didandr
Вопрос по торсионным болтам имеется.
    Щас такую хрень мажу ацкой смесью, чтоб не ржавело и откручивалось
    Пушечное сало 1ч+мовиль 2ч+соляра 2ч=греть до кипения и мазать
    Не смывается даже кипятком
    Изменено пользователем Ghost-51
    а если за раму поддомкратить то еще легче крутиться,
    А  кто-то пытается  крутить болты  на  стоящей  на колесах машине  ? :ph34r2:
    Ничего там мудреного. Наверх ключ и клинишь его обо что-то там(не помню уже), вниз головку, кучу удлинителей и длинный вороток. И пошел ходить кругами ))) 5 минут на болт.
    Гайковертом  пневматическим  секунд 30 на  болт . :ok:
    ну его же крутят не только чтобы выкрутить) когда обратно его ставишь надо еще и высоту подвески выставить.
    хорошо конечно когда даже пневмоинструмент имеется. только думаю мало у кого даже компрессор есть в гараже)
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    +1. Тоже высоту выставлял на стоящей машине, только надо чтобы болты не закисшие были)
    так  для выставления  высоты  достаточно в  книге посмотреть сколько должен болт из резьбы  гайки выходить и настолько его закрутить . Потом для  точной  настройки  можно и на земле  один оборот болта  сделать .
    Андрей, а разве в книге написано на сколько болт должен выходить при усилении натяга торсиона?
    На земле смазанный болт крутится совершенно нормально, подвеску можно поднять, но не критично.
    Если мне  память не изменяет , то да , написано.
    даже если и написано то для стандарта и штатной подвески, коих на сайте не так и много в основном на машины установленны силовые бампера лебедки да и колеса совсем не заводские параметры имеют ИХМО не подойдут циферки из книги :thank:  :thank:  :thank:
    не помню такого.... но новые - разумеется, сначала выставлял по старым. да и зависит это как от нагруженности морды, так и от просаженности торсионов. а разницы большой я не заметил как крутить - с домкратом или без. изначально - разумеется, вкручиваешь при вывешенной морде.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1989 г.в.
    с такими болтами можно гденить встрять,оборвёт и приехали,там же половина уже сгнила...1000 рэ два болта стоят+две нижние гайки,это новые,в барахолке недавно видел по 200рэ болты с гайками б,у
    Это так. заказывал до кризиса оригинал 2 болта и две гайки.. полумесяцы свои оставил, вышло ровно 1000 руб., закрутились легко.. Б/у не надо ставить..
    • Машина: 4runner-130 3vz v6
    мужики, нужны параметры (толщина, длинна, шаг резьбы и протяжённость самой резьбы)  торсионного болта так как орегинал найти не получается а мне он нужен ещё вчера так что решил сделать болт и закалить
    если у кого есть в оригинале приобрету, походу
    у меня на машине после покупки вместо этого торсионного болта стояла шпилька М12 со строительного рынка.Ты со своего обломка размеры снять что ли не можешь?
    19 минут назад, Renegat сказал:
    думаеш я не догадался?
    такая ебу....я ситуация что без болта разбирать не хотят типа потом долго висеть будет пока не найду это раз а вторая причина в том что то что сломалось далеко не оригинальный болт а самое что дерьмо с рынка)))
    • Машина: toyota 4runner
    В 15.04.2015 в 16:01, AZIAT сказал:
    50 миллиметров
    В Sat May 06 2017 в 15:17, archi сказал:
    Записывай.Общая длина болта вместе со шляпкой 196мм,длина резьбы 112мм,сама резьба М12х1,25.Грань на 22мм.Высота шляпки болта 10мм.
    2 часа назад, Renegat сказал:
    благодарю! выручил.
    Сам болт-херня.Болт , как болт.Вот гайка там специальная.
