортов ТЛК80
    Всем Привет. При замене задних колодок на своем ТЛК80, обнаружил сорванную резьбу нижнего направляющего болта правого заднего суппорта. Прежний хозяин сделал полный колхоз, взял длинный болт и нарезав резьбу в скобе суппорта, вкрутил его в скобу. Теперь суппорт прикручен только верхним болтом, а на нижнем просто болтается. Надо менять.  Оригинал ставить или может какие аналоги рабочеспособные есть? Подскажите, может у кого ситуация такая была
    • Откуда: Санкт-Петербург (Нижний Новгород, Красноярск)
    • Машина: Toyota LC80 (1995), Toyota carina (1988), Toyota corona (1993), Subaru Forester (1997)
    нечто похожее на переднем суппорте. в качестве быстрого ремонта поставил гайку (около 5 мм) с внутренней стороны. считаю решение "аварийным" и буду менять кулак.
    Нарежь резьбу с крупным шагом, подбери нормальные болты и будет тебе счастье. Кулак-то нафига менять?
    Подложить гайку или втулку можно конечно. Но интересуют рабочеспособные аналоги оригинального суппорта. Существуют такие вообще или оригинал только ставить?
    Изменено пользователем Anton70
    FTE, NK.
    На авито купи свежий от 120-150 прадо. Они с 70 по 150 взаимозаменяемые.
    FTE, NK.
    Антон спасибо. Никак до Вас не доеду, колодки по кругу сам поменял. Но все равно к Вам в сервис надо, кой чего накопилось уже по машине
    Спасибо. Сейчас гляну. Год выпуска разве роли не играет?
    Как-нибудь от нефик делать попробуй взять чугунину (можно и кулак) с резьбой М12 1,25, упори её, потом нарежь М12 1,5(1,75) и затяни с М=123нм.
    ______________________
    Антон70, аналогов много (цены 6-23т.р., оригинал - 15).
    Возьми на разборке родной, поменяй поршень с уплотнениями - будет новый суппорт.
    70,80,90,120,150, GX470 все одно
    Блин, косанул. Конечно надо пересверлить на М14!
    Возьму с разборки наверно, если на новый жаба удушит
    • Машина: Крузер 80,Сурф-прото,Тиана, новый ПРОТО-проэкт
    Это все временные меры...Докатался в сезоне 14 до той степени, что последние-перед заменой суппорта 3000 км ездил на...заваренных со стороны диска болтающихся болтах..Все свекрловки до этого толку не дали..
    • Машина: Крузенштэрн 80
    Если поможет то от газели суппорта встают как родные только менять надо парой
    Спасибо. Уже поменял. Брал здесь, на форуме, за смешную цену. Вы сами газелевские ставили?
    То есть передние газелевские встают назад вместо родных? Без переделок?
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    И получается газокрузер.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Хотелось бы подробностей, для общего развития и вообще...
    Да именно так встают без всякой переделки покойней мере человек поставил и не чего не переделовал
    • Машина: TLC-80 VX 95г.4.5 FZ-FE американец
    А передние суппорта чем можно заменить ?
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    или КРУЗЕЛЬ.
