    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    долго мучил свой воспаленный мозг как сделать ЭТО, максимально приближенно к штатному варианту http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=15594
    но когда увидел это http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=34403
    был куплен швеллер 18 катаный и уголок 100*60*8 по метру.[attachmentid=18769]
    швеллер использовался под площадку под лебедку, [attachmentid=18770] [attachmentid=18771] из уголка были изготовлены продольные кронштейны. [attachmentid=18772] владельцам форанеров и иже с ними не обязательно заниматься фигурным выпиливанием по металлу [attachmentid=18773] (это удел мостовых), им можно банально отрезать уголок в размер.
    итого, кронштейны крепятся 3 болтами М12 к лонжеронам, площадка 4мя М12 (под крюки) к кронштейнам и 2мя М12 к поперечине рамы.
    вот что вышло [attachmentid=18775]
    • Машина: mitsubishi diamante,пока на пузатере
    ok.gif теперь в говны, испытывать
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    штатный вариант, зараза, норовит на съезде с крутых спусков зарыться в землю, я пару раз повисал - подкладывал плоский камень под переднее колесо и долбился мордой пока не выскакивал с куском глины smile.gif
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Я тоже сейчас делаю. Только не такой массивный вариант крепления к раме.
    Вот
    А от чего буксировочные проушины?
    242130[/snapback]
    дык штатные http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=18769
    перенес просто. 500р с копейками через экзист
    242127[/snapback]
    я хотел чтоб не отгибалось вниз при лебежении на холм в точке перегиба. ну может чуть перестраховался smile.gif
    кста, обрати внимание на дырки для выбивания пальцев рессор. их надо делать по месту, я с одной прокосил просто скопировав ее. через одну можно головкой отвернуть, через другую тока выбить.
    • Машина: SURF 1991 3Y-E, КРАСНЫЙ салон
    А чертежи можешь дать?
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    Поздравляю!
    У меня стоит почти также, только не на уголках, а на 10мм плите, закрыта по бокам и пропил под барабаном, что бы грязь не собиралась. Но вот все собираюсь ролики на клюз поменять, как то они слишком вызывающе вперед выступают. :-) А машина не боевая, а скорее туристическая и лебедка не является главным действующим персонажем.:-)
    все хорошо, но свес передний нехило увеличивается, а на сурфоподобных интегрировать лебеду в раму нельзя как у нас на 80ках?
    • Машина: surf 88г.
    Можно, если выбросить/подрезать радиатор
    Смотрится хорошо,но очень тяжелая и некчемная кострукция,ведь толщина рамы всего 3мм, зачем на нее такой мощный швелер вешать?????
    • Машина: surf 88г.
    To: NazareT
    не забывай что рама это труба... а швеллер это разогнет за милудушу smile.gif
    У АZIATа исполнен бампер из 3мм железа, сварен с раскосами и не гнет уже испытано 200 раз, но конструкция легкая и прочная!
    А вес на "морде" очень влияет (при езде по кочкам) на живучесть амортв и торсионов!
    • Машина: surf 88г.
    Бампер то бампером, а плащадку из 3мм ... ее скорее всего просто порвет surprize.gif
    242314[/snapback]
    что ты хочешь доказать? что 60см швеллера весит тяжелее бампера арб? huh.gif
    а торсионов у меня нет, у меня рессоры, у которых благодаря лебедке появился ход отбоя. smile.gif
    242208[/snapback]
    дык нету их smile.gif "по месту" делал
    242303[/snapback]
    ты не путай холоднокатаный лист, из которого отштампована рама, и швеллер, катаный на горячую. это раз.
    приезжай в столичную москву из олимпийского сочи и потрогай-померь заводские площадки под лебедки варн и ком ап. это два.
    она не такая уж и тяжелая, и не некчемная, а доступная по цене и в изготовлении. это три! smile.giflaugh.gifph34r.gif
