TOYOMAN
Антигель vs Размораживатель
    • Машина: TLC 72 3L БФГ АТ 31
    Посмотри в инете в поисковиках "Жидкость И". Инфы полно. В магазинах бутылка с такой надписью стоит 90 р. за литр.
    242299[/snapback]
    Туеву хучу страниц поисковиков перелистал, ни хрена про жидкость И не нашел. Фсе какая-то муйня типа "биотуалеты ЖИДКОСТЬ И" или "семенная ЖИДКОСТЬ И эякулят" blink.gifph34r.gif
    • Машина: TLC 100
    В г.Кемерово на хим.заводе производят жидкость"И". Буутылка 0,5 л. стоит 48 рублей. Жидкость "И" производиться как противокристализационная присадка для авиационного топлива. Резинки точно не разъедает, проверенно самостоятельно. У бати карбюратор на Ниве подзасрался, я взял бутылку, налил грам 150 жидкости и грамм 150 бензина, подсоединил к бензонасосу и завел машину, после вскрыл карбюратор и сам обалдел, он такой чистый с завода не был, а резинки работают по сей день и в свою машину зимой пробовал добавлять, полет нормальный.В -48 в Новосибирск(400км от меня) ездил(нужда была), развел жидкость "И" в солярке, заправился и в путь, проблем не возникало, а в обратный путь прямо на заправке плеснул в бак жидкость, сверху солярку и поехал, все прекрасно.Пропорцию добавки в диз.топливо не помню, там на бытылке написано, точно помню что написано что добавляется в авиационное, дизельное топливо и в бензин. Кристализация топлива не происходит при низких температурах и систему моет очень хорошо.
    Дык это антиобледенитель топлива. Разве антигель и размораживатель тоже самое? sad.gif
    А как вам это? blink.gifhttp://consilium.com.ua/stuff/doctor/toxyc...hnical-liquids/
    Не очень понятно, зачем огород городить со всякой токсичной химией, которая к тому же создана для другой цели, если есть в продаже и антигель и размораживатель.
    Вопрос-то в том, применять оба средства или только размораживатель, и почему. smile.gif
    • Машина: LJ72
    To: TOYOMAN
    Ты чего ее пить собрался? Купи антигель HiGear и не мучайся поисками. smile.gif
    Да я не мучаюсь! Я хочу понять что лучше и запасти это. Чтобы быть готовым к зиме, которая по приметам обещает быть холодной.
    А жидкость И похоже для обезвоживания топлива, а не для предупреждения его загустевания. Или она и в этом случае тоже помогает?
    Итак чего и сколько льем в бак зимой? Думал выбрать между антигелем и размораживателем и лить что-то одно, а тут еще и жидкость И!!!! На сколько она все таки безвредна для двигателя и ТНВД? И насколько поможет избежать выпадения парафина в ДТ? И все таки - можно ли лить только размораживатель вместо антигеля. Будет ли он без вреда для оборудования выполнять его функции?
    • Машина: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41, 2 блокировки
    Я лью антигели, причем незаморачиваюсь с производителем, задача у антигелей одна не дать кристализаваться дизтопливу при низких температурах, причем топливо мутнеет делается белесым, но через фильт проходит. Лить надо согласно рекомендаций производителя (имеется ввиду дозировка) и обязательно в дизтопливо имеющее плюсовую температуру, в противном случае деньги на ветер. Я обычно лью на АЗС перед заправкой авто, дизелька в подземном резервуаре имеет всегда плюсовую температуру и идеально смешивается с антигелем.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Угу! На Маноле так и замерзал, налью в бак, потом соляры на заправке и на следующий день приплыл.
    А вот ребята льющие в канистры в теплом гараже, вроде катаются.
    А вот с Хай-Гиром лью всегда перед заправкой, прямо в бак. Пока только пару раз начинало прихватывать, но это после -38, белый дым и т.п. Но останавливался поработал на холостых и поехал дальше. Скорее всего это ледышки конденсата в баке, которые подсасывались к воздухозаборнику.
    • Машина: TLC 80 экспедишн
    По опыту Москвы:
    Антигель немощен после -25С
    До этого машина заводится без всяких антигелей.
    Чтобы не было проблем: проверяйте компрессию, топливную аппаратуру.
    Ниже -25С помогают только эл. подогревы, авиационный керосин и вебаста
    Ессно если кто налил летнего в феврале - мои поздравления вам повезло smile.gif
    А вот это Вы зря, нормальный антигель работает и после -25.
    У меня Камазы, отнюдь не новые и не идеальные, если наливаю антигель едут и при более низких температурах, на обычной летней соляре.
    В свой джип "зимнюю" с заправок тоже не лью. Её получают при помощи толуола, бензина и керосина. Как-то в -37 колонка с обычной замёрзла, залил зимней. ПРи движении в глушителе хлпки были постоянно, как на авто из "кавказкой пленницы". Что туда бодяжат только они знают, но как-то разговорились с шутками с заправщицей, так она сама мне отсоветовала зимнюю заливать.
    Ответ очень содержательный, особенно учитывая марку антигеля, которая осталась за кадром smile.gif Информативно, спасибо.
    Еще момент: Не нужно равнять Камазы и Тойоты. Слишком большая разница в топливной аппаратуре, которая и позволяет пользоваться более "густым" топливом.
    • Машина: LJ72
    Нормальный антигель, например, Hi-Gear, понижает температуру кристаллизации на определенное количество градусов. При максимально допустимой концентрации 1:500 это значение понижаетя, если не путаю, на 15 градусов. Все дело в том, какую солярку лить. В Москве уже несколько лет холодных зим нет, соответсвенно, смыла завозить ДТ -25 нет. Самое лучшее, что есть, это -15. Если в паспорт качества написано -25 или -30, это означает лишь то, что в резервуар на 40 или больше тонн вылили один бензовоз с таким топливом. Когда-то. Может быть.
    309325[/snapback]
    Это как не сравнивать, в Камазе как раз два фильта топливных и протягиваются они похуже чем на Тойоте. Папаня мой как-то, много лет назад впиндюрил вместо штатного фильтра на Паджеру, камазовскую спарку из двух стаканов.
    Так машина даже летом отказалась разгоняться больше 100 км/ч.
    А ещё из опыта, Тойота или Мицубиси на одной и той же соляре позже замерзать начинает, чем Камаз. Проверенно лично при сопровождении Камазов.
    Сомневаетесь, попробуйте просто губами продуть фильтр иномарки и Камаза.
    • Машина: Тойота
    Антигель и размораживатель применяются совершенно в разных условиях.
    Антигель нужно лить до того как топливо распадется, а размораживатель после.
    http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n21/disel/1.htm
    Да еще при изучении, учитывайте, что антигель занижает, а не предотвращает.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    ПО свему опыту два года назад в москве несколько дней температура опускалась ниже 30 гр , так вот единственное что добавлял так это промывку форсунок хай гировскую она реально цетановое число повышает и всё окей было но а с утра любой дизель без вебасты греть надо хоть че налей а когда завелся там в тнвд достаточно тепло становится о через обратку в бак уже тепленькая соляра течет надо тока перед холодами тф менять и следить чтобы водички в нем небыло party.gif
    • Машина: TLC BJ-75, TLC 105 R2, TLC 100 VX, TLC Prado 150 в прошлом, сейчас TLC 200
    Помогите не могу разобраться с HI-GEAR, сколько колпачков или oz нужно залить в 90 литровый бак и как выщитать температуру замерзания. tormoz.gif
    • Машина: 130 сюрфач 2L-TE
    To: полтора Ивана Да! способ расчета на баночке без преувеличения - массонский
    Я меряю бульками - на свой 60 л 1,5-2,5 бульки. Но морозов еще не было, так что сразу предупреждаю - я не знаю правильно ли я поступаю. А еще матросы на баке рассказывали, что кастроловская жижка лучше хай-гира.
    To: полтора Ивана
    Купил пластиковый шприц Жане, объем 150 мл. Выкинул поршень, на сосок одел резиновый шланг длинной 150 мм. Получилась мензурка, пальцем закрываю отверстие шланга и наливаю требуемое количество антигеля. Затем шланг в бак, выливаю, следом пошла соляра.
    Шланг в 105-ке понадобился, так как два бака и их грловины глубого расположены (трудно попасть). Раньше на Мицибиси, просто запаивал сосок шприца и выливал отмерянное прямо в бак.
