lesha-nsk
Хор дребезгов сотки ( болячка всех соток?)
    Кардан славу богу живой.
    А кто сказал что у  меня  он мертвый  был . Просто за 17 лет полость для  смазки  заполнилась смазкой   из-за  постоянного шприцевания  во время ТО   и кардан не смог складываться  на нужную длину .
    • Машина: нету
    Это однозначно нет, как на стыках может кардан влиять на то, что весь салон от кочек и стыков дребезжит?
    • Машина: нету
    Салону тяжело вывозить кочки острые и стыки асфальтовые. Но кардан это что-то вообще уже не к месту.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Андрей дак у кордана бы пробки свинцовые выдавило, или по шлицам постепенно смазка просачиволась, что за у тебя кардан такой герметичный?
    свинцовые  пробки наверно в  чернобыле на аэс ,но не в кардане , в  нем   они обычно железные .
    Обычный  родной кардан . обнаружил совсем случайно этот косяк , когда нужно было снять кардан при работе  с раздаткой . Я  болты  открутил , а кардан снять не мог , пока  тавотницу  не выкрутил  и смазку  не  спустил ,  так  его расперло между раздаткой  и  мостом .
    • Машина: Tlc 105
    Бак прикручен? термоизоляция тоннеля? как висят ДВС КПП РК... не было ли ударов в поперечины?
    надо искать, не сдавайтесь, что то прямо простое на столько что не замечаете...
    помните анекдот про газель и гайку в стойке... "молодец, нашёл" !!!
    • Машина: Ленд Крузер 100
    Сдаваться однозначно не надо... И машину такую сливать то же... Интересно все же разобраться... Ну и методом тыка ( как с подушками), то же не нужно спешить.... Может к кузовщикам рвануть? Пусть салон немного поразберут... Пятое десятое... Покатать хорошего кузовщика например.... Послушать.. Пощупать...
    Удачи в поиске....
    • Машина: нету
    Не знаю даже, что-то я устал уже от своего авто, которое мозг выносит своим жестким дребезгом. И я как понял что эта проблема не массовая, у всех салон тихий как в бентли. Продавать буду короче.
    Кстати, тут на форуме наткнулся на человека у которого та же проблема
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=135930
    Чем закончилось непонятно, темка быстро притухла.
    Я думаю темка затухла потому что выяснилось что из багажника забыли ведро с болтами достать... Или запаску подтянуть.... Полагаю, что на Вашей сотке то же что нибудь несерьезное.... Просто хитрое.... :-)) Не спешили бы с продажей...
    • Машина: нету
    Я думаю тот автор темы все из машины убрал.
    у меня вообще в машине Нет ничего, все убрал, пусто, даже тряпки убрал, чтобы они микро звук не издавали))).
    • Машина: нету
    Я уже написал выше от куда ддреьезги идут, это основное торпеда и там где селектор находится.
    сегодня купил скотч мягкий из паролона, листы паролоновые самоклейка и баллон пены. Пена для тех мест, куда руки не смогут пролезть. И она хорошо расширя сдавит при высыхании детали и меттал который может дребезг издавать.
    • Машина: 80
    У меня на машине стоит ганадор,из-за того что он больше на много в диаметре по нему на ухабах долбил брызговик задний,звук был как будто машина разваливается.Как вариант проверить глушак:)
    • Машина: нету
    На станции проверяли, сказали все крепко, сам не так давно тоже тряпочку стелил и лежал под авто, все намертво.
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    если в резонатор ганадора закатить через заднюю трубу шарик от подшипника, то он вынесет весь мозг. да.
    • Машина: Toyota Land Cruiser(100) VI 4.2 TD 1HD-FTE кпп-A442F
    Судя по видео, похоже  на что угодно, только не на ходовую. Автор сам говорит, что дребезжит торпедо и тоннель с причиндалами. Там дофига чего напихано, есть чего прикрутить.
    А шум похож на незакрытую до конца заднюю дверь, будто в петлях и замке дёргается.
    Но рас подлокотник, значит подлокотник.
    Надо рыть дальше, не сдаваться!
    Как в моей истории про "пинающуюся сотку". И диагносты уважаемые с форума смотрели, и мотор-тестером искали, всё бес толку. Чуть коробку и ТНВД не поменял.
     А ларчик просто открывался: периодический коротыш косы от педали акселератора на ТНВД...
    • Машина: нету
    вообще нужно мне видео снять на какачественную камеру с супер микрофоном.
    Кстати такое и имеется уже видео, снимал на грунтовке с щебнем и камнями. Видео залью вечером. А еще позже сниму видео на тех же плитах.
    через телефон по-моему звук заостренный получается.
    еще заметил, что капот при закрытом состоянии ходит ходуном, когда его дергаеш в закрытом виде.
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    Я вам писал где искать, а вы Америку хотите открыть. Вслед за капотом проверьте навесы дверей, при открытой, покачать вверх-низ.
    • Машина: нету
    В общем записал я видео на качественную видео камеру.
    https://youtu.be/nOU1wkrr9Rs
    https://youtu.be/15A1oZGnsx8
    https://youtu.be/u2MTvMqY0Ew
    Капот.
    https://youtu.be/8ZyE-zRTC08
    Изменено пользователем lesha-nsk
    • Машина: land cruiser 100
    Леша тебе надо сделать шумку передней панели и быть рядом когда делают чтобы протянуть всякие болты. такого как у тебя с соткой не должно быть. а труба под бардачком сидит намерво не как у тебя.
