    • Машина: TLC 78
    У меня от бывшего хозяина остался котел на 220 для подогрева антифриза. Но разбираясь в этом устройстве стало ясно что антифриз течет там и при работе мотора, еще солярка с бака сначала поступает в котел далее уже теплая в доп фильт(большой красный) далее в основной фильтр ну и через маленький красный в тнвд.  Сегодня утром ( -23)получил очередной привет от Газ Прома. Залил солярку купленную в конце минувшей зимы на газ проме, зимняя все как положенно. С третьей попытки кое как раскачал мотор. Чихал дергался, я попутно подогревал топливные фильтра потом нагрев солярки пошел через котел от антифриза. Поехал.,через пару тройку км. задергался, упали обороты ,тяга,начал глохнуть. К этому времени уже даже в салоне было тепло, сделал вывод что не протягивает через сетку в баке. Кое как дополз до Азс "Беркут" плеснул "арктики"  , машина ехать отказалась. Минут пять стоял газовал троил и дымил как древний тепловоз. Потом видимо арктика дошла куда надо и машина поехала нормально. Почитал тут темки на днях залезу подогну трубку обратки к забору и подумываю установить описанный выше Камазовский комплект для подогрева бака Гейзер. А т о уж даже в Новосибе нет доверия брендовым АЗс а на трассе тогда чем заправить могут.
    post-23679-0-53942300-1450707055_thumb.j
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    Подогрев топлива в бак и лента НОМАКОН
    post-7413-0-05416000-1450724079_thumb.jp
    post-7413-0-50405000-1450724130_thumb.jp
    post-7413-0-47694900-1450724331_thumb.jp
    • Машина: TLC 78
    Чтоб установить насадку подогреватиель на топливозаборник надо снимать бак  :blink2: или это можно сделать через какой нибудь лючок в днище . Опишите кто нибудь поэтапную установку насадки на топливозаборник ну и ленточный обогрев трубки
    • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
    Может кто знает на 90 Прадо где устанавливается предохранитель Fuel Heater, не могу найти такой надписи ни на одной крышке. Может на 90 он как то по другому называется?
    • Машина: KZJ78G-PET
    Я правильно понимаю, что ленту на топливопровод и насадку на топливозаборник нужно вешать на одну кнопку?
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Да.
    Да.
    Убедительно, спасибо  :biggrin:
    Так и сделаю после НГ, а то у нас пока -5 ночью всего, на летней катаюсь без присадок.
    Изменено пользователем Twilight
    • Машина: TLC 78
    Мысль : ленточный подогрев топливопровода - нужен ли вообще. Замерзшая солярка не проходит 1) через сетку топливозаборника, 2) через фильтрующий элемент фильтра.  Если подогреть солярку перед сеткой топливозабора ,чтоб она прошла через сетку то дальше ей по трубке будет легко идти даже если в процессе протекания по трубке она начнет подмерзать, а далее подогрев фильтра и тнвд.  Подскажите если я правильно понимаю для установки подогрева топливозабора надо снимать бак! А то у меня днище багажника зашумлено напроч и не понятно есть ли лючки или нет
    • Машина: TLC-78
    Лючков к баку нет, только демонтаж бака с низу.
    Бак снимать однозначно. Заодно и почистить его от говна, которое там скопилось за все время...
    Поставил тебе номакон в бак. Хотя, этой зимой он мне вряз ли понадобится, но тем не менее :)
    Небольшой вопрос:
    Раньше у меня был фильтр на одной кнопке, лента на трубке - на другой. Теперь мне те две кнопки отключили, поставив все три обогрева на одну новую. Мотивировали тем, что подогревы нужны все вместе одновременно. Это правильно, или есть другие мнения?
    А как ты провод плюсовой в бак загерметизировал?
    По твоему вопросу. По моему всё равно, одна или три кнопки. Я бы поставил три (две стоят уже у меня, в баке пока нет).
    Я бы разделил.
    1) фильтр греть нужно дольше, и необходимость в этом возникает чаще.. Обычно бывает достаточно греть только его.
    2) трубки обычно греть надо только на ходу. На практике даже в -46 нормальная соляра по трубкам течет без всяких подогревов. Поэтому далеко не всегда надо, чтоб лента работала.
    3) соляра в баке нормально разжижается обраткой после прогрева движка. Поэтому заборник тоже нужно греть далеко не всегда.
    Поэтому я бы сделал 2 кнопки: фильтр/заборник с лентой. Просто, чтоб лишней нагрузки в сети не создавать без необходимости.
    ИМХО.
    • Машина: TLC LJ78
    заколхозил недавно :russian_ru:
    на работе давненько нагревательный элемент валялся, глаза мозолил
    а тут в мороз начало заборник прихватывать(грязь видимо мерзла, продуешь из под капота-отпускало)
    решил с промывкой бака совместить
    от подогрева осушителя камаза  :ok:
    ~45 ватт при 14 вольт
    • Машина: семь-восэм
    Я в быту колхозности ставил зелёный военный резистор ПЭВ-10 на 24 ом.
    он как раз внутрянкой плотненько на трубку налазит.
    • Машина: TLC LJ78
    Кстати, чуть не забыл
    Проскакивало упоминание штатного змеевика в баке
    Специально смотрел, на 78м есть
    НО небольшой и в верхней части бака
    Нижняя точка чуть выше уровня стакана топливозаборника
    Если подводить ОЖ и греть бак, то только при уровне топлива 2/3 и больше, при этом только верх будет подогреваться
    увы
    Сетки эти родные выкидывали еще 20 лет назад.. Мелкая она очень, для идеальной яп соляры..
    12 минут назад, Pam3ec сказал:
    увы
    Какой такой змеевик еще. Вверху развоздушка тока..
    • Машина: TLC LJ78
    Писали что типа змеевика
    На самом деле вертикальная U образная трубка над стаканом заборника, изолированная от полости бака, через неё вентиляция горловины подключена
    Сетка капли воды не пускает, когда много собирается, засасывается в фильтр и зажигает лампу наличия воды
    Сетка парафином забивается первая
    Сетка надо, но крупней чтоб льдышки или мусор в трубу не засасывало.Сетка с подогревом заборника.
