CEBEP
ну наконец начинаю, подкиньте идею
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Да скорее всего судя по картинке они отличаются в общем плане сами замки. Придется опускать тогда.
    так-то даа,корпуса вообще разные,внутренности(личинка)одинаковые
    Кто мешает поставить замок от Раннера?
    мне?а зачем?уже давно  всё поменял
    был родной борт с сурфа без калитки,с замком справа
    купил борт с калиткой с замком слева и без ключа
    перекинул личинки и теперь замок слева под мой ключ
    я просто СЕВЕРу предлагаю бесплатно корпус и причиндалы правого замка(а личинку свою воткнёт)
    вот я сначало сделал а потом подумал. Сегодня в любом случае разбирать буду, может что и придумаю подумаю.
    готов забрать :) тогда и ломать не придется нечего. Я так понял там все разборное? Я в руках его просто 5 минут подержал когда ставил.
    да,всё раскатывается в замках на молекулы и переставить не проблема
    Тогда по замку в личку написал
    дайте поглядеть то,нафотайте этапы внедрения
    Это без проблем будет как все придет. Вчера таким способом ремонтировали блок с кнопками подъема окон . У меня одно левое стало плохо открываться. Операция заняла 20-30 минут. Разбирается там в тех тойотах из 90-х ВСЕ. Переставал изношенный толкатель на хороший почистил контакты и все. Все работает. Мелочь а приятно. Сегодня буду внедрять кнопку на антенну. Попробую по возможности фото сделать. Жаль что нет распиновки кнопки на подъема стекол на 185 сурф. Прозваню попробую.
    Подскажите или мордой лица ткните, купил кингурин стандартный с надписью тойота, так я понимаю на раме должно быть под него специальное крепление?
    Щас не помню конкретно - вварены гайки и пазы под вспомогательные направляющие имеются, на которые первоначально подцепляется.
    То бишь - опоры
    Изменено пользователем Slava 130
    у меня под буксировочные крюки зацеплен был.
    Тоже думаю под крюки сделать тогда, сегодня начну
    Точно, под крюками
    post-37759-0-29864100-1474788526_thumb.j
    Спасибо за наглядный пример, это я понимаю по заводскаму, думаю с уголка тоже пойдет :)
    Может кому пригодиться, единственно под коподо буксировочнте мешает защита, но ееее можно подогнуть. Туманки светят норм, спасибо кнк!
    Кстати уголок 63-й
    post-23866-0-06046100-1474825975_thumb.j
    post-23866-0-39408600-1474825997_thumb.j
    post-23866-0-07411800-1474826030_thumb.j
    post-23866-0-87416600-1474826061_thumb.j
    post-23866-0-31986700-1474826095_thumb.j
    post-23866-0-99561300-1474826269_thumb.j
    В общем сегодня поменял привода в сборе (купкупленный с хорошей мошины), заодно поменял втулки бронзовые на пластиковые, будет тест драйв, один сурф ездит с бронзовыми, другой с пластиковыми, кто больше выходит- в любом случае тишина! Нету лязга на весь двор.И чтобы не думалось вокзал масленки, только вот под масленки прокладки надо новые крышек, не держут, завтра буду заливную гофру менять, подскажите съём бака обязателен или хватит окошка под крылом?
    post-23866-0-27113700-1474908381_thumb.j
    post-23866-0-24022000-1474908397_thumb.j
    Менял у себя, только окошко под крылом снимал...
    нифигга себе,это надо такую длину рук иметь,чтоб лежа не приподнимаясь-пятки достать,как в кино ))..,тогда получится (наверное),у меня в свое время-нифига не получилось,на баке все болтики откручивал и акуратно его зад приопускал-иначе,-до хомута на самом баке-не добраться,чтоб его затянуть..,плюс-эта долбанная тоненькая железочка,что придерживает гофру,-ее чтоб открутить\прикрутить-изнутри  рамы-теряешь время только..
