слок5
Други помогите биение дрожь в руль не колеса!
    • Машина: Лексус GX 470
    Из за рулевого вала крестовин так быть не может?
    • Машина: TLC200, 4.7, 2008
    Год назад было на шиномонтаже. Новые диски + новая резина. Рабочий долго балансировал, я подошел и спросил что не так, когда он последним колесом занимался. Сказал, что "кучу груза уже повесил и ни одной колесо нормально не балансируется, убитые диски или резина, вот смотри какая восьмерка" и демонстративно крутит колесо. Я ему говорю что все новое и быть такого не может. Он начинает эти колеса ставить на машину. Я сообщаю его начальнику, что такая балансировка даром не нужна, диски и резина новые. Начальник подходит, думает, далее указывает на то, что нужно снять переходник на станке (для колес малого размера), после этого снимает переходник, сам балансирует, снимает все грузики, в итоге все ок. Вот так бывает.
    Еще раз пишу когда стояли диски с вылетом 25 руль било как при дисбаланса теперь когда поменял на новые диски с заводскими параметрами и вылетом 60 сейчас просто дрожь в руль !Незнаю может я что неправильно объясняю?
    Сегодня попробую сделать диагностику ходовой но боюсь что как всегда нечего не найдут скажут что все замечательно и будут пожимать плечами.
    Я тоже так думал, причем тут крестовины, биение было в руле летом в прошлом году. Позвонил Азиату, он порекомендовал проверить крестовины. Дело было в одной из них, какая-то из крестовин переднего кардана выносила мозг.
    Спасибо попробую уделить крестовинам тщательное внимания.
    Изменено пользователем слок5
    Как проверить крестовины карданного вала?
    @@слок5, может быть все-таки лучше в автосервис? Залезаешь под машину, одной рукой берешься за крестовину, второй рукой за вал, и вращаешь их в разные стороны.
    Короче приехал в сервис подняли авто поставили на разгон и приговорили шины говорят когда крутяться они гуляют вертикально и горизонтально только одно говорят нормальное поставили его на перед проехался изменений некаких.Че делать шины менять?Шины покупал б/у но и до этого шины ставил б/у такая же беда была  хотя когда крутили на станке были вроде нормальные. Блин как то так.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Если шины кривые попробуй их посильней накачать может выпрямятся. Если не поможет то менять.
    • Машина: LC200 4.5D рест
    А нет зимнего комплекта?может его поставить и посмотреть?
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    все таки дело в шиномонтажке , как и предупреждали . ищи того кто умеет балансировать такие колеса , а не того кто думает что умеет их делать
    Спасибо всем!Буду дальше продолжать экспериментировать как че получиться отпишусь.
    просто у трясучки на руле , только одна единственная причина , это дисбаланс!!! все остальные неисправности ходовой трясучку не вызывают , у них другие симптомы
    Руль не трясеться просто дрожь в руль.
    ну да рукой держишь руль дрожи нет , чуть отпустил руль дрожь есть. а вот кодра руками не удержишь руль - это шимми и причина совсем другая..
    Продолжаю.Сегодня поставил новый комплект шин нокиан блю изменений ноль.Прокатился по трассе скорость 100-140 засунул левую ногу под педаль нащупал рулевой вал ногой а правой ногой  положил на педаль газа и регулировал скорость вообщем то когда прибовляешь газку  чувствуешь левой ногой которая на рулевом валу типа скрежета который отдает в рулевой вал газ отпускаешь скрежета нет прибовляешь опять чувствуешь ногой скрежет.Все таки предположу что это или шрус или крестовины на карданном валу но все таки наверно шрус.Таким же способом попробывал ехать 10 километролв в час накатом и потом  поддавал газу резко так же чувствовал ногой котороя лежала на рулевом валу стук и скрежет .Опять же предположу что есть выробатка в шрусах.Как то так.
    @@слок5,
    судя по направлению твоих исканий и усилий , эту трясучку тебе не победить....
    Почему?Думаю что иду правильным путем!
    Колеса  тут не причем!
