Somstyle Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #41 Опубликовано: 15 февраля 2018 Да вроде более-менее, набор. Но опять же слабая ИК подсветка. А регистратор должен быть если не в тепле, но желательно не ниже нуля и в герметичном ящике. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandi Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #42 Опубликовано: 15 февраля 2018 Somstyle, можно попросить описать в общих чертах требования/рекомендации к системе видеонаблюдения? (рекомендации по размещению оборудования, электропитанию, температурному режиму, коммутации, соединению с оборудованием для удалённого просмотра картинки - полагаю, что очень многим это будет интересно и полезно) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #43 Опубликовано: 15 февраля 2018 А у меня регистратор( 16 кам) работает..работает.. 3-дня.. потом хренак и записывать перестает.. но продолжает работать.. там два индикатора красный и зеленый.. когда все в норме. красный при записи моргать начинает.. а потом она тухнет и все... не пишет.. выключил мин на 5..включил и все ок.. и так циклически.. по 3-5 дней.. может кто что подскажет..Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #44 Опубликовано: 15 февраля 2018 1 час назад, FUDOSHIKI сказал: может кто что подскажет..Спасибо. Регистратор сломан. Не за что. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #45 Опубликовано: 15 февраля 2018 1 час назад, Tikk сказал: Регистратор сломан. Немножко сломан.-)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proff42 Откуда: ЮГ КУЗБАССА Машина: Range Rover Evoque #46 Опубликовано: 15 февраля 2018 2 часа назад, Somstyle сказал: А регистратор должен быть если не в тепле, но желательно не ниже нуля и в герметичном ящике. плохо, хотел его поставить в гараже, чтобы меньше кабелей тянуть, прям сильно герметичный надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #47 Опубликовано: 15 февраля 2018 (изменено) 2 часа назад, FUDOSHIKI сказал: А у меня регистратор( 16 кам) работает..работает.. 3-дня.. потом хренак и записывать перестает.. но продолжает работать.. там два индикатора красный и зеленый.. когда все в норме. красный при записи моргать начинает.. а потом она тухнет и все... не пишет.. выключил мин на 5..включил и все ок.. и так циклически.. по 3-5 дней.. может кто что подскажет..Спасибо. Попробуй найти прошивку поновее и обновить. Похоже на глюк ПО. 44 минуты назад, proff42 сказал: плохо, хотел его поставить в гараже, чтобы меньше кабелей тянуть, прям сильно герметичный надо? На 99% бытовая аппаратура будет работать до минус 30. Особенно, если она постоянно включена. Проблемы могут быть только при включении холодной. На зиму можно в закрытую коробку, хоть картонную. Она сама себя греть будет. При плюс 10-ти и выше - не желательно, может возникать локальный перегрев. Отсюда и требования к герметичности (я бы их вообще похерил). Т.е. капать на регистратор ничего не должно, а конденсат на работающем устройстве возникает не очень. Ну да, заржавеет. Лет через дцать. А вот полностью герметичный короб летом может сыграть злую шутку. Изменено 15 февраля 2018 пользователем электроник Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #48 Опубликовано: 15 февраля 2018 2 минуты назад, электроник сказал: Похоже на глюк ПО ок. направление понял. спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proff42 Откуда: ЮГ КУЗБАССА Машина: Range Rover Evoque #49 Опубликовано: 15 февраля 2018 1 час назад, электроник сказал: На 99% бытовая аппаратура будет работать до минус 30. Особенно, если она постоянно включена. Проблемы могут быть только при включении холодной. и кого слушать) конечно она будет вкл постоянно, в гараже сухо, там стоит оборудование интернетчиков, в железном ящике, работает третий год, вот и хотел на их ящик сверху поставить тогда и кабелей хватит которые к комплекте. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #50 Опубликовано: 15 февраля 2018 Только что, proff42 сказал: и кого слушать) Верить никому нельзя! Только мне, мне можно (с) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proff42 Откуда: ЮГ КУЗБАССА Машина: Range Rover Evoque #51 Опубликовано: 15 февраля 2018 а по самому набору, что можете сказать, нормальный? будет стоять возле гаража 2 камеры, просматривать примерно 10-15 метров. и 2 двор 20-25 метров, https://ru.aliexpress.com/item/ANNKE-New-4CH-CCTV-NVR-System-POE-NVR-1080P-Video-Ourput-4PCS-2-0-mp-1080p/32557260587.html?spm=a2g01.11180216.ne80699.1.6bbe38dcF0IGyE Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #52 Опубликовано: 15 февраля 2018 4 часа назад, FUDOSHIKI сказал: А у меня регистратор( 16 кам) работает..работает.. 3-дня.. потом хренак и записывать перестает.. но продолжает работать.. там два индикатора красный и зеленый.. когда все в норме. красный при записи моргать начинает.. а потом она тухнет и все... не пишет.. выключил мин на 5..включил и все ок.. и так циклически.. по 3-5 дней.. может кто что подскажет..Спасибо. Попробуй сменить блок питания . Должно помочь . Если не поможет . Значит купить другой будет проще . Недавно мой брат с таким же боролся , замена блока питания помогла , но не надолго . В итоге купил другой рессивер. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Somstyle Откуда: Люберцы Машина: LC в планах #53 Опубликовано: 15 февраля 2018 11 час назад, Sandi сказал: Somstyle, можно попросить описать в общих чертах требования/рекомендации к системе видеонаблюдения? (рекомендации по размещению оборудования, электропитанию, температурному режиму, коммутации, соединению с оборудованием для удалённого просмотра картинки - полагаю, что очень многим это будет интересно и полезно) Оборудование (регистратор, PoE инжектора, если отдельно, роутер/свитч) ставить лучше в сухом помещении (шкаф/ящик на усмотрение), температура от 0 и выше, но и чтобы сильно не грелось. В минуса будет работать (как выше отмечено), но ИМХО не стоит. Есть у нас оборудка, что стоит в ящиках IP 54 на столбах (см. фото), на чердаках 5-этажек, работает. Есть регистратор, что стоит на автостоянке в ящике под навесом, лет пять работает. Второе фото - ящик в подземном переходе под ст. Люберцы, третье - "медиаконвертер"+PoE инжектор в одном флаконе, стоит уже лет восемь на столбе. Питание - обычное))), УПСа по желанию. Если питание на камеры (без PoE), то обычно считаем 1,5 Вт на камеру. В МСК камеры еще ни разу не замерзали, бывает влага в Beward-ах немного подмерзала, 99% причина, что юстировали, снимая "колпак", в дождь. Коммутация зависит от типа камеры CVi/TVI/AHD или IP, в первом случае BNC разъем + штекер питания (4 фото, данную камеру можно подключить как угодно - BNC/RJ45+DC/RJ45-PoE). Удаленный просмотр - вариантов немного, с CTV и т.д. - камера-регистратор-роутер-внешняя сеть, с IP - камеры+регистратор в роутер (если много, то через свитч), и во внешнюю сеть, как то так... Статичный IP сильно желательно, облака не люблю.. 7 часов назад, proff42 сказал: и кого слушать) конечно она будет вкл постоянно, в гараже сухо, там стоит оборудование интернетчиков, в железном ящике, работает третий год, вот и хотел на их ящик сверху поставить тогда и кабелей хватит которые к комплекте. Если так, то нормально. если у интернетчиков ))) оборудование там живет, то и регистратору ничего не будет. К комплекту по ссылке какие провода? Там для соединения обычная UTP 5e 4PR (если предполагается проход кабелей через улицу или где задеть могут, то можно FTP), длину сами выберете, от 0 до 100, питание на камеры по этому же кабелю идет с регистратора. Смущает одно - 4ch CCTV NVR Системы PoE NVR 1080 P Может я что не понимаю в авто переводе, но есть некий диссонанс. Последняя картинка 12 часа назад, FUDOSHIKI сказал: и так циклически.. по 3-5 дней.. Дурная мысль, а он жесткий за это время не забивает, а перезапись не идет. Так, подумалось. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sandi Откуда: Москва Машина: Пепелац (5 шт.) #54 Опубликовано: 15 февраля 2018 Somstyle, спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
videosecs Откуда: Москва Машина: Лэнд Крузер Тойота #55 Опубликовано: 26 февраля 2018 Приветствую! Я инженер по видеонаблюдению из Москвы. Если есть будут какие вопросы по теме, бесплатно проконсультирую. Контакты в коммерческой теме в другом разделе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proff42 Откуда: ЮГ КУЗБАССА Машина: Range Rover Evoque #56 Опубликовано: 21 апреля 2018 установил комплект с али, выше ссылку выкладывал, картинка хорошая, прикупил жёстки на 1тр, вопрос к спецам по подсветке, ночью камера светится красным, их видно, так и должно? камеры смотря друг на друга, на первом фото чётко видно противоположенную камеру, как она светится, и она освещает всё сильно, а вторая слабо освещает, но это наверное от места установки, первая весит ниже примерно на метр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #57 Опубликовано: 21 апреля 2018 2 часа назад, proff42 сказал: светится красным, их видно, так и должно? Я не спец, это же подсветка, у меня также.. считаю, что и хорошо,что видно. В какой то мере дисциплинирует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proff42 Откуда: ЮГ КУЗБАССА Машина: Range Rover Evoque #58 Опубликовано: 21 апреля 2018 значит так и должно быть, ясно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #59 Опубликовано: 21 апреля 2018 4 часа назад, proff42 сказал: как она светится, и она освещает всё сильно, а вторая слабо освещает Отверни камеры от стен - в наблюдении стены толку никакого, а ночью они (стены) еще и подсветкой пересвечиваются. Можно еще немного вверх их приподнять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
proff42 Откуда: ЮГ КУЗБАССА Машина: Range Rover Evoque #60 Опубликовано: 24 апреля 2018 от стены согласен надо, а выше думаю лишние Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
