Allex272
Уважаемые форумчане , нужна Ваша помощь в ремонте toyota hilux Ln167
    • Машина: z22a
    3rz как себя ведет при движении на понижайке по глине ? А если еще загрузка авто под 500 кг
    На понижайке едет как и с любым другим движком на штатной резине - пока не царапает животом, а 500кг. заставят царапать гораздо быстрее.
    • Машина: Toyota hilux Ln167
    V8 едет всегда  :ok:
    Димон я согласен, но какой же расход то у 5vz
    Нормальный расход. 92й дешевле соляры на заправках. На больших колёсах у меня расход 2ЛТ и 5ВЗ один в один. Поэтому чистая экономия на цене топлива и существенный прирост динамики после свапа.  Кто-то газ еще ставит...
    Вот в соседней ветке расход обсуждали:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=187241&p=3269464
    Хайлюкс на 33" 5л турбо жрал всегда 12-14 л на сотку . С атмо  мотором расход такой же но не едет .
    На 31-х и 33-х (узкие, 9,5 ширина),10л, на 35-х 11,5 литров. Двигатель 3L.
    Кто может сказать что понадобится мне для переоборудования авто с 5l на 5vz , крепления на раме придется резать или нет ? Как с тоаверсой ? И могу ли я оставить родную раздатку ? Что делать с баком и приборной доской ( пол придется резать или нет ?
    Так же вопрос 3rz намного хуже 5vz? Расход как ?
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
     Лично мне 3RZ хватает . Только  для обгона на трассе ,особенно длинных фур, мощи ему маловато( надо просчитывать ). Если б пришлось выбирать, выбрал бы 5VZ.  Судя по отзывам по расходу они не сильно отличаются, а лишняя мощность не помешает. Ну вроде бы и газ нормально переваривает. Если придётся двиг менять, то поменяю на 5VZ. Да и цены примерно одинаковые.
    • Машина: хайлюкс пикап ln 106 3l мех.мосты
    Allex272 ! Уменя хайлик 106 сейчас свой 3l , не дожидаясь полной капиталки решил перебрать , масло стал кушать... да и первые пять хозяев не понять как его обслуживали. расходы на ремонт не копейки, но реалестичней чем контракт. контракт это -кот в мешке, с какой его машинысдернули не понятно продавцы сами могут не знать.Хочешь буджетно и не дорого ищи оригинальные з.ч. по не завышенной цене, выполни сам не сложую работу по двигателю разборка и .д. ищи мастера по адекватней цен. Три года назад капиталил отцовский 5l на региусе сам разобрал, отвез , привез, поставил, купил детали оригинал, весь процесс ремонта сам контролировал, в итоге двигатель работает как часы и каждый болт на месте и затянут .Машины подобные требуют особого отношения....
