    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    А по двойному впрыску у нашей форсунке что скажешь?  Можешь ли ты нашу форсунку отрегулировать на этом стенде или нужен какой то другой ? Заблуждения это или нет?
    Регулируют руками, а на стенде проверяют давление
    Стас, мне тож делали так. Имел бы я в рот таких спецов. По итогу переделывать пришлось
    Зачем ТНВД при настройке форсунок?
    Для замера давления. Или Вы предпочитаете "на глаз" настраивать?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Андрей, это ты щаёбочки с моих форсунок выложил ? Будет что показать нашим жопоруким спецам.
    Да, эти подкладочки разнокалиберные- именно из твоих форсунок.
    Зы
    Для чего они занизили давление начала впрыска на 65 кг ниже минимальной нормы- я не понял.)))
    Сам спросишь у них.
    Не замеряют с помощью тнвд никогда давление форсунок.
    Для этого специальный стендик ( качалка с манометром) применяется..
    Вот и я об этом
    Я прекрасно знаю про стенд, но если тнвд подношен и не давит положеное, а к примеру 100 кило, форсы все равно настроите под 180?
    Давление ТНВД можно замерить и не снимая. А если он "подношен" до 100 кило - что, форсы надо настраивать на 90? ))
    Плунжерную пару изношенную тогда менять надо,а не над форсунками извращаться))).
    От давления форсунок зависит качество распыления...
    • Машина: TLC80 был 1hz стал 1hd-t мкпп 4" + Занрус.... Нет предела совершенству )))
    +100500
    Одна из тонкостей "чёрной" предпродажной подготовки.
    Опускают давление форсунок и мотор прекрасно заводится на горячую. Правда едет хуже и жрёт больше.....
    Чтобы плунжер не давил, он должен быть убитым, а не подношенным. Давит он будь здоров, просто форсы открываются на 180 и не дают давить больше. Если подизношен, то давление будет наростать медленнее и впрыск будет запаздывать. Подача тоже упадет.
    Изменено пользователем stivs
    Никто не будет возиться с форсунками.
    Проще,при продаже машины с убитым тнвд- масла моторного канистру в бак топливный подлить)))
    Много чего делают....
    На однорежимных форсунках (типа 1нз) это почти бесплатно. Несколько лет назад я принёс с 1нз дизелисту 6 форсунок и 6 новых распылителей, попросил 155атм выставить. Вроде меньше 70-80р. за работу одной форсунки взяли. Вот он (уже не первый) мне сказал, что приносят и занизить давление.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    093500-5490 6TA1285000 093100-5490 093400-6180 DLLA150P618 230-240 TOYOTA 1HD-T
    093500-5460 23600-17030 093100-5460 093400-5770 DLLA150P77 140-146 TOYOTA 1HD-T
    093500-5610 23600-17031 093100-5610 093400-5770 DLLA150P77 180-190 TOYOTA 1HD-T
    093500-5780 23600-17032 093100-5780 093400-5770 DLLA150P77 135-145 TOYOTA 1HD-T
    почему на одном типе моторов такая разница в форсунках?
    • Машина: велосипед
    01 23600 23600-17010      01.1990 - 08.1992         1HDT..HDJ81
    02 23600 23600-17030     08.1992 - 10.1992         1HDT..HDJ81
    03 23600 23600-17031    10.1992 - 07.1993          1HDT..HDJ81
    04 23600 23600-17032    07.1993 - 01.1995          1HDT..HDJ81
    вот разница просто по годам выпуска и установки на двигатели.
    а первый из твоего списка ставился на морской движок с Ямаха Марине.
    отдал форсунки на замену распылителей с последующей регулировкой
    выставили 180
    установил на двигатель и теперь он дрыгатель :dead:
    • Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California
    Форсы отдельно от насоса нет смысла делать.
    Проверено.
    Делал весь комплект сразу у Дизельмастера, установил, проехал 25т.км. все было Ок, но вот заправился оовном и поездил на нем.
    Думал обойдусь ремонтом форсунок.
    Отослал сменный комплект Дизельмастеру.
    При получении отремонтированных, снял те, что стояли на двигателе и оба комплекта посмотрел на стенде. Старые давили 170, новые 186.
    Новые установил на мотор и ....
    Он поехал еще хуже чем было.
    Видимо эта разность давления и есть причина.
    Насос подносился и нужное давление достигается позже, не в ту фазу впрыска.
    Поэтому пришлось немного пораньше сделать УОПТ и чуть добавить топливо.
    Машина поехала, и никакого сизого дыма.
    Изменено пользователем VX MAX
    Да,при износе тнвд ( в основном сильно нагруженной детали- плунжерной паре,у которой снижается гидроплотность)  начало подачи топлива всегда " сьезжает" в позже.
    Поэтому,при установке уопт не уповайте на данные написанные в мануале,делайте " в пораньше" положение тнвд. Это еще и по причине качества топлива.
    Имхо.
