still-mirage
Карданный вопрос, скорее из области сопромата.
    • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
    Вот кино начал снимать про свои карданы.
     В чем мулька перевернутого кардана?
    В каком смысле перевёрнутого? Нормальный кардан.Возле раздатки двойной шарнир.
    В смысле шлицевое у моста, а не у раздатки.
    Интересно где есть гуком к мосту :biggrin:
    Может просто повнимательней на фото посмотреть выше на странице.
    Т.е эти карданы изначально были с гуком? Видимо нет. Отсюда и вопрос.
    Карданы изначально такие .Это задние от прадо 95 немного модифицированы.
    Кстати у ранера  передний кардан шлицами к редуктору.
    • Машина: taro
    по видео непонятно- кардан прямо входит в мост без наклона?
    Вот ка ты думаешь зачем я это снимал?Есть некоторые проблемы в задней подвеске стуки вибрации.Буду устранять.
    Вот очередное видео на котором видно как при нагрузке на оборотах вибрирует кардан .Надо до поворачивать мост вниз. Это дефект появился после замены рессор и серёг.Ещё и третий лист рессоры хлопает .
    • Машина: taro
    если его вверх довернуть- то эт четверть  угла двойного шарнира. если вниз- то половина. но с двойным шарниром там тож не всё сладко , судя по тому как пишут фашисты в своих книгах.
    С двойным шарниром всё зашибись если мост правильно стоит. У меня опосля тюнинга (пере варка кронштейнов и замена рессор) сместился ,всего на пару градусов. Появилась вибрация на разгоне.
    • Машина: taro
    менял подвесной на старексе сегодня . передние уши смещены градусов на 30 относительно задних. до этого я менял на муссо передний кардан. думал что узкоглазые вилку неправильно воткнули. оказывается что всё правильно.
    • Машина: Toyota Land Cruser
    Ага есть такое у них ))))   Тоже удивлялся у дружбана на сервисе карданбаланса тоже смотрели, понять не могли. На подъемник загнали, смотрим, там как-то все вкривь, да вкось, начали на другом смотреть - аналогично, тогда только поняли, что да почему.
    • Машина: taro
    так эт они таким образом устраняют несоосность валов . выше я написал как и чего . у меня на пикапе тож вилка смещена , но там угол небольшой. в книгах даже расчёты есть куда и сколько смещать. в гугле скорее всего этого не будет.
    Изменено пользователем мотогунька
    • Машина: admiral
    http://jeep.avtograd.ru/shafts/calc/shaft_speed_tire.htm
    нашел калькулятор. только про плоскости ненашел.
    http://jeep.avtograd.ru/shafts/vibration.htm
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    этот калькулятор нашел.
    подвернулась раздатка от 78, теперь выход с раздатки и задний мост напротив друг друга будут.
    • Машина: Прадик
    Так на глаз это сделать сложно, как мне кажется о_О  Все равно на оборудовании нужно делать, а самому на глаз если - нервов не хватит.
    • Машина: taro
    есть формулы расчётов . выбираешь угол на который смещена раздатка, вводишь в формулу , и получаешь смещение ушей.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    поделись знаниями... я серьезно.
    • Машина: taro
    у меня есть книги . там всё прописано. только вот где ты их купишь, такое сейчас не продают к сожалению.
      Попоробую. Что за книги название, автор?
