    • Машина: снова тойота
    В общем посетил знакомых по ремонту топливной аппаратуры (бошсервис). Сказали ищи электрику...Я думал, что провода выходят прямо с клапана SVP в косу, а он уже видимо был кем то залит эпоксидкой...Говорят очищай разъем и туда смотри. На отсутствие ошибок разводят руками. Пытался добиться, чтобы она заглохла, так нет же блин, как часы, даже не попыталась заглохнуть.....
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    В этой теме упоминается радиокоммутатор..Это что за зверь? фотки не открываются..
    Радиокоммутатор это нештатно установленная сигналка.
    Значит это не наш случай.
    Значит нет))
    В общем машина ездит,это плюс. Стала хуже заводиться после того, как заглохнет. Лезть в клапанный разъем боюсь, машина нужна. Нет ли у кого номерочка этого клапана SVP ? Прицениться... Или донора поищу, чтобы заменить и поездить..
    А если поиском воспользоваться?
    В каждой теме про ТНВД на ШФТЕ есть.
    Ок.
    098300-0250
    098300-0250
    Спасибо.
    Еще вопрос к сообществу, а номер 098300-0270 и 098300-0250 оба клапана на ФТЕ, есть разница или можно любой?
    Да, поиском не нашел(((
    Забил бы в гугле номер...
    И нашел ответ))
    http://dieselmastera.ru/forum/13-992-1
    Зы
    Зачем менять его собрался?
    С ним никогда ничего не бывает...
    это всего лишь электромагнит.
    Сам гидроклапан то встроен в гидроголовку тнвд,и считается неотьемлимой частью.
    Только в форуме забил номер, не увидел значит))) спасибо.
    Да не менять, планирую на следующей неделе попробовать бормашиной выбрать эпоксидку с разъёма, добраться до контактов. Может там что увижу. А номерок, мало ли сломаю чего. Выкручивать его не хочу, попробую на месте все сделать.
    Проще выкрутить...
    :blink2:
    Зы.
    Читаю многочисленные ( в последнее время особенно) подобные  темы, и офигеваю...
    Нафиг кататься на столь сложной технике,если у вас там в регионе некому  с ней профессионально разобраться?...
    Я, например вот таким ключом снимаю спв электромагнит( удобен,чтоб не отвинчивать мешающийся при этом термодэмпфер) да и динаметрический ключ одевается легко.
    Делов снять электромагнит,чтоб не колупаться бормашинкой " по месту" - три минуты.
    У меня ( например) целый чемодан приблуд разных,скомплектован именно для работы с тнвд 1HDFTE..
    типо- как горячий чемоданчик,)))) для выезда, для проведения диагностических действий - вне мастерской.
    post-6751-0-06634000-1461359621_thumb.jp post-6751-0-24793100-1461359703_thumb.jp post-6751-0-36375800-1461359736_thumb.jp
    А  параллельно такому инструментальному,еще рядом присутствует чемодан с вспомогательными электронными причандалами ( осцилографы,сканеры и тд и тп)))
    post-6751-0-17132800-1461359769_thumb.jp
    Собственно поэтому сама диагностика,определение неисправности,и как правило устранение причины- если позволяет механическая  целостность самого тнвд занимает не более часа))
    Ищите вообщем спеца,... :applaude:
    Зы
    Зачем написал это,сам не знаю((блин,как реклама себя   получилось... :laugh:
    Но на самом деле,поделился жизненным опытом.!!!
    Пришлось до этого своим умом дойти...потому что моя же сотка так же всяко разно  глючила,и я вставал в тупик ..
    Наверное написал  этовсе таки из сожаления,что мыкаетесь,вникать пытаетесь в не изведанное)))а это сложно чего не говорите. :work:
    Удачи вообщем  :friends:
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    Все правильно написал. У меня тоже уже куча всяких приспособ накопилась. Очень выручают при случае.
    Проще выкрутить...
    :blink2:
    Зы.
    attachicon.gifDSC_0748.JPG attachicon.gifDSC_0749.JPG attachicon.gifDSC_0750.JPG
    Зы
    Удачи вообщем  :friends:[/
    Достойный текст. Вовсе не реклама))). Спасибо Вам.
    Спецов искать? Да я бы и рад... Только все боятся ответсвенности и лезть в деталь, которую могут сломать. Причина не выявлена, возможно и не в нем дело, вот и боятся. А он слабое звено, когда то сделанный чьими то руками и как сделан, непонятно. Донора нет в доступе. Но побаиваюсь электрики, чужое для меня, тем более вскрыть чуть ли не самую дорогую запчасть машины)))). Но вариантов нет))). Ещё раз спасибо всем за советы. Отпишусь по итогам.
    Питер не деревня в захолустье каком то... .
    Всяко спецы есть.
    Зы
    Хотя я лично,вникся в нюансы топливной аппаратуры 1 hdfte  именно по причине,что в Нижегородской обл. С такой проблемой вообще не к кому обратиться.
    А так как сам на ней ездить стал,волей,не волей пришлось и  научиться.
    Чтоб ездить.
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Чтоб ездить.
    Так не разочаровался же :)
    Изменено пользователем l848
    Всем день добрый.
    Добрые люди, а не скажите, это заводской клей и метка между корпусом и клапаном??Или рукодельные.
    Всем день добрый.
    Когда заливали эпоксидкой штекер- капли мимо накапали)))
