ездец
Прохудилась тормозная трубка , что делать?
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    Залил тормозуху. Посадил человека в кабину и Орешь - КАЧАЙ !!!!!
     золотые слова..!
    • Машина: toyota hilux surf (85), nissan dualis (07)
    Народ дайте совет, имею сурфа 85 г.в, возникла проблема в тормозах, правое переднее колесо тормозило хуже левого, что в итоге приводило к неприятным заносам и выкидыванию машины на встречную полосу. При разборе супорта, были выявлены закизжие напрочь поршеньки, взял ремкомплект, новые поршня, все помыл, почистил, поменял, но эфект тот же, есть варианты типо установленных новых колодок и ждать пока они притруться, но по тормозным дискам видно, что примерно одинаково тормозят, пробовали прокачать, прогнали очень большое количетсво жидкости, но итог тот же и что самое интересное что после всей этой прокачки стали тормозить задние колеса лучше передних)))) при этом проблема с правым передним суппортом не ушла... Как вариант думаю, что есть смысл посмотреть ГТЦ но опять же он ведь давит сразу на оба передних суппорта и казалось что они должны одновременно тормозиться... Шланги тормозные в норме, одинаковые, оба суппорта прокачиваются легко, вроде как ни чего не мешает жидкости проходить в полости трубок... Может кто сталкивался с подобной делемой, подскажите
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    трубки в тройнике не перепутаны?
    А может дело в развале и схождении нарушенном? Такие вещи надо на оомозном стенде проверять.
    Угол увода при торможении может быть из за некоректной работы подвески а не тормозов
    исключенно, они металлические, одна слева другая справа
    есть потягивавние в левую сторону при езде, схождение нужно делать, но кажется дело не в этом, так как при торможении на земле было заметно, как сразу хватает левое колесо и лишь чуть позже правое
    и еще есть такой нюанс, если тормозишь плавно то тормозят оба передних колеса и вроде как все в норме
    Прокачаны?
    проверка и регулировка развала и схождения, проверка скошенности протектора колёс в следствии неравномерного износа , проверка тормозов на тормозных роликах (тормозной стенд)
    я про тройник, который разводит трубки на правое колесо и задницу. Вот там они не перепутаны?
    надо посмотреть :blink2:
    не увидел я там такого тройника :unsure2: , с ГТЦ одна трубка выходит на зад и тройник находиться где то в райне заднего моста, а вторая на перед и сразу под ГТЦ стоит тройник на левое и правое колесо... там аще не реально что либо препутать
    • Машина: "Ковер-самолет" штатнозаднерессорный 135 T4R 22R 1995г Бегемот сына:130 T4R 3VZ-E АКПП 1992г
    я имею 2 130-х с разными схемами тормозов.
    Вот тут одна http://toyota-general.epcdata.ru/hilux_4runner/rn135l/4923/chassis/4708/?full%C2%A0,
    Вот тут другая http://toyota-general.epcdata.ru/hilux_4runner/ln130r/4951/chassis/4708/?full%C2%A0,
    Во втором варианте переднее правое колесо соединено с задними колесами, тройник стоит справа на раме.
    Может и у тебя так?
    Я у себя, при замене тормозной трубки, сделал везде, как на 1 схеме показано. Тормоза работают великолепно.
    Изменено пользователем [TM]}{0tt@бы4
    так. хорошо. Может трубка одна раздувается и поэтому усилие меньше на колесо?
    Может и у тебя так?
    У меня нет так, я выше описывал, там все проще
    шланги проверили- крепкие, целые, при нажатии ни каких грыж не вылазит.
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    люфт в ступице проверь.
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    диски тормозные проверь у меня такое было один был кривой и при вращении он колодки разводил больше и соответственно схатывывался хуже и позже
    вот это мне тоже товарищи посоветовали, думаю ближайшее время заняться
    • Машина: Great Wall Safe
    диски тормозные проверь у меня такое было один был кривой и при вращении он колодки разводил больше и соответственно схатывывался хуже и позже вот это мне тоже товарищи посоветовали, думаю ближайшее время заняться
    Тогда бы в руль и педаль тормоза било  при торможении
