    Поставил на зад кардан от крузака 80 1120  мм, а надо мне 1140мм   .Интересно как будет работать.Мост надо бы повернуть на 6-7 гр .Передний для чистоты эксперимента снял. Надоела мелкая вибрация после 80 км ч и выше.На гражданской резине как то стала заметной такая шняга.
    Мне помогло перевернуть кардан в шлицах на 180град.
    Прокатился, есть вибрация после 120 км ч .Завтра мост постараюсь повернуть и опять прокатится.
    Дима а что Прадо кардан не понравился? У тебя же вроде с гуком стоял, без подвесного?
    Изменено пользователем Антуан
    Дохнет гуг труба погнута шлицевое изношено. :ph34r2: Надо новый донор покупать  ,а тут  от лк 80 подвернулся ну в очень хорошем состоянии. :ok:
    Это всё от ацкой мощи твоего дрыгателя!
    Да какая мощь, просто нещадная эксплуатация   :focus:
    В кардане от лк 80 крестовины по мощней будут.
    Мост развернул ,кардан адаптировал. Буду испытывать.
    Почему шлицевой к мосту?
    На этом кардане шлицевой к раздатке  .А на прошлом с гуком было к мосту. На само дел не особо принципиально сточки зрения механики. Но в верху шлиц живёт дольше.
    С задним карданом всё хорошо .Но теперь слышно какой то шум из раздатки ,возникает при сбросе газа.
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    Мост повернул? Фланцы параллельны?
    Да вчера всё сделал по феншую.Но на смерь  опоры пока не заваривал опять на прихватках оставил.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Фото проставки на кардан снятой нет?
    И можно ли сделать такую проставку сплошной,и использовать длинные болты?
    Кому как нравится .Делал и сплошные варианты но болты закручивались с разных сторон.
    В моём варианте на фланце шпильки ,по другому просто не сделать.Если бы расстояние было больше 40 мм то я бы удлинил карданный вал.
    Сегодня ради интереса померил углы работы карданов.Задний 13.4 гр передний 16 .1 .Опущу немного подвеску станет ещё меньше. Только вот надо приемную трубу с начало переделать. А то в неё передний кардан иногда прилетает.
    Покатался ;задний кардан работает отлично.
    Извиняюсь за тупой вопрос, но все же - Дима как ты меряешь угл на кардане и главное чем?
    Цифровым угломером  .ну это прибор такой.Можно например айфоном или в андроиде есть приложения.
    Смотрю и от баллансировал за одно, только грузчиков по моему многовато:)).
