lesha-nsk
Хор дребезгов сотки ( болячка всех соток?)
    • Машина: нету
    Поменяй сам. Нет ничего сложного. Все гайки ослабить, приподнять кузов от рамы, и менять последовательно. Хоть сзади начинай, хоть спереди. Только резьбу почистить да ВэДэшкой смочить.
    А как кузов и за что поднимать? И еще нужно салон тоже дерьбанить?
    Завтра собираюсь ехать в маг, оплачивать подушки. 40 тыщ. После бомжевать.(((
    • Машина: 80
    Если замена не чего не даст  :ph34r2: ,мб дубли поставить?40 касарей это ппц просто,я за 12 покупал и то казалось недешево:)
    Изменено пользователем Toyotav0d
    • Машина: LC-200 2012 зажигалка
    Други а что стучит? Когда дергаешь за рулевой вал из салона( в районе педалей)  за пластиком в рулевой колонке брякает, конечно можно разобрать пластик и самому дойти, но по совету товарищей думаю будет быстрее.(руль без электро-регулировок) VX 2006, 1HD-FTE.
    Может болт стяжной не затянут ?   Или же гайки, что рул.колонку держат ?
    • Машина: нету
    А что замена может ничего не дать? Я напуган.(((
    40 это подушки, втулки, болты, шайбы. Весь комплект. Если бы только подушки, то дешевле было бы.
    А там что втулок каких изнашивающихся или еще чего не бывает? А то я вроде ничего не откручивал, по что раскрутилось то.
    • Машина: нету
    А еще 15 поставить. Итого 55 тыщ.((
    • Машина: нету
    Но я сегодня все равно все еще разок в звешу, может машину вообще тогда продать?
    Просто будет прикол, если я подушки поменяю, а толку не будет.
    • Машина: TLC 200 brownstone
    http://vladivostok.farpost.ru/podushki-kuzova-toyota-land-cruiser-uzj100-komplekt-v-nalichii-vo-35596881.html
    может аналог взять уточни у них какой это ,а я тебе емс отправлю.5-ка все же не 40
    • Машина: 80
    Ну если на 100% уверен что у тебя подвеска в идеале,то остаются только подушки
    • Машина: нету
    Цена идеал. Только там одни подушки, нету втулок, шайб, болтов. По моим фото ведь видели, что там все вроде как мертвое. И думаю вряд ли там болты просто так открутятся.
    Узнай номера шайб ,втулок и еще чего надо я у нас пробью может дешевые
    На крайняк можно болты с шайбами с разборки хорошие выбрать у нас полно их.я Завтра днем занят к вечеру освобожусь, если что в личку стучись помогу чем смогу
    Изменено пользователем Max100
    • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
    1. Штатным домкратом, через доску в усилитель пола. После подъёма поставить упоры между рамой и кузовом.
    2. Салон дербанить не надо, болты хитрые, с защитой от проворота. Главное чтоб вверх, из паза не выскочили. А для этого надо чтоб гайка легко крутилась.
    Главное начать.
    • Машина: нету
    Так это что получается, подушки китайские а шайбы, втулки, болты оригинальные будут?
    • Машина: нету
    Главное начать.
    1. Это где там усилители пола такие?
    2.Если салон дербанить не нужно, то тогда откуда старые болты вынимать? Вот понять не могу, а что будет если они вверх выскочат?
    Ох, голова пухнет, рванетрванет скоро.
    Сегодня спспустил колеса до 1.4, хрень, вроде мягко едит, но все равно что на 3х очках еду. Ниже уже опасно, можно разборьировать, или на яму грохнуть, да и как-то не эстетично на сдутых ездить.(((
    • Машина: нету
    В болтах я не селен, какое даже колличество их там надо. Еще же там втулки нужно.
    дело в том, что я позвонил в иагазин, называется крузак, и сказал мне надо все прдушки, болты, шайбы, гайки, в общем весь комплект. Вот мне заказ и скомповали на 40 тыщ весь готовый комплект.
    Лучше продать. Замена запросто может ничего не дать, или эффект будет, но на 20% к примеру. Поэтому я и писал, что менять нужно комплексно все, потому что изношено оно тоже все целиком как правило. С укатанными машинами нет простых и дешевых решений. Проще поискать ту, которая будет в более приемлемом состоянии.
    • Машина: 80
    А теперь обратись с тем же вопросом  к Горику или Vital D с форума,спроси сколько у них будет стоить,разницы по времени я думаю не будет,что в "крузаке"(вообще первый раз слышу:)шляпа какая-то)этом ждать,что у них.А вообще, у нас тоже гуманные цены в "Автотрейде"  на запчасти для тойоты и лексуса
