blackdivers
болты регулировки торсионов?
    • Машина: VZN130 3VZ-E
    Собираюсь менять болты регулировки торсионов(закисли насмерть, а один надо бы подкрутить- машинка чутка вправо наклонена).
    Господа! Подскажите, кто сталкивался, как делать? И, насколько я понимаю, там какой-то должен быть еще момент затяжки? У меня VZN130 кузов.
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2101, Аэрография :-)
    Очистить железной щёткой и неделю подряд отмачивать WDшкой (поездил - отмочил...).
    Если не отмочишь, будет как у меня по первости... попытка открутить на стоящей машине закисший болт - торсион съыграл и болт через кузов вышел где то под сидушкой :-))))
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    2 XGhosT
    +1
    чистить и отмачивать!
    я 2-3 дня поливал, зато стронулись и крутились легко!
    2 blackdivers
    никакого момента затяжки там нет, в азбуке написано, что регулируется по выходу болтов из гаек (они болжны торчать на определенное кол-во см.)
    я посто крутил поочередно (сначала немного один, потом другой и снова также) и измерял расстояние от крыла до колесного диска (чтоб стороны одинаково подняты были)
    торсионы были просевшие, особенно с водительской стороны, подтягивал так, чтобы рычаги были на одинаковом расстоянии от вехнего и нижнего отбойника
    • Машина: surf 130 1994 1kz
    Подскажите пожалуйста, читаю тут темы про торсионы, но до конца не понял
    Сейчас у меня слева расстояние до нижнего отбойника меньше сантиметра, даже палец не пролазит
    Справа едва палец пролазит, я так понимаю это не норма и хода у подвески нет? Каждую кочку сразу в отбойник пробивает?
    Выглядит это так:
    Теперь вопросы:
    Получается надо крутить торсионы?
    Морда при этом вверх поднимется?
    До какого положения крутить? Пока расстояние до верхнего и нижнего отбойника не сравняется?
    Какие Сайлент-блоки надо ослаблять при этом, нижнего рычага или верхнего тоже?
    И может ли из-за этого срезать пыльник на маятнике? менял маятник буквально месяц назад, проехал километров 500-1000 а пыльник уже срезан, одни лохмотья от него болтаются
    • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
    1. При одинаковых передних колёсах и идентичном их давлении загоните автомобиль на яму или на 4-х стоечный подъёмник.
    2. Выровняйте натяжку торсионов по одинаковому расстоянию между выбранными фиксированными точками на местах крепления передних рычагов к раме (на раме).
    ЗЫ. А проставки под шаровыми точно одинаковые?
    • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
    Можно выставить как по книжке: разница в расстояниях между осью ступицы - земли и осью развального болта - земли. Там все просто. Главно как сказали крутить болты на вывешенной подвеске.
    6 часов назад, surfik1kz сказал:
    Выглядит это так:
    Теперь вопросы:
    Вот же...
    18 часов назад, Vs@ сказал:
    Проставок никаких нет.
    Подскажите пожалуйста про Сайлент-блоки. Какие нужно ослаблять перед кручением торсиона?
    Не доверяю я мастерам, боюсь накрутят а потом Сайленты рвать будет
    15 часов назад, techmicha сказал:
    Вот же...
    Спасибо. получается, если я правильно картинку понял, то выставить надо так чтоб разница между высотой от земли до центра оси ступицы и от земли до болта рычага была 5,85см ?
    17 минут назад, surfik1kz сказал:
    ослабь чуть верхние саленты.
    Развальные не трогай.
    Изменено пользователем Рома
    15 минут назад, Рома сказал:
    Хоть трогай, хоть не трогай, развал нарушится. Соответственно и схождение.
    39 минут назад, surfik1kz сказал:
    Если сильно не будешь накручивать а просто выровнять к заводскому положению,то можно не ослаблять сайлентблоки
    Да и не факт,что они не прикипели,особенно если их никогда не снимали,поэтому роспуск бесполезен будет верхних
    С завода наклон рычага нижнего примерно 2 см(от горизонтального положения)
    С пристрастием почистить резьбы болтов натяжки торсиона и обильно пролить вэдэхой(можно намотать на болт сверху бинт и его смочить,на сутки хотя-бы(сама гайка и шайба под ней прикипает к кронштейну и к резьбе болта очень хорошо,гайку с места стронуть тоже надо рожковым ключем)
    Перед тем как крутить болты натяжки,вставить между концом болта и полом фанерку потолще,обрывает иногда верх болта и пол пробивает легко
    Обязательно вывесить перед перед натяжкой,после натяжки опустить на колеса и покачать кузов хорошенько.Выровнять стороны для начала.Потом уже можно почуть подтягивать уже на стоящей машине,одинаково по кол-ву оборотов с обеих сторон(и после натяжки снова раскаччивать кузов),но болт должен уже крутиться легко,простой трещёткой а не трубой метровой
    2 минуты назад, avals714 сказал:
    Если сильно не будешь накручивать,то можно не ослаблять сайлентблоки
    Спасибо, но получается накручивать надо сильно раз левая сторона практически на отбойнике лежит, да и правая не намного выше
    4 минуты назад, avals714 сказал:
    Не думаю, т.к. менял их месяца 2 назад
    Про прикипание болтов торсионов читал, промажу их обязательно заранее.
    27 минут назад, Рома сказал:
    Верхние это на верхнем рычаге которые?
    А развальные это которые? Нижнего рычага?
    13 минут назад, Казак-берег сказал:
    Да, естественно геометрию сделаю
    Проставки 25мм.
    Можно и без ослабленя накрутить. Ничего не произойдёт. Ну без фанатизма, типо до угла 30гр.
    Хочешь колесья больше, ставь проставки под верхнюю шаровую.
    У меня 33" , не цепляет ни где.
    1 час назад, Рома сказал:
    Спасибо. Понял.
    Я не знаю до какого угла это получается, просто хочу привести машину к стоковому варианту чтоб ход подвески был как положено а не как сейчас что рычаг по сути на отбойнике лежит.
    Колеса больше не хочу, у меня стоковый размер резины 265/70/r15  и диски по сути тоже стоковые кресты, только не сюрфовые с +8 а от 78 прадика с -20 вылетом.
    И будь готов купить новые торсионные болты с гайкой (может внезапно время простоя машины затянуться на покупку новых) закисают они знатно. Если очень туго идёт один, лучше новые закажи, а то машина встанет.
    Изменено пользователем Serenkiy
    5 часов назад, surfik1kz сказал:
    Получается так, в стоке.
