Anton70
Аналоги оригинальных задних суппортов ТЛК80
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А передние суппорта чем можно заменить ?
    А зачем их чем то заменять????? 8000 руб и замечательные суппорта... ;)
    С колодками, на которых еще гонзать, да гонзать, со шлангами.. :ok:
    Изменено пользователем Hodok
    Ух, ты...?! Где эта сахарница?
    Да у меня.. ;)
    • Машина: Крузенштэрн 80
    Передние не знаю пока не сталкивался но летом хочу заняться ревизию.а как после этого кто назовет этот чудо автомобиль то это его проблема но когда на улице -35и ближайший город в 400 км готов будешь пальцами тормозить я считаю что если есть возможность чем то заменить оригинал значит каждый должен хотя бы знать об этом поэтому желаю всем удачи на дорогах и долгих лет вашим железным коням
    • Машина: LX 570, LX470
    Не буду тему новую создавать может кто подскажет, надо на 15 диски перейти, посмотрел каталог совсем запутался, суппорта и диски тормозные бьются одинаковые по всем годам, щитки грязевые разные, получается щитки ток надо заменить? Но в суппорт то же диск упирается. Если кто знает разложите по полочкам, что надо купить, заранее спасибо.
    Диски разные. 15" - 312мм, 16 - 335мм. Щитки разные. Суппорты вроде одинаковые. Каталоги смотри. И сравнивай тех. характеристики аналогов.
    Или, например, воспользоваться поиском.
    Неужели, задавая вопрос на форуме, Вы уверены что Вам первому в голову пришла такая мысль?! И никто до этого ничего не писал?
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Если поможет то от газели суппорта встают как родные только менять надо парой
    Не надо ничего ставить от Газели, это все равно что переливание крови от сифилитика, оправданим может быть только: назад 500, 500 вперёд, пурга и некому помочь. На служебных газелях шофера матом воют. Поставил NK, полтора года все Ок.
    было три Волги, на всех спереди газелевские суппорта и газель удлиненную 6 лет эксплуатировал, нареканий к этим суппортам нет, единственное следить за ними надо. Смазывать направляющие болты.
    Изменено пользователем Anton70
    Подтверждаю, на двух газелях в сумме 550 тыс пробега (маршрутки), никаких вопросов к тормозами ни разу не возникло.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    Ставить или не ставить это дело каждого я уже об этом говорил .А вот когда летят тормоза в глуши какой нибудь тогда будешь искать магазин для твоей иномарочки а там и для отечественных то проблема .Вот даже ну не хочешь ставить газелевский супорт не ставь .во всем ремкомплекте самое дорогое это поршень на задние суппорта поршня подходят от нашей доброй классики причем это мне подсказали в официальном сервисе тойота конечно не официально а по дружбе .После всего вы конечно можете подумать что у этого чудика не крузачек а какая-то сборная салянка так нет предпочтение отдаю оригиналом но очень много двигаюсь по нашему не обьятному северу и поверьте где нибудь за Салехардом или Уренгой на зимнике нет возможности найти магазин для вашего любимца а для отечественного автопрома в любом городе как грязи. Поэтому любая информация которая поможет вам остаться живым то нужно её использовать а не придумывать сидя в тепле как будет называться после этого авто ! Удачи всем !!!!!!!
    Какие поршни, от какой классики? Сам ставил? Насколько помню глубину суппорта, разница в разы.
    Ну если бы у меня получилось найти поиском наверно я бы не стал спрашивать логично? Не у всех получается попасть на нужные слова в окошке "поиск" чтоб выскочила нужная тема.
    Классика - ВАЗ с 01 модели по 07 включительно. Не помню диаметр поршня на вазовских передних суппортах, прям самому интересно стало, подойдут или нет.
    Что такое классика, я и сам знаю. Эх, что же я кучу суппортов в металлолом сбросил, у нас такое счастье вообще никому не нужно, жигулей не осталось практически. У кого осталось, скиньте размеры, пожалуйста.
    Нашел в сети. ВАз классика
    Диаметр поршня цилиндра, мм
    48
    Для тормозного диска толщиной, мм
    10
    Ось установки
    Передняя
    Сторона установки
    Слева
    Тип тормозного суппорта
    суппорт с плавающей скобой (2 поршня)
    Вес, г
    4 290
    А диаметр поршня от тойотовского суппорта вроде 45 мм
    Подниму тему, что лучше взять - б.у. оригинал или новый аналог ? если аналог то какой конторы ?
    4 минуты назад, shellcode сказал:
    что лучше взять
    Если брать типа  "Взял , поставил , весной выкинул или ремонтировал" , то пофиг что.
    А так я бы свое отремонтировал новыми деталями и на несколько лет забыл про них .
    резьба сорвана и неудачно пытались перерезать. хочу поменять.
    рассверливать на больший диаметр не хочу.
