    • Машина: TLC 80, 1996, GX, МКПП, Трактор 1HZ
    по кардану резерв снимаю
    • Машина: Hilux LN-106 PRMSS, TLC105 turbo
    ок. по длине переднего кардана еще доп. информация: раздатка простая (короткая) - без вискомуфты.
    Цапфы передние по 2000 руб./шт.
    • Машина: TLC 105
    Интересует передний кардан, взял 105ку без переднего кардана, соответственно размеры не знаю.
    Каталожный номер вот 37140-60500 по номеру кузова. Подойдет или нет???
    Отправка в регионы?
    Отправка в регионы?
    подойдет. мой бьется по каталогу как 37140-60430 и в замене стоит как раз более свежий 37140-60500.
    чтобы подстраховаться, залезьте под машину (должна стоять на земле, а не висеть на подъемнике) и измерьте рулеткой расстояние между фланцем переднего моста и фланцем раздатки. Должно быть примерно 70-72 см (плюс-минус в зависимости от загрузки и усталости пружин).
    в Якутск отправлю (ТК "Энергия" очень недорого пока у вас навигация открыта)
    • Машина: TLC 105
    Куда платить? В личку пожалуйста. Вечером замерю и если что сразу оплачу.
    Передний кардан продан. Налетай на задний. 109-110 см. И это в сжатом состоянии.
    Изменено пользователем 911
    Да, нахлобучка уже тоже практически продана, за ней пока не занимайте. Все остальное в продаже.
    Редуктора проданы?
     Да нет, лежат пока
    Продолжаем торговать:
    От мотора 1HZ - не продается блок с коленом, поршневой и поддоном, все остальное в продаже:
    1. ГБЦ в сборе с межклапанной трещиной на первом горшке (фото выше) (компрессия была 31, в остальных - 35-37, в радиатор не булькал). Форсунки со свежим распылителями. За все в сборе - 15000 руб.
    2. ТНВД в оч хор состоянии - установлен новый плунжер Denso и все потроха. после замены прошел ок. 10 000 км., потом мотор заменен на 1HDT - 20000 руб.
    3. Насос ГУР продан.
    4. Шестерни, шкив КВ - 2000 руб., клапанная крышка - 1000 руб. и прочая мелочевка - в продаже. Цену уточняйте.
    5. Впускной и выпускной коллекторы по 1000 руб.
    6. Маховик от АКПП (остался от 1HD-T) с болтами. Венец - в идеале.
    7. Карданы - оба (передний и задний) по 5000 руб. Длина заднего кардана в сжатом состоянии - 110 см.
    8. Рулевой вал в отличном состоянии - 2000 руб.
    9. Редукторы передний и задний (в рабочем состоянии, сняты в связи с переходом на лочные мосты) 43:10 - 15000 руб. за оба.
    10. Чулки мостов 80-105 (левый руль). Фото по запросу.
    • Машина: TLC 105
     Да нет, лежат пока
    Состояние? Передний нужен. В бронь до выяснения
    Изменено пользователем ghostrider
    состояние не новое, но рабочее, проблем не доставляли, не гудели. продаются в связи с заменой на лочные редуктора. если нужно, подробные фото с пятном контакта и окружным люфтом (по меткам на фланце хвостовика) отправлю
    • Машина: TLC 105
    Если можно - буду признателен. Aleks.bondarenko@rambler.ru И только парой отдаете или отдельно перед отдадите?
    ОК. на выходных постараюсь сделать. отдельно перед продам, конечно же.
    • Машина: TLC 105
    Насколько понял цена за пару 15? За перед отдельно сколько?
    • Машина: TLC микс 80-100-105, Nissan Terrano
    Добрый день.
    Нужен привод тросика кик-дауна с HD-T, на HZ вроде такой же.
    По экзисту на схеме ТНВД выдает номера:
    22305 - 17590 Рычаг управления топливным насосом
    22331 - 58490 Рычаг привода регулировки холостого хода
    Короче, вся та система, что передает усилие от тросика газа на тросик кик-дауна (безмозглая АКПП)
    15/2=7.5
    Добрый день.
    валялся где-то насос с автоматного 1HDT, гляну и сфотографирую на выходных, если не забуду.
    Глянь, пожалуйста!
