nonsens80
(130) вопрос стоит ли доворачивать задний мост
    завтра придется впервые взяться за сварку..
    Если собираешься тяги варить - может лучше к опытному сварщику обратиться???
    • Машина: Toyota Hilux Surf Q-LN130G, 1991 г.в., 5L, МКПП R150F, SSR.
    это на пустой машине?
    Боюсь жесткие пружины будут.. :cry:IMG2015041_8653243_16959896.jpg
    Вибрация есть ?
    Если довернешь то однозначно нужен будет кардан с шарниром гука.
    +100500. Если ставить Гука, то нужно ориентировать хвостовик точно на раздатку. Все остальное от лукавого.
    А если доворачивать вниз, чтобы как бы фланцы были II, то не хватит углов работы крестовин при таком лифте.
    Сейчас кардан вот так
    Нормальное положение  .
    Ну  ещё бы  от Белаза  пружины  взял . :focus:
    Для себя принял решение
    У  каждого грабли  свои  . :cool:
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
     Парни немного не так . При таком положении на перекосах будут стучаться кулаки на кардане и за одну поездку даже оригинал крестовина разваливается. Сам прошел через это, пока не довернул мост. Повторюсь делал по наитию, получилось хорошо. Пружины тоже от 80 +300 олдменовские. Аморты от105 тачдог. По мне так здорово.не люблю я холодец,много подвесок перебрал эта устраивает на все 100. По сварке ,меряй штангелем диаметр прутка,берём доску кладём тягу.идеальный вариант это болтами крепим к доске за один край отрезаем и увеличив на нужное расстояние крепим вторую часть. Дальше подбираем(делаем) вставку в виде трубы только с толстыми стенками вставляем и обвариваем.не забывая поливать саленблоки чтобы не нагрелись!
    Изменено пользователем олег71
     Что то мне подсказывает что у раздатки угол работы крестовины предельный а то и критический уже?
    Не знаю почему, но у меня стучались именно возле моста.
    Ну  так  надо не  мост доворачивать , а  пружины  менять . :)
    Может подушка просевшая была?
    Ага я уже читал выше на Белазовские...  :laugh:
    по мне так - на фото , вполне нормальный угол
    у меня вот  весь агрегат ( мотор с коробкой и раздаткой) приподнят сантиметров на 5 -6 ( тоесть  на авто сделан боди лифт 6 см- и силовому агрегату тоже как бы сделан лифт )
    вот у меня углы по больше были в тот момент
    но я для соревнований готовился.   там  вибрация от кардана не ощущалась вовсе !
    в гражданской жизни -
    1)при полной(только)  загрузке   ( 700 кг песка в мешках, к примеру) - кардан на кочках  задевает траверсу
    2) на скорости больше 110 все же шум от кардана есть (если ехать в накат) , но шлицевая на кардане  оставляет желать лучшего( по сути кардан под замену)  поэтому объективно пока не могу сказать ( просто езжу меньше 110) да и спешить куда то по трассе я перестал
    и да, пружины от 100 - куда мягче и тоньше чем от 80  ... я не берусь утверждать  но мне оч комфортно .
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1989 г.в.
    Угол между валом раздатки и карданом действительно больше чем между хвостовиком моста и карданом, но если мост можно довернуть то как там бытть??? :think:
    Спасибо совет действительно дельный, но пружин пока нет других.. :(
    Поднимали литайс на 31 колеса, там разбило именно у моста за год :work: вылечили доворотом моста, но там кардан короче и соответственно угол больше (или меньше как правильно ?? ) плохой короче..
    Вчера купил для дальнейшего лифта сварочный ;)
    еще один вопрос. коробку с раздаткой не опускал?
    Нет.. Не представляю как это сделать..сложно для меня..
    Уже выше ответили, тогда ОДНОЗНАЧНО ставить кардан с шарниром ГУКа иначе будет аЦкая вибрация которая уничтожит не только кардан. но и много чего еще.
    Углошлифовальная машинка решит твой вопрос за минуту :)
    И не нужно эт лишнее!
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    а какую цель преследует такой большой лифт? может пружины отрезать нах и тему закрыть?
