слок5
Други помогите биение дрожь в руль не колеса!
  • Машина: Лексус GX 470
Раздатку взял б/у от 10-11года за 34000тыр новая стоит от 120000 тыщ и выше.Хотел перебрать свою цена начиналась от30000тыр не стал морочиться поэтому взял бэушку просто думаю что не какие мастера не перебирут так как это делает завод.Сегодня меняю рулевой вал и рулевую рейку в итоге посмотрю что получиться.
Изменено пользователем слок5
  • Машина: lc 200
Скоро опять будет то же самое.
почему!
У меня такой симптом! машине 23000 пробега пол дня убеждал в этом дилера . Убедил проанализировали люфты рулевой колонки в низу вал если его крепко взять и покачать то будет стук. Хорошо они его услышали,в итоге замена рулевой колонки по гарантий. Кстати в цехе стояли 200 штук 5 у всех без исключения люфты,тогда пошли в  автосалон и проверили новую машину там было все намертво.
Если проблема в рулевой колонки есть тема на форуме называется стук в руле эту проблему устраняется конпенсаторами которые вставляются в вал рулевой колонки. И вы избавляйтесь от этой проблемы испытано на своем крузаке было тоже самое.А вообще у 200х с рулевой не лады.
  • Машина: lc 200
Пусть меняют по гарантий про компенсаторы они знают. Их удивило, то что калонка с их слов нового образца и именно этой проблемы быть не могло.
Раздатку и рейку заменил блин но дрожь в руль выше 110 всё равно осталось то есть когда начинаю давить на гашетку после 110 до 140 дрожь в руль увеличивается сильно газ отпускаю дрожь уменьшается.Может всё же шуруса мне кажеться у внутренних такие симптомы.Пассажир передний тоже ощущает и на сиденье и в ногах.
Эпопея продолжается .Заехал в сервис нашли чуть люфт в левом приводе заменил биение всё равно есть!Устал что можно еще глянуть?Тормозные диски суппорта могут давать такие симптомы?Обратил внимание передние диски постоянно черные от сажи колодок задние нормальные еще когда оттормаживаешься авто рывками.И еще когда биение возникает на руле давлю на тормоз не сильно не отпуская газ такое ощущение что биение меньше становиться.
  • Машина: ЛК300 бенз
Я тебе ща ссылку дам на один сервис ее вчера один человек выложил в тундроветке на пикапе. Он долго мудохался с полным приводом тундры и ни один сервис помочь не смог. Там с его слов все решилось за 40 мин.
Спасибо.Из за неоригинальных колесных дисков такое может быть стояли оригинальные такого вроде не было.
Легко может.
Стоят реплика FR с заводскими параметрами .Пофигу всё равно может?
  • Машина: lc200
Практически вся реплика бьет в диапазоне 110-120 км/ч. Всех кого знаю на реплике, у всех такое. Особенно если нет центрующих колец на центральное отверстие
  • Машина: Крузачок-старичок 200
10.07.2015 в 12:00, слок5 сказал:
Победили в итоге вибрации на скорости?
  • Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35
Были у меня удары в руль. При газе с места. При скорости пропадало, но при ускорении появлялась мелкая дрожь. В итоге путем исключения проблем решил вопрос. Замена привода. (разбилась обойма внутреннего шруса).
я шел путем исключений проблем:
1. Резина и диски ( перекинул местами)
2. Балансировка (2раза и потом еще грузовой монтаж)
3. Верхние рычаги сайленты и общая дефектовка подвески
4. Привода и редуктор дефектовка.
5. ЗАМЕНА ПРИВОДА
19 часов назад, Чих-Пых сказал:
5. ЗАМЕНА ПРИВОДА
Левый, правый? Только разборка выявила дефект? Восколько по деньгам процедура вышла?
21 минуту назад, Михаил Викторович сказал:
у меня левый. Обратили внимание на привод при вывешивании колес. крутили колеса и на ощупь проверяли биение на приводе. процедура была совмещена с заменой развальных болтов и сход развалом. Привод взял контрактный -12р, болты, шайбы и втулки -7р,  работа с расходниками сервиса (менял в том числе масло редукторное и сальники), с развалом в итоге еще около 14р. Главное проблема полностью ушла.
Может опыт будет полезен.
02.08.2020 в 16:08, Чих-Пых сказал:
Крутили , как я понял, от руки? Проворот «деффектного» колеса с закусыванием был?
2 часа назад, Михаил Викторович сказал:
крутили от руки. Мастер второй привод держал. Биение чувствовалось в районе внутреннего шруса. И палка сама делала чуть заметный элипс
