    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Глаза боятся, а руки делают!!! Ничего сложного нет, ВД-40 и снятый радиатор и все получиться.
    • Машина: LC 80 1995,бензин,автомат.
    На майских праздниках тоже поменял лобовой сальник коленвала и прокладку масляного насоса. Шкив поддался не сразу, срывал стартером , пока не подцепил второй аккумулятор, не получалось. Винты крышки масляного насоса все откручивал ударной отверткой, сняв оба радиатора (кондиционер не заправлен), выкрутились только с ударной отверткой. На шкиве обнаружил бороздку от сальника, новый поставил без герметика.
    настоятельно рекомендую снимать радиатор !!! я после подобной операции радиатор тоже заменил  :no:
    • Машина: Продал Крузак, колхоз вручил УАЗик
    Друзья, такой момент, дабы не плодить тем, спрошу тут...
    Смотрел форум, юзал поиск, смотрел каталог запчастей... Заказал передний сальник коленвала на 1HZ. Он пришёл. Вчера открутил шкив и извлёк старый. Он другой. Жаль, собрал всё на место...
    Так вот вопрос, какой на самом деле каталожный номер этого сальника на 1HZ? И какой номер у уплотнительного резинового колечка, что на валу, внутри шкива? А то менять надо, а придёт опять не то :(
    Размеры сальника, который стоит: 58x75x9/14, колечка - 48 внешний, 44 внутренний...
    И вот... Сам спросил, сам попробую ответить...
    Сальник под артикулом 90311-58006 "Сальник коленвала передний", который я, собственно, и заказал - не он.
    Судя по всему, нужен 90311-58007, который называется почему-то "Сальник крышки ремня ГРМ", если по Тойотовскому партсу... Или я чего-то не понимаю?
    И кольцо уплотнительное 96721-35042...
    • Машина: ТЛК 100 2006 1HDFTE
    А какой номер прокладки масленого насоса, не могу найти на схеме.
    Нужно для 1HDFTE. там тоже есть эта прокладка?
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, TLC100VX 1HD-FTE
    15193-17010
    • Машина: TLC80 1996г AT 1FZ-FE
    А есть фото съемника  стартером не выходит открутить. Или другой способ кто посоветует
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Вот у знакомого форуомчанина брал ключи они полтора метра, только ими смог открутить и то лом погнул, пришлось усиливать уголком, и это на бензинке, где затягивать в390н,м надо, у дизиля к сравнению 500н,м затяг. Так что стартер только в кино)))).
    Такие страсти)))Я погрел и большим гайковертом открутил.Радиаторы снимал
    1 час назад, __Юрий__ сказал:
    Странно, что стартером не смог. На 80-ке он 24В и крутит адски. Это на 100,105 дистрофики.
    Вся беда, что пытаются открутить не тем, чем надо. Одевают трубу на трещётку 1/2". Гнут трубу или ломают трещётку.
    Съёмник делается по месту. Размечается пластина под отверстия болтов шкива. В центре сверлится отверстие коронкой под головку на центральный болт. К пластине приваривается уголок. Лишнее отрезается. Всё крепится к шкиву болтами. Снимается капот. Одевается головка под квадрат 3/4" на неё переходник с отверстием под грузовой вороток. Сверху одевается толстостенная труба 2м. Уголок упираем в лонжерон, встаём на бампер. И с криком ЭХХХХ.....отворачиваем.
    80 ка бензин 12В   разбор полный снято всё и радиатор и капот завтра на грузовой шиномонтаж отгоню благо он рядом если нет будем греть
    • Машина: Land Cruiser
    без съёма радиатора на МКПП откручивали на 5-й передаче
    Только что, __Юрий__ сказал:
    Сделай съёмник. Тебе он опять понадобится при затяжке. А будешь совать монтажку в маховик, можешь зуб отломить.
    по съёмнику понятно хотелось малой кровью, затянуть съёмник попроще, две пластины и всё а сорвать им не получится завтра если у грузовых не получится будем варить и греть.
    2 часа назад, K A P I T A N сказал:
    у меня акпп
    Изменено пользователем __Юрий__
    Шиномонтаж справился влёт даже денег не взял. Сказал затягивать подъезжай.:applaude:
    Вот я про это)))
    Правильный инструмент все решает
    • Машина: ТЛК 80 FZJ80, араб 1995
    Интересная страничка. Особенно трогательно читать  :  " пробил радиатор...!!!" А ка там у буржуинов? Цены конечно ниже у нищебродов пожалуй. Приступим:
    https://www.youtube.com/watch?v=4IT5T647xII
    Хорошо, ребята, это немного длинно, но я рассказываю о многих проблемах, с которыми люди сталкиваются при устранении этих распространенных утечек на Land Cruiser 80S. У меня 1996 года, мне нравится. Работа над этими утечками приблизит вас к полному пониманию автомобиля и отличного рядного 6-цилиндрового двигателя, который Toyota разработала для этих автомобилей. Сначала я прохожу демонтаж, чтобы перейти к различным областям, над которыми нужно работать; как порядок, который я использую, чтобы держать батарею подключенной достаточно долго, чтобы использовать двигатель, чтобы ослабить болт кривошипа, освободить место для замены уплотнительного кольца распределителя (удаление батареи и поддона батареи), и как я вынимаю вентилятор и кожух вентилятора. без отсоединения шлангов. Я использовал метод, описанный многими на ih8mud dot com, чтобы ослабить 7 винтов с крестообразным шлицем, удерживающих крышку масляного насоса, но с поздним поворотом, используя небольшой ударный винтоверт Milwaukee. Этот маленький инструмент отлично подходит для дома и магазина. Наконец, я использую метод удерживания гибкой пластины автоматической коробки передач, чтобы повторно затянуть тот же болт кривошипа и снова застегнуть переднюю часть. Это точно остановило 98% моих утечек, но я думаю, что в следующий раз займусь масляным поддоном и, возможно, задним главным уплотнением. Я тоже это сниму. Надеюсь, это поможет хотя бы одному человеку сделать эти исправления! Список деталей: 1. Уплотнение масляного насоса Деталь № 15188-66020 2. Болты с полукруглой головкой, деталь № 15183-66020, количество № 7 ~ 2,00 долл. США за штуку. 3. Переднее уплотнение коленчатого вала, деталь № 90311-52022. 4. Уплотнительное кольцо для головокружения Деталь № 90099-14118 Дополнительно в зависимости от состояния ваших существующих деталей 5. Клиновые ремни № по каталогу 90916-02353-83 и 9932-109 — стоимость ~ 40 долларов США. 6. Натяжной шкив, деталь № 16603-66010 (если он есть на вашем автомобиле) ~80,00 долларов США.
     Любителям ТЛК 80,100 если любят совершенствовать "кукурузник" смотреть сайты :Texasknowhow,
    OTRAMM
    ТЛК 80, бл.восток 1FZJ80.Алматы. Дурак живущий в горах.
    Изменено пользователем Манарбек
    Забыл главную ссылку
