    • Машина: LX 470 FABULOUS
    На стоячей машине крутить не желает, чуть придавить педаль газа и пошло...
    То есть 1000-1100 оборотов и крутит на стоячей..
    Сегодня утром на непрогретой попробывал, крутится руль одной рукой...стоял на асфальте
    Обороты 1000
    Поездил , масло разогрелось и крутить стало тяжелее...
    Итог- на стоячей машине, крутить руль одним пальцем не получается...
    ХОЧЕТСЯ НОВЫЙ НАСОС- НО БУДЕТ ЛИ ОН ТАК РАБОТАТЬ , КАК ХОЧЕТСЯ?
    У кого 35 колеса, отрицательный вылет и на стоячей машине руль крутится легко?
    Если есть , то надо дальше искать причину...
    Так то там еще электронный датчик , что то делаетpost-33433-0-95984400-1437818522_thumb.j
    • Машина: тлк 80
    у меня 35-е км2, вылет -44, крутится легко. Насос менял 2 года назад(аналог) и поставил радиатор от паджерика(охл.масла двигателя),масло лью PSF(самое дешовое, что ношёл в емексе).
    Какой насос , где брал?
    у меня когда насос выепывался также и я ждал новый то залил масло 5в20 в него и ездил. помогло что характерно. редуктор думаю тока спасибо сказал
    Попробую масло сменить...
    Была мысля трансмиссионки залить туда 75w90
    Изменено пользователем Max116rus
    75-90 перебор.
    или 5 20 или чето около того
    • Машина: тлк 80
    MSG TY002 на емексе, рублей 12 отдавал за него...,а смотрел сейчас 8900р, подешевел...
    жижу лью - General Motors 93 740 316 - 134р за литр.
    Изменено пользователем 1HDT
    Такое есть 4 банки, для моста куплено, для переднего...
    Попробывать думаю, блин тогда в мост не хватит...
    post-33433-0-66403000-1437899109_thumb.j
    • Машина: TLC-80 1HZ (1HZT) 4,56 37"
    Добавлю своего опыта. Гудел гидрач, течи особо не было. Руль подкусывало. Жижа была Декстрон третий.
    Предложили слить жижу, промыть и залить STEP UP (якобы USA). Промыл, залил. Гула нет, подкусывания нет.
    1,5 полет нормальный.
    чем промывал? сливал через обратку на заведеном двигателе?
    • Машина: ленд крузер 100
    Тоже проблемы с Гуромбыли- поменял насос на новый слили жижу-через месяц насос накрылся!Стали искать причину-и вот что получилось:шланки внутри плаастмассовые и и этот пластмасс со шлангов сошел и сосредоточился в рулевой рейке.Прочистили рулевую,заменили шланг,подобрали насос от неизвестного авто(на разборке)результат-крутится руль как на электрокаре(очень легко)
    насос новый неоригинал, на емексе за 12 руб. Стало лучше.
    не так давно поставил вместо дров боксов клюшки от Керосина, стало ещё лучше!!! Не реклама.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 1FZ-FE, A/T, 2"+2", Maxxis CRAWLER 37" EW17000 перед, EW12000 зад
    5 часов назад, Max116rus сказал:
    :laugh: Это наверно самовнушение... ))) Чтоб хоть как то оправдать кучку потраченых денег.
