ездец
Прохудилась тормозная трубка , что делать?
    Проще заливаешь закручиваешь крышку бачка дам с верху есть дренажное отверстие для воздуха берешь компрессор и принимаешь шланг к крышке даешь давление а второй откручивать по очереди штуцера на цилиндрах. Чтоб лучше было видно вышел ли весь воздух на штуцер надевается прозрачная трубка она же помогает сберегать тормозуху
    Мне кажется такой способ годится если вместо крышки в бачок ГТЦ воронку из бутылки с тормозухой воткнуть, иначе опять-же можно уровень легко упустить. А вообще без компрессора самотёком даже прокачиваются трубки отлично, самый гемор это прокачать сам ГТЦ, тут без помощника никуда.
    Если шток гтц правильно настроен он сам заполняется тормозухой при открытии любого из штутцеров на цилиндрах суппорта
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Попробую. Но когда трубка у меня лопнула - жидкость не ушла из бачка ГТЦ. И во время замены я уровень не опускал. т.е. воздуха в ГТЦ не должно быть.
      У меня дважды было,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БАЧКА  свежей тормозухой, манжеты портились. По этому если повезет и обойдешься только прокачкой ГТЦ, будет здорово. Ты же трубки откручивал от тройника под крылом, там ведь воздуха то надо, один пузырёк,чтобы система работала не корректно.
    Трубки откручивал, но жижа в бачке была., потом самотеком прошла до колдуна, далее прокачивал.
    Это все теория, скажи ,удалось прокачать?
    Все колесные и колдун прокачал, воздуха нет. Тормоза все равно со второго раза. Но я не подводил колодки - не успел-время закончилось. На следующей неделе заеду на яму подведу -. Ручником почему то не подводится.
    • Машина: Toyota Hilux LN106 с мордой от 130-го ;)
    Мог закиснуть сам механизм.
    Вряд ли. Колодки менял   летом - все было ОК!
    • Машина: TLC80 был!130й был!GRAND CHEROKE мучаю!TLC200 осваиваю!!!
    У меня похожее было поменял главный тормозной , помогло!
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    Прокачивал то по порядку или по волшебному алгаритму ?
    Первый колдун, потом ЗЛ, ЗП, ПП, ПЛ
    • Машина: LJ79 3L
    может недостаточно пробовали? Я под 30-40 раз выдергиваю ручку ручника до момента появления усилия. До полного феншуя операцию подводки колодок задних надо раз 50-60.
    Может как-то неправильно подводите ручником?
    А как правильно? Туда-сюда, и так делал раз 100.( с перерывами, правда) Усилие появляется небольшое через 15-20 качков.Ручка ручника "вылазит" почти до коленки.
    • Машина: LJ79 3L
    ну как обычно.
    нажимаем на педаль тормоза до упора, держим ее, пока держим педаль нажатой - ручник на себя. отпускаем педаль тормоза, отпускаем ручник. повторить.
    Изменено пользователем Sadxu
    ну как обычно.
    Ну вроде так и делал. Попробую еще .
    А есть ли разница- на заведенном авто или можно на заглушенном?
    • Машина: LJ79 3L
    Я делал всегда на заведенном, т.к. банально работает ВУТ.
    А Далеко рукоятка ручника вылезает? Может надо подтянуть тросик? Я на заглушеном и без нажатия на педаль подводил.
    Вылазит далеко. Летом менял тросик - оборвался, ставил оригинал, было все нормально.
    • Машина: taro
    картинку с экзиста кинь сюда, такая схема как у меня или нет. у меня тож не работало . поставил пружинки помощнее. теперь работает всё и всегда.  когда колодки менял, даже не подводил. само всё подвелось
