    Уважаемый, давайте поменьше фантазий и демагогии. про задний дифф я и слова не говорил в этом контексте. и нет её у нас к великому сожалению
    всё началось с вашей фразы
    верно?
    теперь продолжим, вы утверждаете что при заблокированном Межосвеом диффе, притормаживание проскальзывающих колёс не работает.
    я посмел не согласиться, ибо практически при любом выезде с твёрдой поверхности, я включаю межосевую блокировку дабы совладать с "душилкой двигателя" и отчётливо слышу, как срабатывает эта система, когда какое либо колесо теряет сцепление. у нас понимаете ли снега в сибири обычно много, и душилка двигателя просто не позволяет ехать.. она не отпускает от дороги далеко.
    выше картинки из интернетов да не от нашей машины, но суть таже сакая, только в ФЖ например А-ТРК включается принудительно у нас она не отключается никогда (ну точнее джекичан только её выключает) при остальных режимах работы хоть на пониженной хоть на пониженной с блокировкой на низких оборотах она работает.
    Просто повесьте фотографии приборной панели своего автомобиля при включённом зажигании (стартер не включен) и при работающем двигателе с пониженной в раздатке и в коробке и заблокированным межосевым.
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Подтверждаю.
    Работает всегда. Проверено на 2006 v8 4WD и на 2004 v6 4WD.
    Проверить элементарно.. в режиме 4wd включаем блокировку и пытаемся заехать одним, лучше передним, колесом, например, на кучу гравия, и когда второе колесо на грани отрыва (авто в диагоналке) A-Track старательно трещит и делает попытки всетаки ехать дальше.
    • Машина: Toyota 4Runner 215 '04 SE
    Чисто на правах навешивания лапшы на ушли форумчанам с вашего позволения
    фото сделано давно, но сути не меняют
    Блокируемся
    Добавляем пониженную
    Лампочку VSC TRAC я видел только совместно с джекичаном
    у пятиступенчатых по гуглу всё также толкьо расположение иконок другое
    Изменено пользователем odmin4eg
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    На этих выходных ездили в горы, так вот включил 4LC + блокировку меж осевого диф. скорость на L, и на 700-1000 об/мин почапал в верх по скалистой дороге, в какой-то момент подбуксовал слегка и вывесил колесо, не педалировал, и раздался жуткий хруст, как буд-то скорость на механе без сцепления пытаешься воткнуть! При этом машина стояла без движения а хруст продолжался… до тех пор пока я не переключил с 4LC на 4H, и хруст пропал. Боясь нажать на газ я повисел пару секунд и аккуратненько поехал, и хруст исчез! Обратно я попробовал все включить и хруста небыло, я даже воспользовался помощником при спуске, и все было ок! Но беспокойство не покидает меня! т.к. это может случиться в самый не подходящий момент! Куда копать ребята? И что это может быть?
    Актуатор раздатки, иногда может хрустеть. Забей и продолжай наслаждаться жизнью......
    • Машина: TLC Prado J150 3.0, 20013г., был 4Runner Limited, 4.0, 2006
    Страшновато ка-то забить... но пока подобного не повторялось.
    • Машина: FJ
    Если не повторялся, то значит звук нехороший... Хороший, обязательно повторился бы... и вылез наружу...
    Изменено пользователем Mich@il
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    Ну я конечно так и не понял про 215-й, неужели он такой мудрёный. Один говорит трещит с межосевым, другой нет. У меня  с межосевой блокировкой трещат.
    Да, поэтому приходится внедрять нестандартную кнопку отключения всей этой электроники. Без кнопки я не мог выехать из снега, когда оба правых колеса чуть зарылись :-(
      А зачем её оключать, это ж не душилка, всё какая-то помощь в  удержании буксующего колеса.
    Именно душилку отключаю и антибукс, только мешают.
    Чо-то я не понял, может запятые где-то не  так поставлены. Чем антибукс мешает, он же не душит двиг?
    Вспоминаю 130-й без всякой электроники, там где я часто катаюсь, на нём мог ехать только на грязевой резине. Щас  так же с межосевой проезжаю на обыкновенной Н/Т, антибукс помогает.
    • Машина: Prado120 4л АКПП европа задний дифлок
    Да ни анибукс, душит двигатель, а антизанос. Едешь в подьём по грязи, задняя ось начинает пробуксовывать (таскает зад) вот тут включается антизанос, и ты встал с дохлым двигателем. У меня на Прадо нет этих новомодных примочек, а от других владельцев у кого есть, слышал что антизанос выключается когда нажата кнопка блокировки межосевого дифа.
    Изменено пользователем UKa
    Да, антизанос, точно!
    • Машина: FJ
    На FJ антизанос отключается при подключении переднего моста (пар тайм)... Однако не всегда "электронный ошейник" - это плохо... Особенно на автомате... Бывает очень полезен... Особенно, когда нужно начать движение на слабых грунтах без пробуксовки... Вот желающим "отжечь" - это "нож острый"...
