    То, что есть родная 4,3 и 4,88 понятно, а также море других понижающих вариантов, а вот есть ли 4,1 или 3,7 и если нет то от чего можно поставить?
    Если редуктора 8" то передний от крузка 80 а задний любой 4.1 хоть прадо хоть автобус или сурф .Колёса хочешь 29" поставить или движок 700NM
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Я так понимаю что от 80-ки на перед подходит, а от 60-ки нет?Непонятненько.
    • Машина: BJ44, HDJ80
    У 60ки два "больших" редуктора (9.5"), то же самое у "тяжёлых" 70-к до 2007г (с круглыми фарами). У 80-ки - передний 8", задний 9.5". У "лёгкой" 70ки (lj70,71,72,73,78,79, kzj70, 71,73,78) оба редуктора "маленькие", 8".
    Ну вот нашелся добрый человек все разложил по полочкам.Огромное спасибо.Еще уточьнить хотел от 60-ки не подходят только из-за габаритных размеров то бишь просто тупо не влезут?Я правильно понимаю?Еще раз спасибо.Тогда бум искать маленькие
    Пока нет, но ехать 100 при 3000 об.мин чет уже надаело
    У 77й  впереди редуктор как  у  80ки   8".
    там не так Андрюх,
    70 тяж, до 90 - 9,5, после 8"перед.
    откуда 2007 год взялся? новые сказки инета......
    легкие все 8", перед реверс- зад прямой.
    пысы на машине из Краснодарского края BJ75 85 гв, были вкорячены  моста от 79лтэшки, полуося были оставлены от 75 через проставку которая притягивалась мебельными болтами  ПРАВДА ТАКОЙ колхоз всего один раз попался.......
    :ph34r2:
    4,1 можно получить так: перед 80ка, зад 90/185 или автобусы
    3,9 - перед 100ка, зад 120
    а вообще - колеса просто поболе поставь :)
    На 38" с парами 4.88  2000 обр на 100 км ч   на 35" 2200
    Димас, так только на автомате
    :) да да
    Вот мои точные цифры при ГП 4,88
    Шины:33'  об/мин: 3000  скорость по GPS: 111,41
    Шины:35'  об/мин: 3000  скорость по GPS: 117,31
    Шины:37'  об/мин: 3000  скорость по GPS: 130,09
    Шины на каждый день 35-ые, но 3000 об это много расход растет....
    3000 конечно много, но и 117.31 для коротышки на 35х  это тоже дофига
    Тем да ладно, 120 на 35-36" спокойно и много ездим... никто правда особо не заморачивается - считаем 3000об для L и KZетов крейсерскими оборотами
    На сотке, и той 3000 - крейсерские обороты, гдето 135-140км/ч
    Что 3000об-много для этих моторов - это надуманная проблема, 3000 это само то :)
    Фиг знает, может и так, давно не ездил на 35х :) ИМХО коротышу на 35 крейсерская 95-100 в совокупности, рулёжка и тп.
    На высокой машине оптимал сотка скорость .Да и аэродинамика как у забора.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Точно как у забора, еще стоит палатка арбшная так газ отпускаешь машина заметно тормозит. Стоят пары 4.55 и колеса 33 скорость на спидометре соответствует по жпс.
    Ну, не знаю какое чудо я сотворил с подвеской, но на Мкадной бабочке она едет ~80
    По трассе 120 весьма комфортно, просто хочется чуть-чуть меньше оборотов при таких скоростях.
    P.S.
    Вообще машина получилась управляемая и предсказуемая.
    Хотя немного жестковата, т.к. и спереди и сзади стоят аммо от ландровера, а кирасиновские клюшки даже при 4’ лифте дали небольшой положительный кастор.
    • Машина: крузики разные
    подскажите, а можно  лочные передние редуктора от 80-ки поставить в перед и зад на 72?
    пары 4,1 можно поменять на 4,88?
