    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    первые четыре поста говорят о "похожести" на варн, а так же о том что дальше клюза человек не заглядывал, впрочем предлагаю замять, ибо признаю, я на сто процентов не уверен
    а железки твои не поплывут, потому что их много и они образуют достаточно прочную конструкцию
    основа площадки лежит на двух хитрогнутых хреновинах, которые (чисто визуально) хороши если тянуть прямо, но ощутимо играют если тащить вбок, остальные прихлобучки фактически упрочняют крепление этих "хреновин" к самой раме (два уголка, две каких-то длинных железячки
    на IFS распределение усилий другое.. у тебя перед рамы будет тащить мост за ресору, а на IFS он будет тащить колесо через саму раму
    короче я стукнулся в стенку под углом наверное град в 30-40 - перед рамы отфутболило от стенки как раз через площадку лебёдки - там спереди труба маленькая под тип кенгурина есть и с передней частью _вообще нихрена_ площадка, крепления - всё целое и болты выкручиваются лехко, а вот дальше.. дальше жопа чуть поднялась (тормозил) и вывернутое влево колесо (стукался правым бортом) очень аккуратненько верхней своей частью прилегло на стенку - в результате "развал" правого колеса превратился в офигенный, относительно "завал"
    визуальная "диагностика" показала - передняя часть рамы как параллелограмм съехала влево, попутно сжав лонжероны и свинтив правый внутрь в районе верхего рычага
    ессно в городе, ессно не пристёгнут, выглядело всё как будто попал в ямку в повороте, ну крыло чуть покоцал, фару расколошматил - капот даже не тронуло
    вот с тех пор моя уверенность в крепкости рамы и устойчивости IFS к боковым нагрузкам сильно-сильно упала
    244971[/snapback]
    1. если штатное крепление гнет раму на ура, то чем хуже мои или еще чьи-л. бронеплиты? хотя свое изделие я броней не считаю.
    2. была у меня суба импра. спортвагон. с рейлингами на крыше. вез как-то я на ней холодильник. ты спросишь, "и что?" а ничего! гы-гы-гы biggrin.gif довез! laugh.gif а теперь представь, что будет если на нее сбросить этот холодильник с девятого этажа! cry.gif да даже если с полутора метров от крыши машины. так вот, между ударом "ап стену" винчеванием есть разница. и, кмк, не маленькая.
    3. есть у мну подозрение, что задел ты стену колесом. если так, то это многое объясняет. знакомый сурфовод (местный, кстати) погнул раму, наехав на бордюр. на какой скорости хз, но диск цел, резина тоже, а рама...
    4. объясни, о чём мы спорим, а то я уже нить потерял. нет бронеплитам? так это +1! applaude.gif 8мм кронштейны и площадка 6мм имхо не броня ниразу!
    и цель моего поста - презентация простой в изготовлении и недорогой конструкции, которой я на форуме не видел, и обсуждение плюсов и минусов. ну, еще типа идеей поделиццо. а мы ща о чем? think.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    именно это я, в деталях и описал
    за год до этого, я провалился в открытую ливнёвку, колесо упало совсем - лёг на рычаг, тогда тряхнуло намного сильнее, а ничему нихрена - потому что стукнулся по линии жёсткости рамы - прямо, а тут чуть приложился, но боком
    да ни о чём smile.gif просто чото я припёрся в середине и до конца не разглядев суть ляпнул..ну что-то как в анекдотах про известного поручика
    о том, что излишне переусиливать конструкцию бессмысленно, заметь - я не о твоей конструкции, а о креплениях для лебёдок в принципе
    можешь фотки выложить штатного варианта? фасЪ, профилЪ, отпечатки пальцеув... (с) smile.gif
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Вот мой вариант...
    • Машина: surf 88г.
    Сильно.
    Уголки специально необрезал?
    зы: вот как бы лебеду на место радиатора воткнуть think.gif
    To: kamaz Это на самом деле площадка которая сверху закроется бампером. Так что пока не зачем обрезать. Потом обрежу под конфигурацию бампера....
    да могу в принципе, она в данный момент демонтирована, но пороюсь в архивах, мож чего найду
    Вот мой вариант...
    245820[/snapback]
    а высоко так зачем? че не сразу на уголки? угол въезда не изменился от того что ты ее на толшину рамы поднял. и выгибать не будет? кроме уголков за что-нибудь крепиццо?
    245843[/snapback]
    зы. тогда взвесь, раз снята.
    To: редьки не слаще
    Все просто. Угол въезда. Как раз от низа губок пойдет вниз наискосок нижняя часть бампера, переходящая в защиту рулевых тяг. А то что щас уголок точит - он под углом градусов 45 срежится.
    По поводу крепления. В раму 6 болтов на уголке. Есть еще 2 отверстия под болты на поперечину рамы. Пока не вкрутил. Они не особо и нужны. Вверх она не загнется никак. Проставочка из швеллера не даст. Она в раму упирается. вот если сильно вниз лебедиться - эти два болта в поперечину.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    To: kamaz
    не совсет вместо но очень близко (у американов нарыл)
    • Машина: surf 88г.
    To: kolyan
    To: kamaz как понял её он и не ставил нафиг smile.gif ещё пар фот блоьше нет
    • Машина: surf 88г.
    To: kolyan
    Все же думаю он потом поставил балку, но повыше, иначе радиатор порвет да и телевизор будет как балалайка think.gif, хотя может оказатся что у него радиатор в кузове либо ему пох на такие мелочи smile.gif
    а вообще мысль конечно хороша....
    To: kamaz
    • Машина: surf LN130 2LT
    сделал всё как в начале темы,с учетом поправок и маленько облагородил конструкцию.номер на шарнире и подымается вперёд для доступа к барабану лебёдки.испытано,всё работает buzz.gif
    • Машина: Продал красавца - 4Runner 130VZE, COOPER 31x10.5 лебедка,СИ-БИ, лопата и прочий нужный шмурдяк, Купил LR D3 - стройка впереди
    супер party.gif а какую лебедку посоветуете на 130-й, лебедка нужна больше для туризма а не для тяжелого бездорожья. и пока ничего нет ни силового бампера ни кенга
    540180[/snapback]
    У меня 6500 Т-мах . за два года отлично себя зарекомендовала , большего для 130го не надо .
    а если меньше поставить? или не советуете, дабы не оказаться в полной ж.. где нить в лесу в 12 часов ночи smile.gif
    Изменено пользователем runner4
    Из всего что просмотрел - оптимальней решения не нашел:
    Вот так у меня будет:
    Вид спереди:
    [attachmentid=45423]
    Вид сбоку:
    [attachmentid=45424]
    Вид сверху на площадку:
    [attachmentid=45425]
