    To Kostin-m , да делай , не слушай прикольный пипелац получится. Не корячь только VGRS , гемор лишний с вечным кодом LOCK Holder Dev-n , после жесткого наезда на препятствие ввиде бордюры или попадания в открытый люк или пробоину на дороге. А остальное все на ура. Две позиции только , жесткость пружин и передние датчики высоты- где разместить теперь , так чтобы потом в лесу корягами не посносить. А все остальное ставиться и работать будет!
    • Машина: Машина
    Раз ты его так вдохновляешь, то придуприди его сразу о том геморе, который он получить при установке степов с грушами,блоком клапанов и ЦГА. Это все предстоит ставить ему на раму, где не то что нет разметки, а где просто может не быть места. Соотв-но при прокладке магистралей его может ждать неописуемый секас. На раме от обычной Сотки, хоть отверстия под все узлы и агрегаты есть, пусть и без закладных гаек. И ещё нюанс: все эти узлы , кроме блока клапонов, довольно- таки тяжелые , имеют 3 точки крепления ( 2 болта - торец рамы, 1 болт - сверху рамы
    Ну  это самое простое  во всем проекте  .
    Меня из всего пугает только одно, что придется очень долго подбирать пружины, чтобы получилось что то комфортное.
    Думаю надо завесить морду  авто без пружин , чтобы  отбойники не касались моста . Это будет вес  который  должны  пружины  передние  и при этом  отбойники  должны  слегка касаться   площадок на мосту  . Отсюда уже  считать характеристику  пружины  .
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Почему то мне уже кажется задача втолкать мост не разрезной в Леху 470 не такая уж и геморойная )))), а потом впедюрить дизель ))).
    у нас в Кургане продавался Самец  http://kurgan.drom.ru/toyota/land_cruiser/18206274.html
    Задний блок с рождения араб, с переди АРБ, усё кулюторно и с гидрой.
    • Машина: Машина
    что тогда, в твоем понимании, самое сложное, наиболее сложное? проложить косу в пороге, подключить фишки? :))   пружины подобрать? (по давлению может быть большой разброс по давлению, не обязательно привязываться к 6,9 - это даже мануал говорит)
    Изменено пользователем M@ks
    Для  меня  самое сложное пружины  подобрать и ну и ,как выше говорили  , эмулятор сигнала  скорости сделать .
    кстати стэпы  скорее  всего вперед прийдется  ставить задние  ,  так как  у  передних жесткость под независимую подвеску  расчитана .
    • Машина: Машина
    Из этого самое сложное - эмуляция скорости, там "шина"
    Ты ,наверное, имело виду груши, а не степы.
    Да .
    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    А чего эмулировать? Даже если еси понадобится инфа о скорости, разве он ее не получит обычным методом?
    ДВС будет стоять HD-FTE, который рестайлинг, там вроде вся инфа есть
    Сегодня повнимательнее осмотрел раму 100-ки, обратил внимание что крепление аммортов очен сильно усилены на 100-ке, нужно подумать с усилением этого узла на 105-ке
    Я про передние
    • Машина: Машина
    Посмотри эл.схемы , прежде чем задавать глупые вопросы! Причем здесь ДВС, если скорость берется с блока АБС по шине, а не по импульсному сигналу! АНС вообще никак не связана с работой двигателя, ей пофиг на него за исключение сигнала с генератора ("лампа зарядки акб")
    Наверно я туплю, начну делать будет видно, у меня на всех машинах был ABS, блоки ABS номера с соткой одинаковые (для тех которые без VSC). Пока вопрос пружин, погуглю немного.
    Так  значит сигнал имеется , если имеется абс , значит проблемы  нет .
    Ну  так при гидре  это крепление несет вес  авто , а у  105  кронштейн рассчитан только на работу  амортизатора .
    • Машина: Машина
    я, как и ты, узнал об этом только что :)
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Жесткость торсионов регулируется натягом и соответственно выводится нужное давление в гидросистеме.
    На гидре вроде бы не регулируются.
    Как раз торсионами и выставляется давление в переднем контуре. А сзади не регулируется (либо проставки, либо новые пружины).
    На неделе получу опытный образец, для начала экспириментов. Пока все складывается, с передними пружинами думаю все получится, может правда не с первого раза. Були встанут, датчики думаю тоже, проводка пробросится...
    Основной вопрос пока с переваркой на раме крепления передних аммортов. Есть рама донора, срежу оттуда крепления, при приварке, усилю дополнителными ребрами.
    Вопрос возникает сам по себе, ход аммортов. Не получится ли потом, что у моста крайние точки больше? У 105-ки передние амморты выше
    Или может не переваривать с сотки, а поставить амморты задние на перед, усилить, а давление отрегулировать пружинами, которые все равно делать
    Аморты по любому надо задние ставить, у передних и ход меньше и характеристики другие.
    Характеристики в том что под торсион? Я думал взять с рамы 100-ки срезать часть которая держит амморт, и приварить на 105-ку, уменьшенный ход компенсировался бы, пружины подобралсь бы по характеристикам под торсион.
    А задние амморты будут передок держать? Или пружины поправиться нагрузка?
