    • Машина: tlk70 tlk80
    При замене масла черерез сливное отверстие увидел в картере моста металический предмет, затем разными манипуляциями с магнитом, проволокой и ощупывая мизинцем пришол к выводу что шайба приблизительно 6 см в диаметре с отверстием 4 см толщиной 3 мм, подскажите что это может быть, мост блокируемый.СПАСИБО.
    Регулировочное кольцо кто оставил, разбирай вытаскивай а то залетит куда либо
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Разбирай, пока не поздно.
    Что за кольцо,оно могло сомо както раскрутиться,выпасть (мост работает как и всегда-хорошо, чтобы забыть там чтото туда надо влезть,а машина у меня 11 лет и в диф никто не лазил, или она там с рождения). Спасибо.
    Да выпасть в принципе нереально если всё затянуто.Его прижимает подушка, которая держит подшипник. Вот если она раскрутилась и ослабла, тогда возможно и выпадет. В этом случае хана дифу будет. В общем по любому разбирать.
    Может направляющая полуоси давно гуляющая по чулку....
    Именно она и есть .
    Вытаскивать надо, пока под ГП не попала.
    • Машина: TLK Prado 120 2003 года 4.0
    WAR правильно говорит я с ним согласен что это  направляющая с длинного чулка под полуось видать отбили когда тупо толкали полуось в мост,  вот она и гуляет  вытаскивай быстрее и  помни что теперь когда будешь ставить полуось то сальник по любому будешь ухерачивать у меня точь в точь такая ситуация была без нее полуось по сальнику ползет а потом что бы в сам редуктор вставить приходиться подвантаживать полуось ну и соответственно будешь повреждать сальник. Мне легче  я сменил чулок целиком потому как до меня шар погнули  и пришел с Владика уже с направляющей как положено а до этого ой и намучился я.
    Как думаете если открутить моторчик блокировки и через него попробовать протащить получится(сегодня выезжать на море)
    Нет, там  отверстие 25 мм и смотрит совсем  не туда.
    Там между редуктором и корпусом на сколько все плотно что мышь хвост не просунет я когда перекатывал то думал обратно  редуктор не втолкаю, хоть и переделывал с праворукого на левый руль да  еще и не с дифового а простого сам резал варил все перемерял там. поверь только разборка .
    Ну если разборка я так понимаю кольцо надо будет приварить обратно или это не реально.Спасибо
    Грамотный сварной приварит. Дотянутся в принципе можно но разборка точняк. Ой и хлопотно это.
    Оно не приваривается , да и  не реально это даже  на разобранном мосту .
    Нужно будет сделать оправку  под него и длиной  арматурой его заново запрессовать в  шар
    Со стороны шара она где то см  10-15 от края и электродом подварить можно элементарно сняв сальник,  а то через неделю грохота он нее будет не меренно когда снова слетит и  на полуоси кататься эта шайба будет.
    А если ехать надо может магнит засунуть как вариант? Он к чулку прилипнет и кольцо (маслоотражающее вроде называется) держать будет.
    ага ,  ты наверно сварщик 80 уровня и гинеколог по совместительству , раз способен к массивной  железяке приварить жестянку  на ощупь . :sarcastic_hand:  :sarcastic_hand:  :sarcastic_hand:
    Не  надо там ничего варить , шайба-жестянка  с завода заклепанная стоит. достаточно ей  придать нужную форму  и оправкой вогнать обратно и она там  ещё 20 лет провисит без всяких электродов.
    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    по моему это маслоотражающее кольцо,когда до тебя вставляли полуось, то нечаянно его выбили с посадочного места. если за это время у тебя сальник не потёк то сними поросёнок ,вытащи это кольцо ,положи его до лучших времён на полку в гараже и продолжай ездить как ездил. но с ним  внутри ездить нельзя, просто тебе очень везло,или уже на дне чулка солидол от времени, вот к нему оно и прилипло и ни куда не попало.
    Поросёнок это что???
    из моста торчит штука такая большая к ней ещё кардан прикручивается.(дифференциал) но полуоси придётся маленько вытащить.
