ездец
Прохудилась тормозная трубка , что делать?
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    Недавно покатился назад на светофоре. Чуть задом в кого-то не вьехал. Видимость плохая. Даже не заметил. Думал педальку плохо держу.  Забыл было. Ан нет!
    Когда начала жидкость из бачка чуток уходить уже нажал на тормоз и заметил что она проваливается. Осмотр показал что задним амортизатором подтерло левую тормозную трубку на мосту. Видимо она чутка была отогнута.
    Теперь собственно вопрос. Чем ее можно заменить? Или от какой машины?
    Дело срочное. Ребятенка в садик вожу. Кругом сугробы и попа на дорогах. Поэтому.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Взял в  авто магазине  подобрал по диаметру, развальцевал метчиком.
    Теперь собственно вопрос. Чем ее можно заменить? Или от какой машины? Дело срочное. Ребятенка в садик вожу. Кругом сугробы и попа на дорогах. Поэтому.
    Поиском бы  быстрее  нашел темы про трубки  , чем новую тему  создавал .
    Запаять ,  поменять на  медную ,  купить от любой  японки  90х годов  подходящую по длине .
    На форуме много тем про трубки. Можно взять в автозапчастях медную трубку на метраж и развальцовку, штуцера свои оставить. Мне когда в дебрях костромских понадобилась задняя левая трубка на мост, купил от ВАЗа стальную, отпилил до нужной длины, одел свои штуцера, развальцевал керном в воронку, вращаю его рукой. До сих пор на машине эта трубка катается.
    извиняюсь. Цейтнот. Два -три часа времени на исправление.
    Спасибо!
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
     Если протертость  не большая до 2 см. достаточно купить муфту соеденитель  и два штуцера.
    Как-то в пампасах словил дрын между кузовом и мостом и им сильно пошевелил тормозную трубку.
    Когда домой ехал, чуть не улетел, когда педаль провалилась.
    Не долго думая, заказал родные трубки в экзисте. О чем сразу же пожалел, когда стал ставить. Не знаю, на каком шаблоне ипошки их гнули, но уложить их правильно, думается, можно только, если кузов снимешь. После двух часов гемора, протащил их как попало и притянул пластиковыми стяжками ко всему подряд, чтобы не ёрзали.
    Отсюда совет: ни в коем случае не покупайте фирму. Медные трубки рулят.
    В районе бака трубка прохудилась.Вытащил.У меня знакомый ювелир есть,он мне своей компактной горелочкой свищ и пропаял...золотом.Два года уже езжу.
    Заглушить и можно аккуратно ездить, но только до ремонта.
    Я бы с тормозами не шутил. Дырявую трубку - только менять. ИМХО.
    забил конуса в общем. Трубку подобрал подходящую. Уже уехал-приехал.
    Самая проблема гнуть - совмещать-затягивать. Жопа замерзла хоть гвозди забивай.
    Отгнил хомутик и трубочка вышла под амортизатор.
    Проверьте.
    В след раз попробую найти медь.Все проще.
    Спасибо всем неравнодушным!
    Изменено пользователем ездец
    • Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE
    Когда на 80-ке сгнила трубка и тормозуха вылилась, купил от жигулей готовую с гайками, так как она была длиннее то излишки свернул спиралью и катался без проблемм.
     Да какие шутки . у многих машин задний контур из двух трубок соединен.46233_1_s2.jpg
    • Машина: TLC-80 1hz gx 95год TLC-105 1hz R2 98год
    неужели развальцовка на трубке и резьба на штуцере, на Жигуляторе как на Тойоте?
    Нет разные. Видимо молодецкая удаль победила шаг резьбы!
    А ведь есть очень дорогое и хитрое приспособление ! Жопаметчика называется! Для менее продвинутых в магазине есть вальцовки. Отпилил, воткнул штуцер, развальцевал.
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    А для самых умных продаются готовые трубки с штутцерами с евро резьбой медные с шагом размера в 5см, прикидывается сколько старая по длине покупаешь гнешь по месту и ставишь. :) :)
    штуцер оставляется родной, развальцовка делается по месту и ничуть не хуже тойотовской получается, два года как поменян весь задний контур - проблем нет.
    Ну да, видимо не жигулевская трубка была, а с еврорезьбой. Стоит все равно копейки.
    Брал оригинал трубок на задние тормоза лет 10 назад. Все встало в родные гнезда на отлично!!!
    В прошлом году ставил уже медные трубки :). Японцы ни при чём! Виноваты китайцы :) .
    • Машина: 4ranner 93г 2L-T 130 лифт2 BFG MT КМ2 32
    Задний контур глушится полностью в переходнике под правым крылом.Хватит чтоб доехать домой и поменять на медные.
    Сегодня и меня коснулась проблема трубки на задние тормоза. Хорошо, что никуда не успел выехать. На все про все 3 часа, это с учетом поездки за медной трубкой. Заменил обе сразу. Проложил как проложилось без снятия бака. Притянул хомутами к чему нашел.
    Вопрос: как правильно прокачать колдун?
