Vovan&JuliaBRN
Смазать стальной трос лебедки
    • Машина: MMC Pajero , Ниссан Сафари
    Коллеги, подскажите, чем смазать стальной трос на лебедке? Трос еще целый, но изрядно поржавленный (от нечастого пользования). Заменить на синтетику не предлагать :)
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    Салом!  :party:
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Я свой новый трос тоже "раст стопом" залил.
    • Машина: 130-4Ranner 22R
    Масло консервационное к-17
    ну или какое найдёшь, но консервационное, оно хуже вымываеися
    • Машина: Ниссан Патрол
    Старый добрый Нигрол!
    Обалденная гадость, трудно вымывается водой, имеет специфический запах который не спутаешь ни с чем.
    Уже давно им пользуюсь, делал как то ТО на ЗИЛ - 157 после консервации, разжился многими литрами Нигрола, а так лет 25 знаю как он работает.
    Применение, рулевые наконечники, в смысле резьба, любые резьбовые соединения, болты сайлентблоков и прочее, короче рекомендую  :ok:
    Сейчас говорят даже в продаже есть, поисковик в помощь..
    Ну или берём обычную трансмиссионку и мазюкаем по вкусу.
    Изменено пользователем Корень
    Вариант с салом порадовал! Надо вот только подумать, какое взять. Может барсучье, или вот у сурков-тарбаганов сейчас жир нагулялся хороший. Или все-таки вернее старая, добрая классика - свиное САЛО? Как думаете, друзья?
    Ну а если серьезно, то борьба с ржавчиной троса - это не главное. У троса же внутри синтетические нити. Так вот весь трос еще и очень жестким стал. Так что смазка нужна, чтобы еще и пропитать трос изнутри. Тут, я думаю, консервационная смазка или нигрол - они проникнут внутрь троса?
    • Машина: Стирательная
    Смех смехом, а свинное сало в самом деле до сих используется в некоторых случаях. Без шуток.
    • Машина: тлс 100 вх 1hd-fte
    можно и свинным салом , но лучше его сьесть.... нигрол и тому подобное это хорошо , только потом руки фиг отмоешь , лучше пушечным салом смажь , и будет сплошное удовольствие.
    Пушнина для троса не прокатит - она после застывания кожуркой становится, с троса облетит. Да и не нужна мне смазка на поверхности троса - мне надо его ПРОПИТАТЬ!
    Еще варианты в студию прошу!
    И как потом планируется с масляным тросом работать? Уделаться в смазке и потом в машину лезть?
    Хрень всё это. Трос - это расходник, особенно стальной трос в наше время, когда все переходят на синтетику, и цена нового троса сравнима с полбаком топлива.
    Я свой стальной тросс прямо в смотанном состоянии слегка поливал Декстроном для АКПП. Аккуратненько, капельками, на самую верхнюю грань цилиндра, всего грамм 50-100. Декстрон сам прекрасно растекается далее по всем слоям троса, заходит внутрь, и не делает тросс реально жирным. Хотя пачкаться трос всё равно будет. Но он и не смазанный так же пачкается.
    Ну несмазанный землёй пачкается, а смазанный - маслом
    Хороший трос стоит намного больше полбака топлива. Посмотри на Экзисте сколько стоит трос для той же 105 :)
    А если крышка от лебедки потеряется, тоже на экзисте её будешь покупать? Посмотри сколько стоит 38208-60011  :)
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: ТLC-61
    тормозухой поливаю
    Знаю, потому и ездил без крышки на лебёдку.
    Но лебедиться без крышки ещё худо-бедно получается, а вот без троса уже нет :)
    А суррогаты типа лифтовых тросов и тому подобный мусор серьёзно рассматривать в качестве альтернативы не буду. Слишком много минусов.
    Кто то и подшипники пытается подбирать от ВАЗов к иномаркам. Но брать с них пример я не буду.
    Т.е. ты брал трос на экзисте за 110 т.р.?
    http://4x4travel.ru/index.phtml?way=item&ID=4397
    И это в недешёвом магазине. Те же троса можно купить "с рук" за треть цены.
    • Машина: Вагончик на колесах
    А некоторые и дарят ;)
    А мой трос кусками висит поперек въезда в гаражи. :-))
    А на барабане у лебедки красуется голубенький, совершенно синтетический! И мазать его не надо. Если не нужен-смотал и в сумку. И весит он всего ничего и башку при обрыве не разнесет.
