    Не нужно выкручивать.На твоем фото видны провода ,а дальше есть разъем или сразу в блок управления клапан провода идут?
    • Машина: снова тойота
    С калапана идут сразу в блок управления
    После чистки сеточки в баке... На холодную, пока стрелка лежала внизу движок стало колбасить чуть, протраивать, ставишь ногой обороты 1000, переодически подпрыгивают (пару раз за время прогрева) Когда вошел в рабочую зону, прогрелся, работает ровно..Хрень какая то , небыло этого...
    Лягушкой нужно было подкачать
    А Винсом давно промывал?
    Винс стоит куплен.. Не промывался ни разу для профилактики..А предпосылок не было, работал ровно, заводиться как часы,  даже в -37, расход 11 трасса, город 15-16.
    Наверное, пора пришла мыться.Буду завтра развлекаться.
    Но в принципе же , топливная не может рубить движок чтобы глохнуть? Он может троить, дымить,заводиться плохо,но должен работать, нет?
    • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
    Уважаемый Gafnii , с данными симптомами я столкнулся в 2009 году . Прошел официалов и Ярослава тоже . Что от официалов уезжал на эвакуаторе , что к Ярославу трижды тем же путем возвращался . Так что особенно на него не надейтесь , у вас проблема , а у него - бизнес , хотя парень он не плохой . Если будут вопросы в процессе промывки , можете мне позвонить , нахожусь на севере города . Девять 38 ноль пять 19 .
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Всю косу перетряхнул, фишки, контакты с двумя диагностами.
    Судя по симптомам у тебя, кроме предполагаемой потери связи с SPV, возможно, гуляет CA, конечно, хозяин-барин, и можно пытаться долго искать помощи от инопланетян :), но, если есть сканер под рукой, то поезди в характерных режимах и ищи ошибку CA (14 если мне не изменяет память), она на скрепку не запишется если возникает динамически. Очень большую помощь тебе дадут навыки работы с Течстримом в плане вывода графиков нужных тебе величин.
    Вот пример лечения зубов в интернете :)
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=204235&p=3263231
    Изменено пользователем l848
    Судя по симптомам у тебя, кроме предполагаемой потери связи с SPV, возможно, гуляет CA, конечно, хозяин-барин, и можно пытаться долго искать помощи от инопланетян :), но, если есть сканер под рукой, то поезди в характерных режимах и ищи ошибку CA (14 если мне не изменяет память), она на скрепку не запишется если возникает динамически. Очень большую помощь тебе дадут навыки работы с Течстримом в плане вывода графиков нужных тебе величин.Вот пример лечения зубов в интернете :)http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=204235&p=3263231
    Клапан стоит денсовский новый. Поменял 50 тыс как. После замены, стал работать жёстче( немного), чем на подтёкшем клапане. Спасибо же мысль, сначала отмою винсом, потом будем дальше рыть. Причина то основная в глохнущей машине.. А все тряски движка, только сегодня полезли...после чистки сеточки))) звезды видимо сошлись
    Ок. Спасибо.
    Запустил промывку,первый режим на 600 оборотах. В процессе работы двигателя, два раза был провал на доли секунды, дальше работает ровно, и какие то щелчки, похожие на реле, в районе  воздушного фильтра(хотя может совпало что то).Допускаю, что если бы машина была в режиме "D", машина бы заглохла..Мою дальше..
    За 15 минут работы на 1500 оборотах, один раз заглох( сначала упали обороты на холостые и через секунду заглох), было 3 провала. Попробую снять на видео...
    В общем на 2000 оборотов, никаких нареканий нет, работает ровно.Выхлоп чистый.Получается проблема в диапазоне 600-1800 оборотов. Как на передаче, так и на холостых...
    Закончил промывку. Винс ушло 2 литра, не хватило чуть. Глохнет с той же симптоматикой. Ошибок нет((((.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Обратка на этом режиме,с тнвд ( в банку) текла нормальной струйкой,без прерываний и чрезмерного пенообразования?
    Сначала пены было достаточно много, потом стало меньше..,но была
    В фильтре, по шлангу с маленькими пузырьками..
    Была пена в фильтре.
    Ничего на ум не идет...
    Только одно,...
    надо проверить внутрикорпусное давление.
    Нет ли его падения в момент симптомов неисправности.
    Только одно,...
    Как его проверить?
    :laugh: тема была хорошая,познавательная.
    но в конце всю ее зафлудил мужик какой то. :russian_ru:
    В этой теме упоминается радиокоммутатор..Это что за зверь? фотки не открываются..
