    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Как итоги эксплуатации дизелей на этом масле? Есть отзывы?
    • Машина: ТLC-61
    Ездил на мобил 10w40,жралось около литра на бак соляры,и к 5-6т.км холодное на щупе не держалось,как водичка жиденькое.Допускаю что бодяженое было,брали из бочек.
    Потом ездил года полтора на Neste турбо лхе 10w40,понравилось,литр от замены до замены,давление на горячем меньше проседало по показометру.Покупал на форуме,пока было.
    ТD 4е литра 88г.в.
    Изменено пользователем СамоварЪ
    • Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор
    От капиталки до капиталки 500000 тыс.пробега. Ездил на минеральном. При вскрытии мотор без отложений, чистый, шейки коленвала по микрометру в верхней границе допуска, втулки распредвала тоже в отличном состоянии. Мотор мерсовский 6 литровый, стоит на грузовике 10 тоннике. Масло менял через 20-25тыс.км, не чаще. Общий пробег по России около 800000 км, турбину не менял. Так и продал. Рекомендую!
    • Машина: Toyota Surf 1995 3.0 1KZ Body 2.5" Suspension TD 2"
    Перешел на это масло пару лет назад. Заливаю Neste Turbo LXE. Пробежал уже 80 000 км. с ним. А может и больше. Жора масла нет и не было. Меняю через 5 т. км. Всем доволен.
    Не удержался, решил попробовать это масло. Купил намедни Neste Turbo Super 5w-30. 20 литровая канистра обошлась в 7200 р. Докатаю свои текущие 5000 км. на Mobil 1 Delvac 5W-40, затем залью Neste.
    Поменял в мостах масло, залил Neste 75w-140 GL5. До этого было 75w-90 GL5 от Total. Надо сказать, существенно лучше крутится на холодную.
    • Машина: TLC60
    Куясе, ценнеги... :dead: В "плюс" 50%.
    Ндаааааа. Скоро так и отопление на отработке станет золотым!!! :biggrin:
    :think: С сегодняшнего дня подорожало на 700р за 20 литров. :surprize:
    Да, овёс подорожал нынче.
    p.s. На oil-club.ru отзывы лестные за это масло.
    • Машина: TLC60
    Я у них две бочки в мае брал опять. Только турбо LXE 10w30. Масло реально неплохое, не угорает, кстати, лью его во все свои машины и грузовые и легковые с турбо и не турбо моторами. Круглогодично.
    Очень заметно при замене на свежее, как звук у движка меняется, как-то потише начинает работать и более "уверенно", что-ли...
    Грузовые на холостых и чуть выше молотят сотнями часов, нормально все, давление хорошее держит. Уже третий год как на этом масле.
    Прикольные промывочные свойства имеет, как мне показалось - раньше все щупы были в каком-то "нагаре" по уровню масла, не оттирались даже ни чем, сейчас все беленькое и чистое.
    • Машина: TLC100 1HD-FTE Пружины от DENа +2''
    Масла отличные! В свою дизельную сотку лью 5W40 city standart. Жены мазда и батин X-Trail тоже на NESTE катают
    Брал на прошлой неделе Neste Turbo Super 5w-30. 20 литровая канистра обошлась в 8500 р.  :popcorn:
    А трансмиссионные масла Neste кто какие марки использует ? Думаю, что в мосты залить, что в раздатку, а что в корабас ?
    TDL-S 75/90. Кроме LSD.
    TDL-S 75/90.
    Благодарю за ответ. :buzz:  Только в 20 л. фасовке это масло (((
    Что же залить АКПП ? (DEXRON-2/3)
    И хватает его на 2 замены ) Удобно.
    Есть и другие.
    В АКПП- на щупе написано. У Несте Д2 дорогой, проще ориг залить.
    Антон, привет
    для гидроусилителей есть у них масло?
    Антон, привет
    Привет. Все очень просто - ATF-X.
    Разве на две замены ? В мосты по 2 л. в каждый, в редутор тоже 2 л. Всего 6 л. получается на раз.
    Если задний редуктор не ЛСД и кпп мех, то на 2 замены. Если ЛСД, то на три.
