    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Комрады а кто может ответить на такой ворос:а как рычаг КОМа крепится к тонелю .Сегодня в драйве расмотрел фото этой части кузова и пришел к выводу что там не просто прорезано отверстие для КОМА ,а приварена как бы хитра-гнутая пластина к которой уже крепится КОМ.Просьба если у кого есть фото этого отверстия или сама пластина вырезанная то готов купить.Если что ни так то подправте.
    Рычаг крепится не к тоннелю, а к корпусу коробки, как и все остальные рычаги.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    Как то так рычаг крепится - http://static1.megazip.ru/M/8f5/8f5fe463a16cbaaa47305924b2edda9e.png
    Отверстие в кузове ни на что не влияет.
    На дух машинах мех лебёдку ставил.
    Изменено пользователем VictorV
    Перефразирую вопрос .Резинки к чему крепятся?Их там как и на РКП две сверху они притягиваются .....-к чему?
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    -В месте крепления ручки пол подштампован...площадка горизонтальная влево с прорезью и подваренные закладные для резинок-пыльников.
    -Отдельную деталь такую не найдешь-вырезать надо кусок пола соответствующего и вварить.
    Спроси,кстати,у Виктора krsk-он дербанил на днях 60-ку с лебедкой-может вырежет?
    -Вообще,ручка встает и так,по простому,надо только верно всё разметить...и порукоблудить чуть с креплением).
    Аккуратно прорежешь овальное отверстие в ковролине -красиво будет.
    Огромный рахмат.Худшие опасения подтвердились,но предупрежден значит не накасячу.Спасибо за наводку попробую связатся.
    Ковролин можно просто прорезать, без всяких овалов )
    А вот в полу отверстие нужно чуть шире рычага, чтобы резинка ещё входила.
    Резинка от какого-то корейского микроавтобуса. Главное чтобы она внатяг на рычаге держалась )
    Дополнительно можно хомутом прихватить. На текущей машине с 2003 года передвигаюсь, резинка никуда не делась :)
    Не ну если сделать как положено не получится тогда буду колхозить .Не теряю надежду еще эту железку найти.Хочется все по заводу сварганить.
