    Смотрю и от баллансировал за одно, только грузчиков по моему многовато :)).
    Это обычный стандартный задний кардан от лк 80 ,без всяких переделок ,балансировка заводская.Передний после замены шлицевой и крестовин отдал на балансировку.
    • Машина: коллекция 7x и пр
     не пойму, зачем тогда проставка на раздаке  -где   этот кардан встает как родной,  и как прикрутил к заднему редуктору  там ведь сверловка разная.
    а ты попробуй с проставкой крутануть кардан на станке, более чем уверенчто грамм 20 точно попросит ( хотя не всякий и поймет-заметит откуда дискомфорт в машине на 80 кмчас)
    У меня нормальная сверловка у фланца моста  ,  он ведь от ленд крузер 80   :laugh:   20 гр  дисбаланса кардана это не для этого авто (на колёсах по 600 -400 гр) Нет вибрации  кардана на разгоне и отлично А дальше  ветер воет и мт резина
    • Машина: TLC 80 зеленый араб 1FZ-FE. Для рук, мозга и души "MEGA-RUGGER, 1UZ, A343F FULL-TIME VISCO, МОСТЫ TLC 80 DIFFLOCK" будет жить! Город-трасса MMC RVR x3.
    Я про лёд, на кардане))). Красиво!
    • Машина: HILUX SURF LN130 1UZ-FE VVTI AT
    Я наконец то закончил свап на ввти узет, впринципе доволен
    https://www.drive2.ru/l/8448184/
    • Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3
    Не у кого не валяется вторичного вала А343 от 78.Нужно размерчики снять чтоб вал переделать свой.У меня полностью чертеж вала был снят,отдал токарюге а он прое....ал его.А то комплект на свап лежит осталось поженить акпп и рк.
    • Машина: admiral
     так в чем проблема.... сними чертеж еще раз с вала 78.....
    и попробуй вал 78 сунуть в раздатку.... в сурфовскую точно не залезет
    В том то и проблема что вала 78 нет,будет но не скоро,едет АКПП и рк от 78.А сейчас мне чтобы пристыковать рк 78 к А340 нужен образец или чертеж вторичного вала,чтоб родной вал 340 переделать.
    • Машина: admiral
    сверху узетный
    снизу с 78....
    в середине как разрезал узетный и сделал из него под раздатку 78...
    размеров нет.... не записывал.
    там в принципе только два размера надо.... сколько отрезать и где проточить канавку под стопорное кольцо....
    их и по раздатке замерить можно
    Вчера собрал быстрый вариант адаптации акпп  от 2 лте  к 1 UZ  просто поменяв планетарку OD  и масленый насос с кожухом.
    а гидромозг?
    а гидромозг?
    А зачем?
    А зачем?
    а разьве родной комп сможет упралять коробкой от 2лт?
    С чего ты определил что там родной комп .Нет его  ,на spitronics тачка собирается.
    сверху узетный
    снизу с 78....
    Спасибо огромное!Будем пилить)
    ну так и надо дописывать что управление альтернативное))) а то ща народ ринется прикручивать "в лоб"
    а я всё жду ШЛЗ чтоб ставить компы
    Так можно ставить  на мотр .Коробку тока под себя настрой.Я тут перенастроил  так даже на второй в городе блокировка включается.
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
     Поздравляю!  Радиатор где брали, он пуля в пулю встаёт?
    Наконец приехал долгожданный вал привода +3" :ok:
