ездец
Прохудилась тормозная трубка , что делать?
    • Машина: 4runner.5vz-e.на блелках
    мне как то по советовали купить инструмент для развальцовки трубок. так вот, купил пару метров трубки, и лежит с собой в машине. удобно, в любое время взял да починился
    Это да. Только заменить трубку без ямы или подъемника - тяжеловато будет.
    Да ладно я ямой ни разу не пользовался под машиной можно же на коленках сидеть
    на легковом авто может и да!)) но не внедорожнике же? я этот огромный плюс сразу оценил! не приходится по всякому случаю машину домкратить, дорожного просвета боаго у ранера хватает. у меня еще и лифтван
    Я домкрат ставлю только если колесо снимаю.
    Заднюю трубку (по мосту которая) перевальцевал с ТАЗа.
    Прям Биг Футы у Вас. :)  Лежа на земле - еще как то можно поработать, ну уж точно не на коленках под машиной.
    да нее,чуток лифтованная,сзади точно могу сидеть на земле на жопе.А в средней части тока на боку)))ЖЫрный я видать )))))
    А голова в багажнике? :party:
    Да нормально на корточках сзади сидеть можно, лифтуй своего коня :)
    Чуть есть - пружины от 80-ки. но на корточках не влажу........................... :unsure2:
    Да норм там сидеть))) А по теме самый дешевый вариант - трубку медную на метраж и развальцевать хоть гвоздем! post-31174-0-39536200-1424268844_thumb.j
    Да норм там сидеть))) А по теме самый дешевый вариант - трубку медную на метраж и развальцевать хоть гвоздем! attachicon.gif1.jpg
    Трубки сделал метражем 2 шт. и обе заменил. Проложил, правда не по феншую, а как легли.
    После замены трубок, прокачки, педаль с первого раза уходит почти в пол, но тормозит, со второго раза - отлично. Где порыть? Вроде колодки задние подведены, ручник держит.
    Колдун прокачался? Ощущения, что сначала в передний контур по второй трубке перепускает.
    Прокачивал, может не так? там есть прокачной  штуцер.- с него начинал.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    ГТЦ завоздушен или перепускает.Прокачивать надо с него начинать после замены.
    А как ГТЦ прокачивают?
    Так же . Один качает второй откручивает трубочки на ГТЦ. Только каждый качек с перерывом пока педаль не становится упругой. Тормозуха не сразу попадает между поршеньками.
    Попробую. Но когда трубка у меня лопнула - жидкость не ушла из бачка ГТЦ. И во время замены я уровень не опускал. т.е. воздуха в ГТЦ не должно быть.
    Проще заливаешь закручиваешь крышку бачка дам с верху есть дренажное отверстие для воздуха берешь компрессор и принимаешь шланг к крышке даешь давление а второй откручивать по очереди штуцера на цилиндрах. Чтоб лучше было видно вышел ли весь воздух на штуцер надевается прозрачная трубка она же помогает сберегать тормозуху
