lesha-nsk
Хор дребезгов сотки ( болячка всех соток?)
    • Машина: Ленд Крузер 100
    У меня в салоне... Точнее в багажнике, появились стуки- скрипы..., открыв окно, прослушал.. Оказалось брякают в заднем диске- барабане тормозные колодки.... Стояночного тормоза... Почему брякают пока не знаю.. С праздников буду разбирать... Никто кстати не сталкивался с такими бряками?
    Зал полный, ждем результатов!
    :popcorn:  :popcorn:  :popcorn:  :popcorn:
    • Машина: 80
    В общем, все отверстия в салоне нашел, 2,3,4 ряд. Вырезал на коврике лючки, чтобы ковры все не снимать.
    Нахуа ковер испортил?!?!
    Подскажите, а подушки 5того ряда на сотке, там болты через что нужно вытаскивать? Я так понимаю в багажнике салона они также под ковром ближе к бамперу?
    5й ряд контрольные подушки,их менять вообще не нужно
    Изменено пользователем Toyotav0d
    Это 6-е. Надо снимать пластиковую поперечину по низу проема и обе пластиковые боковины. Или по крайней мере сзади отщелкнуть, оттянуть в сторонки и прям у стоек видны овальные отверстия.
    • Машина: нету
    Ладно что теперь, придется потом его за шить.)))
    По схеме я смотрю эти 5тые подушки тоже весомое значение имеют.
    • Машина: нету
    Я разобрался, 5тые подушки идут с в багажнике, прям с крах за панелями. Панели боковые немного отодвинул и готово.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    Поиском воспользуйся, тут эту тему разжевывали сто раз уже)
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Поставь прижимные пружинки с Газели и будет тебе счастья.
    Спасибо брат! Воспользуюсь советом,,,,
    • Машина: нету
    Ну что, новые подушки стоят теперь на моем авто.
    сразу при езде заметил, что кузов стал как-то как бы ккачается как по волнам, сразу понял что это действие новых полушек. Теперь стыки и мелочь дорожная, автомобиль стал их глотать на 30% лучше.
    А теперь то, с чего тема и началась, дребезг салона также на пропроцетов 30 ушел., но он все равно никуда не лелся.
    Также по мимо подушек, моему авто вывытрясли всю подвеску, виброй, безшадной ездой по дерьмовым дорогам. Вывод очередной раз, что подвеска работает как ей положено.
    Что же может вызывать этот хор дребезга в салоне? Может кто предложит варианты?
    Изменено пользователем lesha-nsk
    • Машина: нету
    Но все равно, те кто будет ставить подушки, на супер эффект не расчитывыйте.
    Ужас какой то! Колдовство....:-0000
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    скинь видео . с новыми подушками. может ты уже предираешся
    • Машина: нету
    Скоро вернусь и запишу видео на той же самой дороге, чтобы сравнить до и после.
    Еще места от куда растёт шум :
    в дверях, прмерно по серединке, вдоль идут трубы ( по одной на дверь). С дверными пенками они зафиксированы герметиком.
    на крыше 4 усиляющие поперечины, они тоже с крышей на герметике.
    Если старый хозяин, как ты говорил ,что с ездой не церемонил и если какие-нибудь были мелкие дэтэпэшки, то возможно отклеивание .
    Я тут случайно при очередной шумке такую фигню обнаружил. Шум, нет просто сильные удары, как будто молотком.
    Как бы вот так.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Дверные навесы, дверные замки, нужно смотреть люфт.
    Хорошо отмыть машину, посмотреть наличие трещин металла, на кузове и раму. Особенно обратить внимание на переднюю часть авто.
    Подушки ДВС.
    Замок капота и шарниры.
    У меня как то камри была 2011 года, брал новую с салона, после 30000 пробега появился скрип спереди, искали до 50000 тысяч пробега, потом оставил машину на сервисе, сказал что заберу только когда найдут. Оказалось банальная трещина металла, а звук был, как будто что то оторвется сейчас... Машину продал сразу, понял седаны не для меня...
    • Машина: нету
    У меня дребезг похож на то, какбудто все ходит ходуном в салоне, практически нериально найти откуда. Весь салон где мог протянул.
    • Машина: нету
    Как бы вот так.
    На дверях я делал шумку, двери исключены.
    Да и дребезг идет глухой басистый отовсюду.
    • Машина: 1НZ, TLC 105, 99г
    Подушки ДВС.
    Как подушки ДВС проверить?
    Визуально, и монтажкой.
    Что я написал занимает 10 минут. Надо просто проверить, и исключить.
