    • Машина: TLC80
    А ежели шпильки от КамАЗа на 14, то где и какие брать конусные шайбы. Тоже посетила обломанная шпилька. Постоянно подтягивал. Тут видимо пропустил момент , с Байкала возвращался...
    Шпильки от камаза на 16 - ть, конусные шайбы такие же есть.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    а их что постоянно подтягивать надо? И как часто это делать? На 105ке вообще ни кто ни когда не подтягивал, последние лет 5, вчера проверил затянуты насмерьть
    • Машина: TLC80
    Почему же постоянно, просто у кого то авто давно и хорошо от диагностировано. А кто то купил недавно совсем и Тверь борется с "привета ми от старого хозяина". Только и всего
    • Машина: TLC 80 GX 1HZ Line-X
    Вопрос по теме, но немного в другую сторону.
    При  замене мостов на контрактные - леворукие меняю на праворукие.
    Для замены рулевых сошек с одного моста на другой придется полностью разбирать поворотные кулаки, это так?
    еще и сварочные работы потребуются .
    Если про перенос крепления панары - это уже осилили)
    Думал раньше что сошки можно снять без разборки.
    Ну 4 ре гайки  открутить точно надо будет .
    Это ясно, после этого можно пробовать снять не подлезая к сошке с внутренней стороны?
    Так и не понял, в книжке вроде снимают ее изнутри каким-то инструментом выдавливая.
    просто так  снимется  с помощью молотка .
    • Машина: Land Cruiser 80
    ребята подскажите номер шпильке... если есть кто с камчатки и кто знает где купить подскажите... нашел шайбы и гайки а вот шпилек нет(((
    Каталоги по запчастям тойоты  доступны в инете  бесплатно  любому  желающему .В  чем проблема  в  нем  посмотреть?
    номер шпильки
    9012612005
    номер шпильки
    9012612005
    спасибо)))
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Памагите! Не могу снять сошку на хайлюксе мостовом, которая одиночка. Конусные шайбы закисли и на герметике сидит. Замочил все солярой, думаю. Какие есть способы? У образная тож на герметике была, снялась без проблем, а эта даже не шелохнется.
    Шпильковёрт или гайка+сварка. Шпилька в мусорку. Погреть горелкой сначала+перфоратор, может на неразъёмный клей ставили.
    Изменено пользователем WAR
    +1  огонь в помощь.
    Два года назад меняли шкворневые, все снималось. Может сьемник хитрый кто изобрел? Шпильки очень хотелось бы сохранить. Весь затык, конусные шайбы шевельнуть.
    Вот она, зараза! Ставили без клея, на герметик силиконовый. У образная снялась легко, хоть и на герметике была, обстучал и оп.
    post-40988-0-58434400-1452813622_thumb.j
    Изменено пользователем volkflesh
    В общем перфоратор, правда большой, рулит!снял без проблем.
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    Перебирал сегодня левую сторону, обнаружил что на кулаке, с одной стороны кранты пришли резьбе, болт прокручивается. В итоге решено подобрать болт на 14 и нарезать резьбу, там сверху именно болты, а не шпильки. Так вот от чего поставить больт, может кто-нибудь делал такую процедуру.
