VelvaS
200ка 1VD-FTV не едет, нужна помощь
    • Машина: TLC 200 VX, TLC70, BMW X6
    Подскажите где копать
    Двухсотка дизель кое как разгоняется
    Газ в пол а скорость и обороты еле еле набирает
    Ошибок нет
    Комп подключали, параметры в норме
    Турбины дуют
    А че по мапу ? И скоко дуют?
    Я точно цифры не скажу....рулил, рядом электронщик с буком сидел
    Турбина вроде 1,7 атм
    • Машина: TLC-80 1994 1HD-T TLC-200
    Трубочка под интеркулером....
    Если диллеровская машина , больше чем 1.4 она не дует !!! А значит 1,7 не может быть по определению , лететь она должна с таким надувом.
    Наврал, 1,3
    Первым делом и сняли кулер, патрубки и дальше
    Пока визуально ничего!
    Промывают
    Не дымит
    И холодная и горячая заводится идеально
    На холостых двигатель четко работает
    Изменено пользователем VelvaS
    Есть там маленькая трубочка под интеркулером со стороны лобового.
    Ее часто на место забывают воткнуть.
    • Машина: LC 200/4.5 , АвоськА- в архиве
    Дизел- ? Фильтр топливный попробуйте поменять. была подобная проблема месяц назад.  Причем машина перестала ехать на свежих фильтрах , на ходу дергалась не разгонялась, тапка в пол а машинка еле разгоняется и поддёргивается, как будто сзади привязан кто-то . В режиме паркинга  движок крутит  без сбоев до красной зоны , турбины крутят и дуют, компьютер подключили , все показатели образцово показательные , ошибок никаких!!! начитавшись здесь о подобной проблеме,  занялся гинекологией - полез под интеркулер искать соскочившие трубочки, но там все было на месте . уже собрался препарировать и снимать интеркулер, но друзья  остановили сказали начни с малого, сначала поменяй фильтра. Послушал, после замены топливного (3 минуты ) машина вернулась в прежнее бодрое состояние, я был в шоке!!  из за такой фигни??  теперь пару фильтров в запасе.
    Но по фильтру как правило ошибка вылазит.....?
    Поехал в сервис глядеть что делается.....
    lexey76, мап 0,98 показывает, а на оборотах 0,96
    тоже думал, что если бы что то с фильтром было, то ошибка выскочила!! в том то и дело что все было без ошибок и дилеровский комп показывал что все отлично !  две недели дергался и тошнил по городу , как поменял топливный фильтр - сразу поехал, досих пор в недоумении как такое на двусотке такое может быть..
    Тут не дергается. А как-будто тонн 5 тащиш
    Еше такой момент....
    На выходе с куллера в руку воздух дует так себе
    А из входного патрубка на порядок лучше
    • Машина: лк200 дизель
    А каты не забиты?
    • Машина: z22a
    А тряпку не всосало?
    Тряпку нет
    А вот хрень какую-то видимо
    Сломало крыльчатку турбины и ее заклинило!
    :cry:
    • Машина: z22a
    В интеркулере может чтото быть, пробовать выдуть задом наперед. Турбина то хоть ремонтопригодна? На CX7 турбину снимал, развалило кусочком картона от упаковки возд.фильтра.
    Изменено пользователем bbn
    Кулер промыли
    В ремонте сказали только к 15му мая могут сделать
    Купил вчера с разбора
    Будем ставить
    Вот , разобрались , а то надув есть , в норме... Сами замеряли , сами нашли , молодцы!!! Тока все это можно было порасторопнее замутить :)
