hilux877 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #4461 Опубликовано: 24 февраля 2016 попробуй вот этот фильтр поставить 13321709535 это от BMW E39 , самый идеальный вариант . проверено !!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san80 Откуда: г Владимир Машина: исузу троопер 1999гв Теперь на мостах от TLC80 с блоками резя 35" мотор 1UZ на ГБО. #4462 Опубликовано: 24 февраля 2016 вот тоже думаю про газелевские глушаки. Тока мне 2 надо на Н пайп) А мотор у той дизельной газели каминс? да от каминса! он овальный стоит где была родная банка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #4463 Опубликовано: 24 февраля 2016 попробуй вот этот фильтр поставить 13321709535 это от BMW E39 , самый идеальный вариант . проверено !!!извиняюсь за столь интимные подробности :в какое место вставить!? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4464 Опубликовано: 25 февраля 2016 извиняюсь за столь интимные подробности :в какое место вставить!? От таза типа калина и берешь стакан и в него насос нормальный . Интегрируешь всё это в свой бак . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #4465 Опубликовано: 25 февраля 2016 Там этот стакан с регулятором? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #4466 Опубликовано: 25 февраля 2016 Там этот стакан с регулятором?все, курнул поиск! Точно, там встроенный! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux877 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #4467 Опубликовано: 25 февраля 2016 каждый думает в меру своей распущенности , а фильтр врезается в магистраль и крепится на раме или кузове !!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #4468 Опубликовано: 25 февраля 2016 Не, я тебя понял. Та же схема ,что на газели или калине. Подача идет на фильтр, за фильтром тройник (у тебя на фотке видимо два штуцера это делают) с тройника идет на рампу и слив в бак. В насосе клапан, который давление держит Применительно к своему бензонасосу это как применить, у меня репициент был с движком 3vze Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4469 Опубликовано: 26 февраля 2016 Не, я тебя понял. Та же схема ,что на газели или калине. Подача идет на фильтр, за фильтром тройник (у тебя на фотке видимо два штуцера это делают) с тройника идет на рампу и слив в бак. В насосе клапан, который давление держит Применительно к своему бензонасосу это как применить, у меня репициент был с движком 3vze Мало производительности насоса от 3 мяу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux877 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #4470 Опубликовано: 26 февраля 2016 (изменено) вход и обратка рядом , с другой стороны регулятор давления и выход на топливную рампу . регулятор давления управляется вакуумом . давление в рампе держит 3,5 бара . Изменено 26 февраля 2016 пользователем hilux877 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cania44 Откуда: Саратов Машина: Prado, УАЗ, Mazda #4471 Опубликовано: 27 февраля 2016 да от каминса! он овальный стоит где была родная банка. По выхлопу...банка одна стоит или еще резонатор есть? пламягаситель? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4472 Опубликовано: 28 февраля 2016 вход и обратка рядом , с другой стороны регулятор давления и выход на топливную рампу . регулятор давления управляется вакуумом . давление в рампе держит 3,5 бара . 3.5 Bar слишком много для стандартного мотора 1UZ На малой нагрузке и ХХ будет переливать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hilux877 Откуда: Краснодар Машина: toyota hilux surf UZN 130 , rage rover classic p38 #4473 Опубликовано: 28 февраля 2016 если мне память не изменяет то на двухлитровой 3.0 бара , трехлитровой 3.5 бара . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bigwolf651 Откуда: Владивосток Машина: Isuzu bighorn v8 #4474 Опубликовано: 28 февраля 2016 3,1 -3,5 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #4475 Опубликовано: 29 февраля 2016 (изменено) Братцы подскажите! 1UZ nonVVT На паркинге газуешь и мозги резко отсекают,газ в пол,или на половину держиш он газанет,снова отсекнет.Включаеш драйв все нормально,по максимуму выкручивается мотор,но АКПП не переключается выше первой передачи!Фишку снимал встает на третею передачу! Ошибка только горит 56,но так я е нашел какие выоды на мозгах ведут на этот датчик. Изменено 29 февраля 2016 пользователем SerV Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4476 Опубликовано: 1 марта 2016 (изменено) Братцы подскажите! 1UZ nonVVT На паркинге газуешь и мозги резко отсекают,газ в пол,или на половину держиш он газанет,снова отсекнет.Включаеш драйв все нормально,по максимуму выкручивается мотор,но АКПП не переключается выше первой передачи!Фишку снимал встает на третею передачу! Ошибка только горит 56,но так я е нашел какие выоды на мозгах ведут на этот датчик. Компьютер не видит что едет машина. Смотри сигналы от датчиков скорости. Изменено 1 марта 2016 пользователем Dimas465 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #4477 Опубликовано: 2 марта 2016 Не было сигнала с входного вала.Запереключалась,но с первой на вторую долго переключается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #4478 Опубликовано: 2 марта 2016 Не было сигнала с входного вала.Запереключалась,но с первой на вторую долго переключается. А от щитка приборов сигнал скорости есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #4479 Опубликовано: 2 марта 2016 нет!но он на других мозгах ездил без сигнала spd Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SerV Откуда: Киров Машина: Toyota Hilux Surf-тр-3 #4480 Опубликовано: 2 марта 2016 Может он так выеб.......ся из-за spd сигнала,то что его нету? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
