    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 год.
    Леха, давай из двух комплектов один собирать, тебе хоть с сошкой повезло (лотерея мля)!
    Речь про наконечник передней рулевой тяги? Если да, то вероятно отверстие сделано под наконечник тяжелой 70-ки, там палец толще. А резьба наконечника 70-ки, та часть, которая  вкручивается в тягу, одинаковая. Т.е. как вариант можно поставить 70-й наконечник. Он правда разборный и шприцуемый. Надеюсь ничего не напутал.))
    Ну да, я про этот наконечник и говорю.
    Изменено пользователем vvr
    Дайте номер, если по резьбе подходит и конус толще и станет как надо, то это очень хорошая новость!!
    Может есть у кого возможноость конус наконечника измерять, верхнюю его часть?
    Номер: 45045-69075.
    Сейчас сниму,  дам размер.
    Скинул наконечник. Да, все верно, диаметр конуса 70-го наконечника в верхней части 16,7мм, диаметр резьбы в тягу - 20мм. Т.е. это видимо комплект под новую 70-ку.
    Если на 80-105 и нет разницы левый-правый руль, то вот :
    post-21102-0-11969400-1430059010_thumb.j
    post-21102-0-96727100-1430060823_thumb.j
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    Номер: 45045-69075.
    Для праворукой: 45045-69076
    Как вариант крайнего случая возможно так и сделаю.
    Это единственный  правильный  и  быстрый  вариант .
    Начните формировать лифт-комплекты!
    Зачем  ?
    Вам не  все  ли равно как  будут обзываться  несколько железок  , которые  вы получите в  посылке  .
    болты которые не знаю куда совать!
    Болты  проще купить родные  , тогда будет понятно что куда и  зачем сувать .
    даже сайт появился: заходи-покупай
     Да  , есть и работает .
    Анонс  будет  на  форуме  .
    Спасибо за участие! Тоже маленький получается, надо минимум в верхней части конуса 17,4мм
    Фраза "а я предупреждал" здесь будет неуместна? Может, на мрмз смогут из двух одну сделать, если родную порезать? Там зеркалили сошку, когда в праворульном комплекте прислали леворульную сошку. И также пришлось полностью разрезать на составные и собирать заново кронштейн панара на передний мост.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    Фраза "а я предупреждал" здесь будет неуместна? Может, на мрмз смогут из двух одну сделать, если родную порезать? Там зеркалили сошку, когда в праворульном комплекте прислали леворульную полку. И также пришлось полностью разрезать на составные и собирать заново кронштейн панара на передний мост.
    Жесть, напугали. Буквально недавно заказали комплект, надеюсь у нас не будет таких проблем :blink2:
    Привет, не получится на мрмз, времени, Глеб, столько возиться с ней нет.
    Плохо предупреждал)
    Думаю проблемы будут, но возможно не с сошкой (
    А так удачи!!
    А резьба на одной и на другой какая того места, которое в тягу вкручивается, нужна обычная (правая), какой номер подойдет?
    Попытаюсь от тяжелой взять, а сошку немного сточить сверху, сделав конус входа поуже, промеряю все, может и подойдет.
    Сейчас не могу точно сказать, помню что они отличаются лишь направлением конуса в ухе для крепления рулевого демпфера.
