    • Машина: Тойота
    Андрей спасибо!
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Починить ( разобрать/собрать)  тнвд фте не специалистом не возможно.
    Особенно в чистом поле))))
    А в чем там может быть неустранимое препятствие?
    Вот ни разу специалистом себя не считаю, но, тем не менее, это обстоятельство меня никогда не останавливало при сборке-разборке этих насосов. Все написано в книге, открываешь, читаешь, перебираешь.
    Да есть особенности - для полной переборки в условиях гаража требуется инструмен специфический, но в поле он не нужен, потому как неожиданные поломки с микронными износами и коррекцией никак не связаны.
    Там, образно говоря, 4 движущихся детали и 3 неподвижных, не считая корпуса с насосом, поэтому ремонт, в случае неожиданной поломки, это в большинстве случаев - проводка и периферия (датчики). Неожиданные механические поломки ни на наших, ни на известных мне зарубежных форумах не описаны, а перерыл я их свое время по ФТЕ все что есть в открытом доступе и некоторые, что по подписке.
    В поле настройка стендом ни к чему, мозг выведет в среднем, так что до дома доедешь, а электромагнит СПВ с отгнившим контактом поменять или датчик TCV запасной - вполне под силу человеку который не ссыт по 20-30 тыков ездить, т.е. руки предполагается у него на месте.
    Чего нельзя сказать про механику, где гора пружиночек и шаебочек, в непростом порядке расположеных в насосе, не сильно облегчают процесс сборки, да и без стенда, иногда, после такой сборки не поедешь.
    Нюансов много,даже при такой казалось бы простой,когда например, устранение  заедания подвижности лопаток подкачивающего насоса.
    Далеко не все знают что приводной вал вынимается только при определенном положении шпоночного паза)))
    Ну если это считать непреодолимым ньюансом, так на ФТ моторе с его 24 клапанами есть множество причин тогда просто бояться их регулировки :)
    Тут и 2-х пружинные форсунки вызывают у многих панический ужас и что, кто-то из-за этого ФТ мотор стал меньше уважать?
    • Откуда: Москва,Щелково,Владимирская обл.,Ейск,Одесса....
    • Машина: TLC 100VX,1HD-FTE,35Х12.5 STT, OME nitrocharger,лэсенка из нержавейки, шнорхель, лебедка,багажник и люстра Aiba Works ,бампера ARB
    l848,dieselmaster52 благодарю за моральную поддержку)
    Шо, опять?Игорь все будет хорошо  :friends:  :friends:  :friends:  :buzz:  :buzz:  :buzz:
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Еще раз скажи)))
    • Машина: снова тойота
    Вечер добрый.
    Название темы соответсвует моей проблеме. Имеем ФТЕ 99 г.в с АКПП.
    Сначала, очень редко, глох на холостых. Месяц назад заглох стоя на перекрёстке на D. В итоге стал глохнуть в движении, на небольших скоростях до 1500 оборотов( в городском режиме), на трассе даже намёка нет ни на что. Нет статистики, нет упорядоченной переодичности. Могу ездить несколько дней, потом заглохнуть. Сегодня аж на 5 перекрёстках заглох. После заводиться и едет, как и небыло ничего. Работает ровно, заводиться и горячий и холодный как часы. Да, несколько раз был провал на старте с перекрёстка.
    Что делал с машиной.
    Вся проводка и все косы проверены включая разъёмы Акпп.
    Сигналка удалена, проводка в штате.
    При диагностике ошибок нет!!
    Проводок массы на блок Управления поставил. До установки провода, иногда плавали холостые, теперь ровно все.
    В ТНВД не лазил, клапана регулировал 40 тыс назад, выхлоп нормальный для дизеля. Не коптит.
    Вопрос: что ещё посмотреть до того как убедиться, что это клапан Svp,
    Вечер добрый.
    Ошибка скрепкой какая,когда заглохнет? Без ошибок не глохнет обычно,чек то загорался? Сетка в баке,фильтр?запитай из бутылки.....топлива хватает насосу?
    Чек не загорался. Ошибок нет, читал. Сетку в баке посмотрю, надо было давно это сделать, была мысль.
    Глохнет при торможении?
    Нет, глохнет в движении либо стоя на светофоре. Вряд ли коробка... Да, пробегу на одометре 265 000, а честный или нет незнаю..моих 60
    Если в момент когда глохнет коробас в нейтраль успеешь поставить,глохнуть перестанет может бублик дурить (болячка этих коробок такая есть,а так чтобы без ошибок х.з.
    Провода на СПВ лучше проверь мож нет контакту.
    Может Гуру подскажут что еще
    Съездий к Ярославу на диагностику,как вариант
    Нужно считать ошибку нормальным сканером,не всегда может загораться ЧЕК,но ошибка будет.
    Да блин, и нормальным сканером читал и скрепкой, ну нет ее. И даже двумя разными сканерами, после остановки...
    Пошел бак топливную сеточку в баке доставать и смотреть..Отпишусь.
    А сетки в тнвд будешь смотреть?Отпишись только обязательно.
    Съездий к Ярославу на диагностику,как вариант.
    Всю косу перетряхнул, фишки, контакты с двумя диагностами. Если бы бублик, была бы другая симптоматика в моем понимании. То, что могу сам проверить посмотрю, ежели нет, поеду к Ярославу..
    не, туда пока не полезу...Есть винс, может помыть сразу?
    Клапан спв старого образца или нового?
    Клапан спв старого образца или нового?Вот так контакты пропаял и залил эпоксидкой
    post-17140-0-75631100-1459846073_thumb.j
    post-17140-0-36969000-1459846093_thumb.j
    Конечно сеточка подзабита....но не криминально..бывает и хуже
    Провода с клапана с разъемом или нет?
    Я вообще разъем убрал и пропаял.
    С клапана..Надо его выворачивать...стремно...
