Allex272
Уважаемые форумчане , нужна Ваша помощь в ремонте toyota hilux Ln167
       Вообще то он есть как механический, так и электрический.
    В наших краях такие не водятся вообще. Ты посмотри откуда ТС
    С регистрацией действительно проблема .Я вот для себя делал свап .Так у меня хоть все доки на мотор есть так и катаюсь.А в магазин люди приходят что пару лет тому моторы покупали а доки не взяли.Теперь бегают узаканивают замену агрегата.
    • Машина: Toyota hilux Ln167
    Народ по факту то что делать ? Где маркировку коробы глянуть
    На табличке под капотом.
    Вы бы мотор разбирали для дифектовки  ?.А может вообще форсунка льёт и от этого стук .
    Разобоал , разбит первый цилиндр
    Поршень как х... в стакане
    Ну купи поршень и загильзуй блок .Это явно дешевле .Головки есть китайские в продаже.
    Разбирал. В 7 сообщении написано.
    Отмазки) водятся они по всему миру.  А если есть действительно заинтересованность в мех. КЗ-те, то простейший поиск по форуму покажет, насколько просто собрать мех. ТНВД для него из обилия ТНВД от 2L-T, кто это может сделать и.т.п. и главное - сколько это стоит. А мотор в ваших краях просто купить без электронасоса или продать его самому (еще и экономия получится на разнице в цене насосов).
    Ну вот я например ; могу собрать такой насос даже без стенда . А человек  с мотором не знает чего делать и в средствах ограничен.
    Поиск по форму и что то сделать своими руками . абсолютно разные вещи.
    Живой кз или  л купить большая проблема даже тут .Ценники на такие двигатели давно выше сотки.
    Мы на свой хайлюкс мотор  5Л год искали в Японии .Пока не попался по палам сломанный 167 .Если тачку можно восстановить её арабы влёт выкупают с аукционов.
    Хорошие дизеля так и стоят. В чем поинт? Хороший 3L будет сильно дешевле - сомневаюсь. Полудохлый - может быть, хороший - вряд ли. Какие варианты остаются - колхозить в нормальную тачку бензомотор с мозгами только из-за того, что он дешевле? А все переделки - проводка, компоновка, выхлоп, стыковка с кпп, приборная панель? Во сколько это выйдет на круг?
    Вижу два варианта для ТС - капиталить свой мотор, если всё не сильно драматично. Либо брать контрактник. Если уже тратиться на контрактник, то лично я бы постарался совместить данные траты с апгрейдом мотора на тот, который едет хорошо, чтобы слишком обидно за потраченные деньги небыло.
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
     может всё скопом взять: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=204900&hl=и отпадают вопросы по состыковке, и свои агрегаты продать можно
    п.с. к продавцу отношение не имею.
    вчера общался с товарищем, он начал раннера 185-го разбирать, 5взе+автомат+раздатка мульти мод +мозги,проводка отдаст за 90
    это наш соклубник-вандерол, можете к нему постучаться, пока машина не раздербанена можно взять всё скопом нужное. - тоже вариант если решитесь перейти на бензин
    Бензомотор это конечно хорошо , но расход такого авто совсем не радует 20 литров на 100 :)
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
    У меня такой же пикап, только кузов RZN169 , двигатель 3RZ . Смешанный расход около 15-16 литров(летом). Не думаю , что у 5VZ будет больше. Поставил ГБО 4-го поколения Digitronic. Если езжу в Иркутск, то смешанный расход около 17 литров. При наших ценах газа 13.70 р и А-92 35 р, экономия 20 руб на литр.
    чем мог помочь то озвучил
    У 185 раздатка не в ту сторону  . :cool:
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up
    А что уважаемые аксакалы скажут по поводу 2KD? Чем он плох или хорош?
    Интересно а кто нибудь ставил 4м40
    2кd это комн рэйл?
    3rz как себя ведет при движении на понижайке по глине ? А если еще загрузка авто под 500 кг
